VIVID 3 - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 20:34
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » VIVID 3 (цветное эхо изображение на экране)
VIVID 3
vocozДата: Среда, 13.Фев.2013, 13:49 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты, просьба помочь разобраться с проблемой.
Прибыл из посёлка аппарат УЗИ Vivid 3 2007 года выпуска с мёртвой встроенной видеокартой.
После установки в AGP слот исправной видеокарты и установки для неё драйверов- аппарат ожил, но сектор эхо сигнала
цветной (на голубом фоне зелёные мурашки). Фото прилагается. Возможно настройки видеокарты не те что надо, а может виноват уже не компьютер. Как зайти на ось в панель инструментов для проверки настройки видеокарты?
pyo5Дата: Среда, 13.Фев.2013, 14:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
"Колоризация" на экране не зря светится...
shtempelДата: Среда, 13.Фев.2013, 19:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 265
medteh
А в правой части экрана карта серого.....
vocozДата: Четверг, 14.Фев.2013, 11:03 | Сообщение # 4
Что оно светится, что не светится.
pyo5Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 11:26 | Сообщение # 5
А другой монитор подцепить?
shtempelДата: Четверг, 14.Фев.2013, 11:42 | Сообщение # 6
medteh
Сомневаюсь что дело в мониторе, даже фокус розового цвет. Проблемы именно в области отображения картинки с датчика, всё что по бокам нормального цвета.
А сервис мануал читали?Может там чего интересное имеется?
http://apps.gehealthcare.com/servlet/ClientServlet
Сообщение отредактировал shtempel - Четверг, 14.Фев.2013, 11:44
homenДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 208
Ctrl + F11, Back End, Computer Testing, затем выбираешь 1St, CFM1.tst, CFM2.tst, и т. д.
Затем Ctrl + F11, Video Grabbing, слева вверху выбираете Colors. Bmp и т. д.
Затем Ctrl + F11, проверьте LVPS (низкие напряжения питания), HVPS (высокие напряжения).
vocozДата: Четверг, 14.Фев.2013, 15:17 | Сообщение # 8
Использовал Ctrl+F11, получил фотографии. Судя по ним- монитор, LVPS, HVPS, grabber OK. Сегодня привезут диски, буду изучать. Быстро (как хочется эскулапам) не получается.
vocozДата: Четверг, 14.Фев.2013, 15:24 | Сообщение # 9
Судя по сервис мануалу на рабочий стол винды можно зайти из меню загрузки, выделив строку Technical Support Mode и использовав T-plug.
"T-plug"- это кто?
homenДата: Четверг, 14.Фев.2013, 15:58 | Сообщение # 10
T-plug - это вроде как ключ USB.
А сэтим чего : Ctrl + F11, Back End, Computer Testing, затем выбираешь 1St, CFM1.tst, CFM2.tst, и т. д.?
Для входа в настройки в режиме обычного 2D сканирования, нажимаем кнопку «Freeze», затем «TrackBall», «Menu», выбираем с помощью трекбола «Explorer», нажимаем «Select». Попадаем в окно проводника. Наводим курсор на стрелку справа в строке «Adress», и нажимаем «Select». В выпадающем списке наводим курсор на значок «Desktop», и нажимаем «Select». Здесь мы видим все ярлыки и значки рабочего стола в том числе «My Computer» и множество приложений и тестов. Далее подводим курсор к значку «My Computer» и нажимаем кнопку «Menu» (правая кнопка мыши). Далее либо «Manage» (Управление), либо «Properties» (Свойства). Затем закрываем окно проводника и выполняем необходимые настройки.
Может ещё как то, но методом проб и ошибок у меня так получилось.
А нет у кого либо русификатора на сей девайс?
vocozДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:40 | Сообщение # 11
Всё- тема закрыта. Клиент увёз аппарат в специализированный сервис.
Страница 1 из 11
1. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
2. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
3. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
4. Автоматический биохим...[vvp (22.Фев.2017)]
5. GE Voluson E8[РОМУЛ (22.Фев.2017)]
6. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
7. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Двигатель подъема кре...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Запчасти для косметол...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. slonik333[22.Фев.2017]
2. Minus_b[22.Фев.2017]
3. meoleg[22.Фев.2017]
4. yes16[22.Фев.2017]
5. refader[22.Фев.2017]
6. azbul[22.Фев.2017]
7. talap[22.Фев.2017]
8. Koxasa[22.Фев.2017]
9. adnan[22.Фев.2017]
10. VFin[22.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
