УЗИ Acuson Aspen - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 05:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Acuson Aspen (Слетела программа архивации)
УЗИ Acuson Aspen
rodnmuzvnДата: Четверг, 07.Фев.2013, 14:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 179
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, что сделать, слетела программа архивации. Как ее восстановить?
derwolfДата: Четверг, 14.Мар.2013, 19:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
мастер
переустановить с МО диска, только если плата и винтчесстер работают, к сожалению, софт с машинкой не поставлялся.
rodnmuzvnДата: Среда, 03.Апр.2013, 13:13 | Сообщение # 3
Здравствуйте. Владелец аппарата задавал вопрос фирме, там сказали, что 500$ за установку, и билет с коммандировочными порядка 10 тыс. руб. "Аппарат старый, но мы переустановить можем".
Эта программа архивации только на МО диске? Искал владелец аппарата МО-диск, говорит, что диска нет. Может, она есть на жестком диске, как ее найти? А где можно найти эту программу архивации, да и как ее установить. Если кто может конкретно что сказать, подробно, подскажите. Я, вообще-то, с программным обеспечением аппаратов УЗИ дел не имел, у нас это делали сторонние организации.
derwolfДата: Вторник, 09.Апр.2013, 17:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 90
мастер
Уважаемый, проблема м б в 3х точка
-неисправен HDD - снимаем, проверяем (SCSI)
-неисправна плата в скан конверторе (она отвечает только за архивацию)
-отключена в настройках (кто то описывал как туда войти)
если искать МО - надо знать версию софта...
rodnmuzvnДата: Среда, 10.Апр.2013, 16:19 | Сообщение # 5
Здравствуйте. 3 точка: В настройках не отключена — пишет, что ищу систему архивации. После поиска: систему архивации не нашел, продолжить без архивации? И только одна кнопка действует: continue.
Два вопроса, а то врач говорит, чтобы не натворить делов: 1. нет ли какой блокировки после вскрытия прибора (после вскрытия прибор откажется работать); 2. где находится винчестер, который отвечает за систему архивации? Их же два? Один - жесткий диск аппарата УЗИ, а второй, извините, как бы, компьютерный, отвечает за архивацию. Где можно проверить этот SCSI винчестер.
derwolfДата: Четверг, 11.Апр.2013, 18:38 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
мастер
блокировок нет, винт только один - для архива
SCSI проверяется на компьютере со SCSI шиной
если проблема с винтом, можно попробовать помочь.
но надо знать уровень софта (смотреть при загрузке под деревом)
и веник с широкой сказей найти))) (остались только узкие)
AlexiumДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:24 | Сообщение # 7
Инструкцию пользователя читать не пытались?
rodnmuzvnДата: Пятница, 12.Апр.2013, 11:14 | Сообщение # 8
Здравствуйте. Спасибо за ответы. derwolf, попробую поработать с винтом, надо найти такой компьютер со скайзи. Но мне врач-заведующий сказал, что и на другом АСПЕНе тоже не работает программа архивации. Буду разбираться пока с одним АСПЕНом.
Alexium, все правильно, СЕТАП нажимал, но пункты об АЕГИСе не выводятся, 2 и 3 пункты меню пропущены. (При загрузке он же уведомляет, что не могу найти АЕГИС, и чуть далее спрашивает, продолжить ли работу (с единственным вариантом только CONTINUE, никакие кнопки кроме CONTINUE не действуют, далее после нажатия СЕТАПа, повторюсь, 2 и 3 пункта нет).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 12.Апр.2013, 11:15
AlexiumДата: Пятница, 12.Апр.2013, 12:51 | Сообщение # 9
В оригинале - AEGIS not responding, continue without AEGIS?
Это или ЖД, или шлейф ЖД, или плата DCI2 - что говорят тесты?
SergДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 15:06 | Сообщение # 10
Господа!
Очень хочется в живой ветке поблагодарить Алексея - Alexium! good
Человек помог восстановить УЗИ LOGIQ 500 - и информацией, и советом и, что отрадно, железом!
Аппарат стоит в гинекологическом кабинете и трудился до поломки много лет. А теперь, потрудится еще столько же!
Врач счастлив(а), благодарные женщины - вдвойне. dance2 dance2 dance2
Господа! Слушайте специалистов!
Alexium - наш почет и уважение!!! drinks
Спасибо!
rodnmuzvnДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:36 | Сообщение # 11
Здравствуйте, коллеги. Номер софта, если это описывается так:
Самая первая строка, перед описанием строки памяти — пишет ... UNDER SOFTWARE.
Насчет ошибки —
PONLOG ERRORS:
DCI 06С4.
Обычно грузится первый раз полным тестом, если включаем повторно в течение дня, то грузится быстро.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 15.Апр.2013, 10:39
AlexiumДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:56 | Сообщение # 12
может темы соединить? -- http://www.medteh.info/forum/57-4103-1
rodnmuzvnДата: Среда, 17.Апр.2013, 10:41 | Сообщение # 13
Здравствуйте, коллеги. Алексей, спасибо за эту тему. Аппарат всегда тестируется один раз утром, потом при повторном включении в этот день быстро. Кнопочка делает полный тест, как при первом включении аппарата (но аппарат я еще не вскрывал и батарейку не проверял и не менял).
Возникли вопросы. Скажите, как 1) вскрыть Acuson Aspen. При инженерах я не присутствовал, врач-заведующий не смотрел тоже. 2) Если это батарейка, то аппарат может держать дату и время при выключенном бесперебойнике и плохой батарейке? Сейчас после загрузки время, дата сохраняется. Где находятся батарейка, плата, скайзи-винт? Спасибо за помощь.
olko13Дата: Среда, 17.Апр.2013, 11:02 | Сообщение # 14
Передовик
У вас сообщений: 712
Аспен вскрывается без проблем.Никаких блокировок нет. Батарейка находится на плате SVC, но судя по всему она ещё живая и лазить туда пока не надо, а то слетят коды. Винт находится сзади под монитором: необходимо снять задний столик и плоскую крышку в торце подиума монитора
vkДата: Пятница, 11.Окт.2013, 18:57 | Сообщение # 15
инженер УЗИ
Коллеги, решили ли проблему? Если нужно, могу помочь переставить софт на AEGIS или что там другого - можно посмотреть.
V_A_LДата: Вторник, 22.Окт.2013, 16:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 48
Томск
vk, есть ли у Вас МО-диск или его образ, снятый Acronis? Есть 2 машины версии 6.01. Восстанавливал AEGIS клонированием с помощью NortonGhost. Но хотя бы разок попробовать штатно, как делали инженеры Siemens, через системный МО-диск...
cardimaxДата: Четверг, 07.Июл.2016, 04:03 | Сообщение # 17
Врач
Г-Алтайск
Создал новую тему, но спрошу еще и здесь.
Уважаемые коллеги!
Накрылся hdd с базой данных пациентов, поменял на исправный (отформатировал на PC в NTFS).
Все равно, аппарат при старте пишет connecting to aegis, ничего не находит и через некоторое время предлагает нажать continue для работы.
Не видит также и МО диск на котором есть несколько результатов пациентов.
Какая система формата на HDD? Linux? Может есть у кого-то образ этого диска? Помогите, пожалуйста...
Страница 1 из 11
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
