Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Medison 128BW prime (помогите плиз)
Medison 128BW prime
Sultan736Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 02:11 | Сообщение # 1
Vrac
Азербайджан
Baku
здраствуйте,недавно на апарате система отказалась грузиться,индикатор доходил до половины,зашеел с помощью кнопки DELete в настройки и сделал default setting,после чего уже стало невозможно даже читать надписи на экране,все расплывчатое,раздвоенно,отдал диск на переустановку софта,после чего на винте горят как зеленный так и желтый индикатор и чтото пишет на экране,что невозможно читать,чтото типа PCI is leaving,как мне вернуть нормальное изображение экрана?
Sultan736Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 13:37 | Сообщение # 2
Vrac
Азербайджан
Baku
Ну что,никто не сталкивался с этим? Как исправить искажение экрана или сам софт все исправит?
Sultan736Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 13:39 | Сообщение # 3
Vrac
Азербайджан
Baku
Одну часть проблеммы выяснили ,оказыветься записали старую версию ПО,нужна 2.00.00 и выше,но вот как быть с экраном,невозможно читать надписи на экране даже в настройках биоса,как быть?
msssДата: Воскресенье, 17.Фев.2013, 14:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Есть жывой образ ПО 2.00 , пишы в личку...
Делал такой аппарат Medison 128BW prime года два тому назад ...
На счет биоса , посмотри какая видеокарта стоит у тебя на плате процесора PCI---AGP?,
и выставь в биосе PCI---AGP ,и выставь размер памяти 64-128-256 мег,
если не получаеться зайти в биос и не чего не видно поставь другую PCI-видеокарту
и выставь настройки видеокарты....а потом верни старую....
Sultan736Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 10:12 | Сообщение # 5
Vrac
Азербайджан
Baku
Проблемму регил методом экспериментов,сзади аппарата был vga выход,подсоединил другой монитор,на этом мониторе все было в норме,зашел в настройки биоса и порылся в пунктах,оказалось что при сбросе настроек разрешение экрана поменялось на 640х840. Поменял на меньщюю 450х640 все стало на свои места
Sultan736Дата: Суббота, 02.Мар.2013, 12:19 | Сообщение # 6
Vrac
Азербайджан
Baku
miss,если вас не затруднит,выложите рабочий образ ПО 2.0 для 128bw ,заранее спасибо
Sultan736Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 22:48 | Сообщение # 7
Vrac
Азербайджан
Baku
у кого есть рабочий образ для 128БВ поделитесь ссылкой плиз
Sultan736Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 21:52 | Сообщение # 8
Vrac
Азербайджан
Baku
теперь новая проблема,вставляю жесткий диск в обычный настольный комп,система грузиться но в УЗИ апарате пишет что диск отсутсвует,вставьте диск и нажмите ентер
AlexiumДата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:07 | Сообщение # 9
Что мешает настроить в биос загрузку с HDD?
Sultan736Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:30 | Сообщение # 10
Vrac
Азербайджан
Baku
ставлю загрузку с НДД,но нет разницы,все равно то же самое,если у кого есть инфо дайте настройки биоса для Medison 128BW
Sultan736Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:35 | Сообщение # 11
Vrac
Азербайджан
Baku
на обычной персоналке с диска грузиться система без проблем,но в аппарате выдает ощибку,в биосе аппарата диск определяеться в меню тестирования чард дисков
SonoLifeДата: Пятница, 12.Апр.2013, 15:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 295
На этих стареньких материнках HDD надо не только определять чем-то вроде "HDD Detect" в меню БИОС, там еще и надо подтвердить свой выбор, и режим выбрать LBA или NORMAL. Пройдитесь еще по БИОСу повнимательнее.
AlexiumДата: Пятница, 12.Апр.2013, 16:02 | Сообщение # 13
Цитата (Sultan736)
На обычной персоналке с диска грузиться система без проблем
Поподробнее пожалуйста.
Диск в биос определяется?
Замените шлейф.
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
