Philips HD-11 копит ошибки и зависает - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 01:48
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips HD-11 копит ошибки и зависает
doctor_farshДата: Вторник, 12.Мар.2013, 00:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 567
Благовещенск
ЗДраствуйте форумчане значит на вышеуказанном аппарате в процессе работы появляется в левом верхнем углу экранчик в котором вкратце написано примерно следующее: Системой обнаружено несколько ошибок которые были накоплены. И после этого сделать ничего нельзя кроме как перезагрузка которая иногда помогает иногда нет. Тоесть сообщение может выскочить после следующей перезагрузки а может и впроцессе работы закономерности нет никакой когда хочу тогда и выплываю. В журнале ошибок числятся только три с одинаковой фразой Abnormal shutdown monitoring. Что это вссе таки сносить ПО или потроха пертряхивать?
olko13Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:06 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 718
Очень вся похоже на проблемы с ПО или хардом.Для начала проверить хард. Потом сделать с него образ, перебросить на другой и на нем поиграться.
AnryДата: Четверг, 14.Мар.2013, 16:20 | Сообщение # 3
Ижинер
Microsoft® DrWtsn32
© Корпорация Майкрософт, 1985-1999. Все права защищены.
Исключение в приложении:
Прил.: C:\Program Files\Philips\Mercury\Release\UltraSound.exe (pid=1768)
Время: 18.02.2013 @ 15:09:49.609
Номер: c0000005 (нарушение прав доступа)
*----> Сведения о системе <----*
Имя компьютера: US11077169
Имя пользователя: SYSTEM
Код сеанса терминала: 0
Число процессоров: 2
Тип процессора: x86 Family 6 Model 15 Stepping 13
Версия Windows: 5.1
Текущая сборка: 2600
Пакет обновления: 2
Текущий тип: Multiprocessor Free
Зарегистрированная организация: OEM
Зарегистрированный пользователь: OEM
Смущает меня это нарушение прав , 3 ireful
Сообщение отредактировал Anry - Четверг, 14.Мар.2013, 16:23
doctor_farshДата: Суббота, 16.Мар.2013, 14:17 | Сообщение # 4
Благовещенск
да это наверняка связано с програмным косяком драйверок слетел наверняка
Marko08Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 00:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
service engineer
Kyiv
doctor_farsh, а как с питанием - что имеется по индикаторах и замерянные на контактах?
имтДата: Четверг, 04.Апр.2013, 16:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 69
гемодиализ
москва
При включении HD11XE на 3с появляется картинка1, потом 2 и остаётся навсегда. Подключал другой монитор - тоже самое. Сделал чек диск. Пробовал другой образ, после картинки1 наступал просто пустой экран - ???
AlexiumДата: Четверг, 04.Апр.2013, 16:15 | Сообщение # 7
Проеврьте память, а лучше замените на исправную, 50% - неисправная память, остальные 50% - другие проблемы с железом.
aleksanДата: Четверг, 04.Апр.2013, 20:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 119
инженер эл.техн.
похоже на полудохлую видеокарту.проверить можно вытащить видеокарту и подключить другой монитор на видеовыход материнки
Сообщение отредактировал aleksan - Четверг, 04.Апр.2013, 20:21
имтДата: Среда, 10.Апр.2013, 05:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 69
гемодиализ
москва
Насчет памяти, подход к аппарату начал со стёрки по контактам линеек. Их 4, вряд ли произошел одновременный обвал нескольких, хотя х. з., попробую заменить в любом случае. Мысль о видеокарте пришла в первую очередь, попробую найти такую-же сегодня на б.у.-развалах...
имтДата: Среда, 10.Апр.2013, 19:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
гемодиализ
москва
Вопрос решен заменой видеокарты на аналогичную, спасибо за участие.
Страница 1 из 11
1. MOCOM: Prima, Proxima...[Yurex (23.Окт.2017)]
2. Opera G500C, Rt20 Har...[Vikey (22.Окт.2017)]
3. Компрессор EKOM DK-5...[attache (22.Окт.2017)]
4. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
6. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
7. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
8. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
9. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
