Загрузка узи аппарата Aloka SSD 5000 Prosound - Страница 2 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 12:22
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Загрузка узи аппарата Aloka SSD 5000 Prosound (нет изоброжения на мониторе)
AlexiumДата: Суббота, 16.Мар.2013, 22:20 | Сообщение # 41
Отдыхает перед заявками
Цитата (Art777)
Проверил напряжения на верхнем белом разъеме +5 и +12В!
Других напряжений нет? Должны быть ещё -5 и -12 В по моему.
AlexiumДата: Суббота, 16.Мар.2013, 22:23 | Сообщение # 42
Цитата (Art777)
я проверил блок питания на наличие выходных напряжений 100В, 5В 12В и 24В. Но все равно это не помогло
Помогло чему? Померить температуру пациенту и вылечить его это две большие разницы, не путайте. Речь идет только о диагностике проблем вашего аппарата.
Art777Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 22:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 68
инженер по медоборудованию
Армения
Ереван
я об этом и говорю, не помогло найти проблему,
материнская плата и клавиатура узи не функционируют, не идет загрузка, монитор выдает лишь лого фирмы алока, возможно проблема связана с платой ЕР4387, т.е. отсюда команда не поступает на материнскую плату и клавиатуру с маленьким монитором. Без принципиальных схем, как без рук при работе.....
Сообщение отредактировал Art777 - Суббота, 16.Мар.2013, 22:46
Art777Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 22:47 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
нет -5 и -12В не зафиксировал....
AlexiumДата: Суббота, 16.Мар.2013, 23:52 | Сообщение # 45
Art777, распишите на каких контактах разъема какое напряжение, на тех что ноль - померьте сопротивление относительно 0 вольт. Далее мне нужно качественная фотография штекера с проводами который вставляется в этот разъем. Маркировка по цвету должна быть примерно следующая: черный -0 В, красный 5 в, оранжевый 12 в, синий -5 в, желтый - 12 в. Возможны варианты.
Art777Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 07:21 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Я как Вас понял речь идет о белом разъеме подключаемом к разъему на материнской плате? верно...
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 08:52 | Сообщение # 47
Да.
Art777Дата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
добрый вечер! выкладываю фото разъема и проверенные мною напряжения на контактах разъема. Сопротивление контакта с нулевым номиналом относительно 0 Вольт составило 0.01 ом
Также выкладываю видео включения аппарата где наглядно виден процесс при котором после включения не происходит запуск узи аппарата...
5950809.jpg(101Kb) · 1279914.jpg(95Kb) · 5513131.jpg(113Kb) · 1286060.jpg(132Kb) · 0563823.jpg(85Kb)
Сообщение отредактировал Art777 - Воскресенье, 17.Мар.2013, 23:32
AlexiumДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:07 | Сообщение # 49
Отключайте от материнской платы все разъемы кроме питания и видео, включайте. Что на экране?
Art777Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 00:12 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Как проверю, сразу сообщу Вам об этом
Да, еще хочу дополнить, что при отключенной материнской плате от аппарата полностью, т.е. все разъемы разъеденены, таже картина что и на видео...(без появления свечения на маленьком мониторе как при включении так и при отключении аппарата)
Сообщение отредактировал Art777 - Понедельник, 18.Мар.2013, 00:16
YuriДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 06:44 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 295
Art777, хотите добрый совет? Пригласите к аппарату того, кто разбирается в компьютерном железе (не того, кто умеет винду на комп накатить, а именно того, кто умеет диагностировать/чинить материнки biggrin ) и покажите ему материнку своего аппарата. Монитор и клаву приготовьте - пригодится.. Иначе эта песня будет долгой - Вам, похоже, не приходилось плотно заниматься компьютерным "железом"
Art777Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 23:22 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Сегодня, как вы посоветовали я так и сделал, однако никакой разницы после включения, наблюдается таже картина после включения аппарата - нет реагирования клавиатуры и монитора на пульте, я пробовал также с внешним монитором подключенным к материнке, таже самая картина без изменения....замкнутый круг какой-то получается...
Сообщение отредактировал Art777 - Вторник, 19.Мар.2013, 01:36
Art777Дата: Среда, 20.Мар.2013, 01:13 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Цитата (Yuri)
хотите добрый совет? Пригласите к аппарату того, кто разбирается в компьютерном железе (не того, кто умеет винду на комп накатить, а именно того, кто умеет диагностировать/чинить материнки ) и покажите ему материнку своего аппарата. Монитор и клаву приготовьте - пригодится.. Иначе эта песня будет долгой - Вам, похоже, не приходилось плотно заниматься компьютерным "железом"
Добрый вечер! Я сегодня так и поступил, со своим товарищем по компьютерному "железу" извлекли из узи аппарата материнку подключили к ней внешнее питание, монитор и клавиатуру и винч от узи аппарата, но при этом не получили никакой информации на мониторе. Все таки есть подозрения на отсутствие командного сигнала запуска материнки от панели ЕР4387 в заднем слоте узи аппарата.
Сообщение отредактировал Art777 - Среда, 20.Мар.2013, 01:19
YuriДата: Среда, 20.Мар.2013, 05:50 | Сообщение # 54
не усложняйте nea Какой "командный запуск материнки"? Питание Вы на нее подали, а чтобы воспринимать какие-то команды, материнке нужно, как минимум, "взлететь" - пройти, хотя бы, POST. На ней есть возможность подключить пищалку? Может, код неисправности отпищит.. Судя по фотографии - там AMI BIOS - BEEP-коды в инете есть..
Art777Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 00:34 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Цитата (Yuri)
не усложняйте Какой "командный запуск материнки"? Питание Вы на нее подали, а чтобы воспринимать какие-то команды, материнке нужно, как минимум, "взлететь" - пройти, хотя бы, POST. На ней есть возможность подключить пищалку? Может, код неисправности отпищит.. Судя по фотографии - там AMI BIOS - BEEP-коды в инете есть..
Доброе время суток! Сегодня я подключил материнку к внешнему блоку питания, монитору, к внешнему винчу и клавиатуре, никаких изменений запуск материнки не произошел. При подключении IDE шины к внешнему винчестеру, опять происходит блокировка винча. На материнке нет возможности подключения пищалки.
Сообщение отредактировал Art777 - Пятница, 22.Мар.2013, 06:41
Art777Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 07:29 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Цитата (Alexium)
Остальные измерения, просьба, делайте куда более тщательно, иначе советы будут "пальцем в небо".
Доброе утро! В приложенном файле расписание напряжений блока питания аппарата Aloka SSD 5000.
Все напряжения на разъемах блока питания при проверке соответствуют указанным в расписании напряжениям, исключение составляют следующие нижеуказанные позиции:
Разъем J603 GEU-B
на контакте А1 вместо указанных +40V показание +70V
на контакте А2 показание -120V, а по расписанию не указан этот контакт
на контакте А3 нет напряжения а по расписанию должно быть -150V
Разъем J604 DBF-D
контакт А6 вообще физически отсутствует, а по расписанию там должно быть -5,2V
Разъем J607 UIM
на контакте А3 вместо указанных +15V показание +5V
на контакте А4 вместо указанных -15V показание +15V
J623 PEU свободный, к нему нет подключенного разъема, хотя напряжения соответствуют расписанию
Просмотрите пожалуйста данную информацию и выскажите Ваше мнение.
Сообщение отредактировал Art777 - Пятница, 22.Мар.2013, 07:57
AlexiumДата: Пятница, 22.Мар.2013, 12:29 | Сообщение # 57
Art777, скажите пожалуйста маркировку микросхемы находяйщейся ближе всего к белому разъему питания. Какой из разъемов на блоке питания подключен к материнской плате? Сделайте фотографии разъемов материнской платы (маркировки - если есть), может вам пришлют такую-же информацию по разъемам материнской платы.
AlexiumДата: Пятница, 22.Мар.2013, 14:09 | Сообщение # 58
Извините просмотрел - J611.
Art777Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 14:43 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
74HC245A пожалуйста вот маркировка микросхемы, 20 ножек
Сообщение отредактировал Art777 - Пятница, 22.Мар.2013, 15:04
AlexiumДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 22:42 | Сообщение # 60
Тема свелась к ремонту материнской платы, Art777, померьте напряжение на кварцевых резонаторах. Думаю без серьезного опыта даже диагностику вам не провести.
Нужны щупы-иголки к мультиметру и осциллограф с полосой не менее 100 МГц. В инете есть схемы образцовой платы на чипсете ALi M1489\M1487 по ним можно соориентироваться. Но без опыта лучше и не начинать.
Art777Дата: Понедельник, 25.Мар.2013, 02:17 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Доброе время суток Алексиум, а есть возможность заменить материнскую плату, да и где такую достать?
может все-таки есть варианты?
Сообщение отредактировал Art777 - Понедельник, 25.Мар.2013, 02:36
YuriДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 03:17 | Сообщение # 62
"достать" плату можно тремя путями:
1. купить непосредственно у диллеров Алоки - белый путь
2. поискать на торговых площадках интернета - платы там есть - но, возможно, возникнут нюансы по оплате -светло-серый путь wink
3. поискать, у кого есть "органы" от списаных аппаратов - путь темно-серый с переходом в черный - скорее всего, понадобится наличка rofl
По Вашей "покойной" плате - я бы начал с проверки источников вторичного напряжения на ней, ведь с БП на нее идут только +5 и +12
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 07:43 | Сообщение # 63
Yuri, прочитайте 1-ю страницу темы.
msssДата: Четверг, 04.Июл.2013, 04:21 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Добый вечер ..
Попался тоже такой аппарат на ремонт , села батарейка до 0.5 волт , заменил ,но проблема в другом
(елекролит розлился по поверхности платы и почти все дорожки вокруг сильно окислелись) востоновил
почти ВСЁ , нету запуска процесора ( тупо весит ) ресет эсть( запуска процесора НЕТУ) на транзисторе 2SB673
на выходе 0.5 волта ( я так понимаю должно быть 3.3 Волта) НЕТУ ПИТАНИЯ ПРОЦЕСОРА ....
Разбераюсь почему нету питания процесора он 3.3 Волта , с большым трудом содрал радиатор с процесора,
оказался АМ486 DX4-100 3 VOLTA, а питание приходит 0.5 волта ,вот поетому и не работает , нету питания 3.3 волта...
Разбераюсь почему нету питания процесора, обычно подал питание и процесор уже горячий и температура за 50-60 градусов,а тут холодный , явно нету питания....РАЗБЕРАЮСЬ....
Вопрос что за ШЫМ стоит возле танзистора 2SB673, (51с---не могу понять ) явно кодированый......
Art777Дата: Четверг, 04.Июл.2013, 06:57 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Доброе утро!
Вот загружаю фото материнки на нем видна маркировка микросхемы,
Спасибо
Andrey0612Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 15:03 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 47
Ижевск
Art777, Добрый день А у вас осталась копия образа диска. Наш HDD посыпался, а восстановить возможности нет.. За ранее благодарен
zbdДата: Четверг, 20.Мар.2014, 11:02 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 120
сервис-инженер
Нижнекамск
Господа,учитесь пользоваться POST-card,а то так и будете бегать по знакомым компьютерщикам wink
Art777Дата: Среда, 06.Авг.2014, 11:18 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Да, я образ диска от Aloka SSD 5000 PHD и программу для его открытия выложил в хранилище, пользуйтесь друзья, образ рабочий и проверенный
http://www.medteh.info/load/0-0-9342-0-17
4ikomazoffДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 12:15 | Сообщение # 69
Доброго времени суток!!!
Проблема такая: есть Aloka SSD5000 на ней села батарейка, батарейку заменил. После чего она перестала загружаться, главный экран не загорается, при подключении монитора выдает ошибку, с родным винтом:
Bad or missing \config.sys
Error in config.sys line 0
Sector not found reading drive C
Заменил винт залил туда скачанный образ, также не включается главный монитор и выдает:
BTST error: could not access address
Все платы вытаскивал, контакты промывал контактолом, все равно таже проблема. Может кто сталкивался подскажите.....
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал 4ikomazoff - Понедельник, 31.Окт.2016, 12:35
Страница 2 из 2«12
1. AIRCENTER 8 - винтово...[bektyish (23.Фев.2017)]
2. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
3. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
4. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
5. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
6. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
7. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
8. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
