.В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Logiq C5 компании General Electric (GE). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Здравствуйте! Аппарат Logiq C5, ИБП нет, возраст чуть больше года. Из трёх портов перестали работать два. Подскажите где копать? Датчики рабочие и на одном порту оставшемся в работе они работают. А на двух других чёрный экран и не определяются датчики.
Переустановил ПО - результата нет. Снял крышки, перетыкал почти все разъёмы, в итоге каждый из датчиков на любом порту определяется, но как только подсоединяю второй дачтик, щёлкает какая-то релюшка и отрубает все порты до перезапуска аппарата. Закрыл переднюю крышку - работает только один порт Может блок питания не тянет?
Дата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 14:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Добрый день, vadim_kkep.
Согласен с OLKO13, что, похоже, не срабатывает до конца какое-то реле на плате TI. Была подобная поломка только на TOSHIBE, пока нашёл какое реле имеет дребезг, замучался. Произошла поломка из-за того, что доктора переключают датчики НЕ ФРИЗУЯ ... Вот реле и подгорело.
Добрый день. Аппарат LOGIQ C5. Вызвали на принтер (SONY UP987), не печатает, провод usb поменял, чтобы исключить, не помогло, термоголовку проверил путём распечатки настроек, подключил к ноутбуку определился правильно, вывод принтр рабочий, поставить проверить на другой УЗИ нет возможности. Вывод не поступает сигнал с аппарата УЗИ, как правильно это проверить, с данным аппаратом ещё не сталкивался. Помогите, плиз.
После нажатия на пуск через несколько секунд отключается. Снял РС модуль, БП, "косу" и подключил на столе. При нажатии PC-ON через несколько сек приходит сигнал PWR_OFF. Если с модуля РС снять COM (Computer on Modules), сигнал PWR_OFF не приходит и БП не отключается. Сигнал PWR_OFF приходит с участка схемы, обведенной желтым. Подозреваю, что это watch dog. Два светодиода на фото зажигаются при включении на 1 сек и тухнут, одновременно сигнал Reset в желтом квадрате меняется с 0 на 1. Может у кого нибудь есть полный Service manual или идеи. Подкинуть на другой аппарат пока нет возможности.
Дата: Четверг, 24.Мар.2022, 14:08 | Сообщение # 19
любитель
г Кизляр
Добрый день. Можно задать вопрос по аппарату logic c5 Logiq C5? После включения на экране выходит кратковременно: "going to sleep". Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо. .
Дата: Четверг, 26.Окт.2023, 15:22 | Сообщение # 23
Черновцы
Доброго дня! Столкнулся с такой проблемой по Logic С5: делал замену матрицы на мониторе, аппарат загружался как часики. И тут свершилась неприятность: случайно удлинитель с фильтром выключил во время загрузки, после аппарат виснул при загрузке на заставке. После пришлось вскрывать и был обнаружен родной диск, после чего установлен в сидиром аппарата. Работа, вроде, как пошла, но при загрузке узишка просит серийный номер и ключ активации введённые те, что в аппарате внутри, не запускают, выдают ERROR. Нашёл нужные параметры!!! не внимательно осмотрел аппарат Ввёл данные аппарат запустился, но проблема в том что после выключения узи при включении просит серийник уже без ключа подскажите как мне исправить это, потому как доктор не будет вводить и искать каждый раз серийный номер
