Загрузка узи аппарата Aloka SSD 5000 Prosound - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 20:33
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Загрузка узи аппарата Aloka SSD 5000 Prosound (нет изоброжения на мониторе)
Art777Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 19:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
инженер по медоборудованию
Армения
Ереван
Здравствуйте уважаемые форумчане! Поздравляю всех милых дам с Международным женским днем 8 марта!
Вот какая проблема у меня. При нажатии на кнопку включения аппарат загружается! Однако, отсутствует изображение на мониторе. Видна лишь одна горизонтальная линия! Возможно кадровая развертка монитора слетела! Вместе с этим, на панели клавиатуры нет характерного свечения под кнопками и отсутствует изображение на втором маленьком мониторе на клавиатуре. Все разъемы электронных плат мною проверены, слабых контактов не обнаружено. Сервис мануала к данному аппарату у меня нет.
Что может быть, как можно исправить?
Заранее благодарен уважаемые форумчане
Сообщение отредактировал Art777 - Пятница, 08.Мар.2013, 19:59
Art777Дата: Воскресенье, 10.Мар.2013, 20:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Добрый день уважаемые форумчане! Нужна помощь с запуском узи аппарата Aloka SSD 5000 Prosound 2001 года выпуска!
Я отремонтировал кадровую развертку монитора! Теперь при включении аппарата на мониторе высвечивается только лого фирмы Алока и не меняется. Одним словом узи аппарат не запускается полностью! Может проблема заключается в программном обеспечении, хотя я проверял напряжения на жестком диске стабильны есть 5В и 12В.
Кто знаком с этим узи сканером, может ему знакома указанная проблема!
Буду очень признателен кто поможет мне разобраться с этим. Заранее благодарен!
msssДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 03:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
Добрый вечер Art777.....
Картинка загружается с флеша , а потом грузиться с винта ,
проверь винчестер , проверь питания все в норме.............
YuriДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 06:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 322
Art777, под верхней крышкой стоит материнка , непосредственно к ней можно подключить обычный комповый монитор, клавиатуру и мыша и вдумчиво понаблюдать процесс загрузки... батареечку на этой материнке полезно на предмет дохлости проверить... диск прочекать
Art777Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 07:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
питания на винче проверил 5В и 12 В стабильны однако у меня нет сервиса мануала к данному узи, проверку придется проводить интуитивно и еще, на панели клавиатуры нет характерного свечения под кнопками и отсутствует изображение на втором маленьком мониторе на клавиатуре, такое впечатление как-будто эта часть аппарата вообще не участвует при запуске, хотя при запуске слышны щелчки от реле расположенные под клавиатурой....
Сообщение отредактировал Art777 - Понедельник, 11.Мар.2013, 07:57
Art777Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 07:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
сегодня так и сделаю, на материнке стоит аккумулятор, может стоит его заменить?
YuriДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 07:54 | Сообщение # 7
померить батарейку явно стоит... а там уж и решать по замене
Art777Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 07:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Art777Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 23:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
сегодня проверил аккумулятор выдает 3,34 В, думаю он в норме, и подключил внешний монитор и клавиатуру к материнке, без разницы, запуск узи аппарата так и не произошел, так и не дождался его......
Art777Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 23:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Цитата (msss)
Картинка загружается с флеша , а потом грузиться с винта , проверь винчестер , проверь питания все в норме.............
сегодня снял винчестер аккуратно, отнес к специалисту электронщику, подключили к компу он отлично работает...
сделал резервную копию образа диска для будущего, может понадобиться, кому-то еще.
принес поставил на место - все также, опять при подключении к нему ID шины винчестер не реагирует, возможно срабатывает блокировка, а при отключенной шине когда включаешь аппарат винчестер нормально функционирует и характерно жужжит, без сервисной инструкции работаю только интуитивно, от чего может все таки блокироваться запуск узи???
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 00:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
msss, сегодня снял винчестер аккуратно, отнес к специалисту электронщику, подключили к компу он отлично работает...
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 00:15 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Yuri, сегодня проверил аккумулятор выдает 3,34 В, думаю он в норме, и подключил внешний монитор и клавиатуру к материнке, без разницы, запуск узи аппарата так и не произошел, так и не дождался его......
YuriДата: Среда, 13.Мар.2013, 07:40 | Сообщение # 13
что значит - "отлично работает"? типо - жужжит? wink Вы ведь с него не грузились...
подключение монитора к материнке аппарат не вылечит, а просто даст возможность посмотреть и проанализировать процесс загрузки.. Что на мониторе-то видно?
Сообщение отредактировал Yuri - Среда, 13.Мар.2013, 07:42
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 07:55 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Цитата (Yuri)
что значит - "отлично работает"? типо - жужжит? Вы ведь с него не грузились...
т.е. при подключенной шине не грузится винчестер, не слышна его работа, а при отключенной шине он функционирует, т.е слышна его работа....
на дополнительном мониторе нет никакой реакции, т.е. процесса загрузки не видно, внешняя клава неактивна, на мониторе узи остается та же картинка что была и ранее т.е. лого фирмы алока unknown
Сообщение отредактировал Art777 - Среда, 13.Мар.2013, 08:02
YuriДата: Среда, 13.Мар.2013, 08:25 | Сообщение # 15
ничего не понимаю... при подключенной какой шине? IDE? какая "работа" винчестера, кроме жужжания шпинделя может быть слышна при отключенной интерфейсной шине??? При подключенной слышно вот еще кроме этого звуки при обращении к нему.
На мониторе, подключенном к материнке что - вообще ничего? прям с момента включения? а он синхронизируется хоть? видеосигнал на него идет?
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 10:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
дa, при подключенной IDE шине, не слышна "работа" винчестера, жужжаниe шпинделя, а слышна при отключенной интерфейсной шине.
на дополнительном мониторе нет никакой информации с момента включения узи....
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 10:35 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
SonoLife, adidas, Alexium, Добрый день уважаемые форумчане! Очень нужна помощь с запуском узи аппарата Aloka SSD 5000 Prosound 2001 года выпуска!
При включении аппарата на мониторе высвечивается только лого фирмы Алока и не меняется. Одним словом узи аппарат не запускается! Может проблема заключается в программном обеспечении, хотя я проверял напряжения на жестком диске стабильны есть 5В и 12В. У меня нет сервиса мануала к данному узи, проверку придется проводить интуитивно и еще, на панели клавиатуры нет характерного свечения под кнопками т.е. клава неактивна и отсутствует изображение на втором маленьком мониторе на клавиатуре, такое впечатление как-будто эта часть аппарата вообще не участвует при запуске, хотя при запуске слышны щелчки от реле расположенные под клавиатурой.... сегодня снял винчестер аккуратно, подключил к компу он отлично работает..сделал резервную копию образа диска для будущего, может понадобиться, кому-то еще.
поставил на место - все также, опять при подключении к нему ID шины от материнки винчестер не реагирует, возможно срабатывает блокировка, а при отключенной шине когда включаешь аппарат винчестер нормально функционирует и характерно жужжит, без сервисной инструкции работаю только интуитивно. Проверил аккумулятор на материнке, он выдает 3,34 В, думаю он в норме. Подключил внешний монитор и клавиатуру к материнке, без разницы, запуск узи аппарата так и не произошел, так и не дождался его.....от чего может все таки блокироваться запуск узи???
Сообщение отредактировал Art777 - Среда, 13.Мар.2013, 00:59
AlexiumДата: Среда, 13.Мар.2013, 11:23 | Сообщение # 18
У вас нет запуска самой материнской платы, причин может быть несколько, от отсутствия необходимых напряжений, до неисправности микросхем. Проверьте планики памяти. Сделайте фотографию материнки.
YuriДата: Среда, 13.Мар.2013, 11:35 | Сообщение # 19
Alexium, похоже, проблемы с материнкой, но что тогда укладывает спать винт? wink
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 11:36 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
сегодня сделаю фото и выложу здесь....
AlexiumДата: Среда, 13.Мар.2013, 11:43 | Сообщение # 21
Reset.
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 19:47 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Alexium, вот фото аппарата как при подключенной материнке так и без подключения материнки, одно и тоже изображение на экране монитора без изменения, также выкладываю фотки материнской платы и винча тоже,
Фото возможно не лучшего качества, извините wink
1962919.jpg(144Kb) · 3338467.jpg(150Kb) · 8331210.jpg(206Kb) · 5324710.jpg(197Kb) · 6760045.jpg(277Kb) · 9987720.jpg(219Kb)
Сообщение отредактировал Art777 - Среда, 13.Мар.2013, 19:51
ukandrasДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 21
ремонт медаппаратуры
Венгрия
Дьёр
А почему ты так уверен что материнка с винтом виноваты?. У тебя же панель управления тоже не светиться. Проверь нормально БП. И питание на ПУ.
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 20:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Я не уверен в том что материнка с винтом виноваты! БП я проверял, только без схемы наряжений, а ПУ проверять тоже без схемы, какое напряжение поступает на ПУ может вы подскажете?
ukandrasДата: Среда, 13.Мар.2013, 20:51 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Не видя аппарата,не подскажу. Посмотрите для начало БП. (Хорошо бы хоть фото увидеть.) Возможно на ПУ или БП есть предохранители.Может возле разъемов написаны напряжения питания.
P.S. Комп без клавы тоже не загружается. )
AlexiumДата: Среда, 13.Мар.2013, 21:08 | Сообщение # 26
Для такого аккумулятора напряжение мало. Найдите толкового мастера - пусть припаяет новый.
Какие напряжения приходящие на плату - верхний правый белый разъем?
Напряжение на процессоре - померьте или на конденсаторах или транзисторе Q1 правее процессора.
Напряжение и маркировка стабилизатора VR1 левый край.
ukandrasДата: Среда, 13.Мар.2013, 21:19 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Не совсем этот. Но может поможет.
Aloka SSD-500
zx19Дата: Среда, 13.Мар.2013, 21:58 | Сообщение # 28
Надпись Алока формирует железо УЗИ, а надписи на мелком экране - материнка. На что спорим, что если ты выдернешь из разъёма материнки мониторный кабель и подсоединишь обычный монитор, то при исправности материнки, ты увидишь там волшебные надписи.
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 22:00 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Я отсоединил мониторный кабель от материнки и подсоединил дополнительный монитор к материнке, но даже при этом никакой информации на дополнительном мониторе не появилось....
Сообщение отредактировал Art777 - Четверг, 14.Мар.2013, 00:22
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 22:04 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Цитата (Alexium)
Какие напряжения приходящие на плату - верхний правый белый разъем? Напряжение на процессоре - померьте или на конденсаторах или транзисторе Q1 правее процессора. Напряжение и маркировка стабилизатора VR1 левый край.
Проверил напряжения на верхнем белом разъеме +5 и +12В!
Напряжение на транзисторе Q1 маркировка B673 +2, 3 и 5В
Напряжение на стабилизаторе VR1 маркировка LM317T +2, 3 и +5В
Сообщение отредактировал Art777 - Четверг, 14.Мар.2013, 07:53
Art777Дата: Среда, 13.Мар.2013, 22:05 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Цитата (ukandras)
Не совсем этот. Но может поможет. Aloka SSD-500
спасибо сегодня же проверю....
Art777Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 00:26 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Я это понимаю, но как добраться до железа, доступ почти закрыт, надо разбирать весь аппарат по частям? Хотя, я об этом тоже думал....
Сообщение отредактировал Art777 - Четверг, 14.Мар.2013, 08:00
YuriДата: Четверг, 14.Мар.2013, 06:58 | Сообщение # 33
это аккумулятор на 3.6В (3х1.2В)
Если материнка жива, то при включении на мониторе, подключенном к материнке, как минимум, будет виден POST и у Вас будет возможность выхода в SETUP (закрыт он паролем или нет - второй вопрос.
Art777Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 07:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
я ошибся с напряжением на выходах аккумулятора, он выдает 3,70В, все равно его нужно заменить?
Сообщение отредактировал Art777 - Четверг, 14.Мар.2013, 08:04
YuriДата: Четверг, 14.Мар.2013, 09:46 | Сообщение # 35
почитайте, что на батарейке написано...
Art777Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 09:50 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Varta 3.6V 70mah, 3/V 80H Ni-MH
YuriДата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:15 | Сообщение # 37
Varta 3.6V 70mah, 3/V 80H Ni-MH - и какие вопросы к живости и напряжению аккума? biggrin
AlexiumДата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:18 | Сообщение # 38
Нет не надо. Остальные измерения, просьба, делайте куда более тщательно, иначе советы будут "пальцем в небо".
ukandrasДата: Четверг, 14.Мар.2013, 13:50 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 21
Венгрия
Дьёр
Чего вы к бедному аккумулятору прицепились? Что с там с питанием на БП?
Art777Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 22:11 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
добрый вечер!
сервис мануал к алоке 500 вообще не подходит к алоке 5000, я проверил блок питания на наличие выходных напряжений 100В, 5В 12В и 24В. Но все равно это не помогло проблема с загрузкой узи остается актуальной.
Страница 1 из 212»
1. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
2. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
3. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
4. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
6. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
7. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
9. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
