УЗИ PHILIPS-HD11EX - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 01:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ PHILIPS-HD11EX ((установка драйвера видеокарты))
УЗИ PHILIPS-HD11EX
medservice42Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 14:00 | Сообщение # 1
Кемерово
Сори, я понимаю, что тема есть но она РЕШЕНА, во вопрос только как?
Это кем надо быть ..... , что-бы за замену одной видео карты... Замена всего блока!!! diablo
Люди помогите очень надо, установить новую карту. Нашли даже карту Radeon x300se из списка предлагаемых, он ее даже установил, но появилась проблема с разрешением и он все равно просит установить новые дрова. drinks
Есть возможность возле реестра с бубном попрыгать ireful , только где и что? mail1
AlexmikДата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 129
литотриптор Dornier
Одесса
Сталкивался с такими аппаратами, в одном уже 2 раза меняли видеокарту(не я) инженер Филипса. Но они подключают монитор в ДИВИАЙ разъем, но на мамке есть еще ВГА. Вопрос ,что будет если подключить другой монитор в этот разъем. Ответ снимается- нашел в другой теме исчерпывающие ответы.
Сообщение отредактировал Alexmik - Четверг, 07.Мар.2013, 23:34
ilya123Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 06:51 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 150
инженер-электроник
я где то уже писал примерноый план действий при замене видеокарты,причем поставить можно любую, лучше NVIDIA,
ну правда без пляски с бубном и ковыряния в реестре ни как..
если надо,отпишусь более подробно, даже где то фотки наверно сохранились..
shtempelДата: Пятница, 08.Мар.2013, 07:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
medteh
будь добр напиши подробный план действий-у нас в муниципалках филипсы понаставили,а обслуживать мне придётся.
ilya123Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 14:51 | Сообщение # 5
инженер-электроник
да в принципе все не так страшно,
главное все эксперименты проводить не на родном диске,а на запасном, и только когда все получится,перенести
на родной диск образ того что получилось..
итак..
нам понадобится USB-клавиатура,мышка для удобства,флешка,а лучше внешний жесткий диск на который сохраняем
образ родного диска ,свободного места не менее 50 ГБ (с учетом архивов ),запасной жесткий диск не менее 150 ГБ,
загрузочный диск acronisa ,загрузочный диск ERD , и какой нибудь проводник ( я использовал TOTAL-commander )
1) создаем образ родного диска,сохраняем его на всякий случай.
2)отцепляем родной диск,подключаем запасной на него катаем полученный образ и начинаем эксперименты.
3)берем загрузочный диск ERD ( можно и Live-CD ,ХР конечно же ),грузимся с него
4) запускаем пуск->administrative tools ->autorun, видим такую картинку
Сообщение отредактировал ilya123 - Воскресенье, 10.Мар.2013, 15:06
ilya123Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 15:35 | Сообщение # 6
инженер-электроник
написалось все это быстро,на самом деле все это занимает часа три,так как размер образа при наличии архива получается
довольно здоровый..переписать его туда-обратно занимает время..
далее...
последние три ветки реестра ,которые мы видим в автозагрузке нам надо сохранить,так как мы их будем нещадно править
( на всякий случай пишу как это делается, запускаем редактор реестра,добираемся до нужной ветки по пути который
видим ,экспортом сохраняем куда нибудь на флешку или внешний жесткий диск )получаем три файла реестра,
они нам понадобятся чтобы восстановить впоследствии нормальную загрузку аппарата..
теперь правим нашу автозагрузку, т.е удаляем все лишнее ,что мешает нам добраться до системы,
получаем такую картинку
ilya123Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 16:35 | Сообщение # 7
инженер-электроник
сразу оговорюсь,велик соблазн просто снести все пароли при помощи утилитки которая есть в составе ERD
и загрузиться администратором ,например в режиме защиты от сбоев ,не проканало,видимо тут нужны более
серьезные познания в системе ( ну не хакер я... ) ,он пароли по-честному сносит, только все пользователи,
которым принадлежали эти пароли,блокируются, а нового пользователя без пароля с правами администратора
он создать не дает,требует присвоить ему пароль,да не любой,а только тот который предусмотрен в данной системе...
возвращаемся к нашей автозагрузке...
как видно на снимке,я прописал в реестре ( ветка заканчивающаяся Shell ) запуск explorera ,но опять же сразу
оговорюсь, он тоже работать не будет,начнет ругаться на то что у вас нет прав на его использование,
поэтому дальше в ветке где стоит RUN ,прописываем путь к тому месту откуда вы можете запустить TOTAL-commander..
все это делается в редакторе реестра..
теперь, перезагружаемся ,уже с винта естественно..
получаем открытый проводник тотала..
от туда уже ставим драйвера на видеокарту с диска с родными драйверами,перезагружаемся..
и вот тут опять засада...
мы не можем поменять разрешение экрана, эксплорер то не работает,к свойствам экрана не добраться..
тогда просто через проводник ищем в папке Program files утилиту от NVIDIA ,
запускаем ее и выставляем нужное разрешение.
к сожалению не помню какое оно должно быть, самому удалось попасть только со второй попытки..
далее,опять грузимся с ERD диска,открываем автозагрузку, убираем все лишнее,что мы туда добавили,
восстанавливаем реестр из тех файликов,что мы сохранили,
опять открываем автозагрузку,мы должны увидеть ту же картинку с которой начали все наши безобразия...
дальше перезагружаемся с винта и должны увидеть рабочий аппарат УЗИ..
это если с разрешением угадали, и картинка вписалась в нужный размер..
если нет, опять сносим автозагрузку , прописываем путь к тоталкоммандеру и повторяем процедуру с разрешением
экрана..
далее,когда все получилось,можно оставить работать этот жесткий диск, или перенести рабочий теперь вариант системы
на родной...
на самом деле все это и правда не так страшно,если есть хоть небольшой опыт ковыряния в реестре ,все получится.
если опыта нет,то гугль вам в помощь,не так все это сложно, либо надо найти знакомого сисадмина,
на этом наверно и все...
shtempelДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 05:36 | Сообщение # 8
medteh
Спасибо.Очень познавательно.
Страница 1 из 11
1. Panda Warmer[tuman_777 (30.Май.2017)]
2. Насос шприцевой B ...[tuman_777 (30.Май.2017)]
3. Panda Warmer[tuman_777 (29.Май.2017)]
4. УЗИ фирмы Medison - в...[homen (29.Май.2017)]
5. ГК-100-3[sibrov (29.Май.2017)]
6. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
7. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
8. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
9. Sonoace x8[nevladimir2 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
