Vivid 3 пароль на BIOS. - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 20:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid 3 пароль на BIOS.
homenДата: Вторник, 12.Фев.2013, 13:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 223
Коллеги, подскажите пожалуйста пароль на вход в настройки BIOSа на УЗИ аппарате Vivid 3.
В сервис мануале не нашёл, пробовал gelsservice - не подходит.
leokarДата: Вторник, 12.Фев.2013, 17:49 | Сообщение # 2
hacettepe üniversitesi
Турция
ankara
DOLPHI пароль BIOS
homenДата: Среда, 13.Фев.2013, 12:08 | Сообщение # 3
leokar, спасибо большое, всё подошло.
krolchihaДата: Вторник, 19.Фев.2013, 05:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 72
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
geulservice пароль на установочный диск ,для проверки компа и разбивки нового диска
только для диска госта,установочные без пароля
Сообщение отредактировал krolchiha - Вторник, 19.Фев.2013, 05:38
SonoLifeДата: Вторник, 19.Фев.2013, 18:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 299
Мадемуазель krolchiha не оценит ли свежим взглядом мою проблему с CW-допплером Vivid 4 ( разумеется, приветствуются любые соображения всех коллег)? Она то исчезает на некоторое время, то вновь проявляется.
Похоже, зависит от частотных настроек: на датчике 7S почти не проявляется, на датчике 3S с предустановками Abdomen, Vascular и Pediatric она проявляется при положении CW-курсора в некоторых секторах В-изображения и имеет при этом разную интенсивность, а для пресетов Cardio - есть всегда и максимальной амплитуды.
homenДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:47 | Сообщение # 6
SonoLife, а тесты какие нибудь проделывали, они может быть не скажут точно где, но хотя бы определят есть ли вообще неисправность.
Мне кажется вряд ли народ в этой теме откликнется, может здесь вопрос задать:
http://www.medteh.info/forum/57-6297-1?lZTBbD
krolchihaДата: Среда, 27.Фев.2013, 13:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 72
Марокко
Рабат
а для пресетов Cardio - есть всегда и максимальной амплитуды.Вы же сами написали
Может стоит уменьшить громкость и звук дуплера, это похоже на возбуждение на определенной частоте зависящей от громкости колонок, либо проверьте питание дуплера
Сообщение отредактировал krolchiha - Среда, 27.Фев.2013, 14:04
SonoLifeДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 10:46 | Сообщение # 8
Извините, никак не отчитаюсь: это был дефект одной из групп контактов релюшки в высоковольтном блоке питания - пропускала только одну полуволну напряжения с трансформатора на выпрямитель, и на полной мощности пульсации питания превышали критическое значение.
Всем спасибо.
homenДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 22:40 | Сообщение # 9
SonoLife, спасибо, что не забыли.
Похожая проблема с реле была описана по ссылке ниже.
Там вроде не было цвета в режиме доплера.
http://www.medteh.info/forum/57-903-2
SonoLifeДата: Вторник, 26.Мар.2013, 08:51 | Сообщение # 10
homen, спасибо, я ее тоже нашел, потом, разумеется :)
Если кому-то интересно, эта реле коммутирует вторичные обмотки трансформатора, включенные по схеме с общей точкой (каждая группа перекидных контактов - свою полуволну). Работают они на общий выпрямитель высоковольтного стабилизатора питания HV2 модулей TR4. В зависимости от характера неисправности реле (савсем нэ работает или чуть-чуть работает), возможны и внешние проявления - отсутствует или искажен цвет в режимах импульсного допплера, нет или с помехами непрерыно-волновой, или их комбинация.
homenДата: Вторник, 26.Мар.2013, 11:37 | Сообщение # 11
SonoLife, конечно интересно.
Ещё раз спасибо за то что поделились опытом полученным при изучении ещё одной неисправности.
Страница 1 из 11
1. Компрессор EKOM DK-5...[GGV49 (23.Окт.2017)]
2. диатермокоагулятор ДК...[goscha-bel (23.Окт.2017)]
3. Воздушный компрессор ...[0089 (23.Окт.2017)]
4. Pentra 80 XL, проблем...[Alexium (23.Окт.2017)]
5. Дробление камней в же...[holezist18 (23.Окт.2017)]
6. Siger 30[UncleMax (23.Окт.2017)]
7. автоклав Vacuklav 24B...[il86md (23.Окт.2017)]
8. Воскрешение мертвого ...[holezist18 (23.Окт.2017)]
9. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
2. damirfaridovich[23.Окт.2017]
3. 0089[23.Окт.2017]
4. holezist18[23.Окт.2017]
5. gaws70[23.Окт.2017]
6. Anfine[23.Окт.2017]
7. bodriyalex[23.Окт.2017]
8. rregex[23.Окт.2017]
9. ocorid[23.Окт.2017]
10. r490106[23.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
