УЗИ MyLab20 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 13:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ MyLab20 (жесткий диск документация)
УЗИ MyLab20
alex219Дата: Среда, 13.Мар.2013, 09:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
Хабаровск
Добрыйдень. Нужна помощь не грузится жесткий диск на мониторе темно, образ диска в вертуальной машине дал синий экран. необходим рабочий образна аппарат и сервисная документация.аппарат единственный для исследования сердца.
Сообщение отредактировал alex219 - Среда, 13.Мар.2013, 09:25
shtempelДата: Среда, 13.Мар.2013, 15:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 276
medteh
проверьте винт на бэды.
проверьте оперативку.
мануала не ма.
можете обратиться в сономедику.
alex219Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 14:22 | Сообщение # 3
Хабаровск
Спасибо за совет. Свалил грип к аппарату попаду только в понедельник, в нете нарыл кое-что: причиной черного экрана может быть слетевший биос. аппарату 7 лет, батарея 2,9 вольт, была похожая проблема за бугром правда аппарат mylab 50, они прописали монитор vga и подобрали разрешение, я не помню визуально о наличии второго разъема для технологического монитора. на форуме в 2011 году обсуждалась тема mylab15, внешне комп такой же . да и mylab 40 похож, начинка разная но скорее всего одна линейка идет по модернизации и по. если есть у кого информация по биос аппаратов 15,20 или 40 подскажите. Наличие сервисника и образа вообще хорошо. Заранее спасибо.
alex219Дата: Среда, 20.Мар.2013, 11:51 | Сообщение # 4
Хабаровск
аппарат запустил, просканировали жесткий. замена батареи биос, чистка контактов на плате процессора(встроенный модуль- следы почти коррозии откуда?), остался вопрос по установке даты и времени нужен логин и пароль для входа в сервисное меню. стандартно в биос не попадаю. в принципе врачи готовы работать и с такой датой. образ снял кому интересно или нужно выложу(1,5 ГГб)
shtempelДата: Среда, 20.Мар.2013, 13:26 | Сообщение # 5
medteh
Чтобы в сервис попасть нужна флешка-ключ, дату можно под пользователем в настройках ПО поменять.
Нажимаем клавишу Menu, далее выбираем General Preset, а там date/time, выставляем формат 12-ти или 24 часовой и соответственно саму дату и время...Для изменений нужно нажать ок и обязательно перезагрузить прибор.
Или вы не про это спрашиваете?
Сообщение отредактировал shtempel - Среда, 20.Мар.2013, 13:33
alex219Дата: Среда, 20.Мар.2013, 14:01 | Сообщение # 6
Хабаровск
ок спасибо нужно поставить текущую дату и аппарат готов
alex219Дата: Среда, 20.Мар.2013, 14:03 | Сообщение # 7
Хабаровск
образ загрузить или он не нужен?
shtempelДата: Среда, 20.Мар.2013, 14:23 | Сообщение # 8
medteh
Загрузите обязательно..пригодится.
alex219Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 11:36 | Сообщение # 9
Хабаровск
к сожелению функцию времени в меню отсутствует, для входа в сервис нужен логи и пароль . в логах есть пароль и логин на английском но раскладка клавиатуры на английский не переключается, врачи счастливы системная дата их не интересует
shtempelДата: Четверг, 21.Мар.2013, 11:51 | Сообщение # 10
medteh
Странно, в инструкции пользователя прописанно, что в General Preset. Я при инсталляции именно там настраивал.
alex219Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 14:29 | Сообщение # 11
Хабаровск
не могу пока кинуть образ после загрузки 30 процентов выкидывает, попробую на другие файлообменники, вопрос из сервисного меню можно утилитой почистить винду, за 6 лет там столько мусора, долго выключается минут 15
alex219Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 14:31 | Сообщение # 12
Хабаровск
кстати прграмма полностью руссифицирована может поэтому часть функций скрыта
_aleks_Дата: Вторник, 30.Апр.2013, 05:34 | Сообщение # 13
Системный Администратор
п.Де-Кастри
Здравствуйте, прошу помощи, нашей больницей в 2007 году был приобретен аппарат MyLab20, на данный момент накрылось ПО, диск с дистрибутивом найти не могут, т.к. прошло много времени, а фирмы-поставщика уже не существует. Подскажите где скачать образ дистрибутива или помогите сами если у вас есть, заранее благодарен.
alex219Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 13:13 | Сообщение # 14
Хабаровск
образ не могу закинуть на половине отрубается файлообменник
AlexiumДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 13:47 | Сообщение # 15
alex219, создайте почту в Yandex. Далее Yandex диск, загружаете туда упакованный образ, скопировать публичную ссылку, саму ссылку в теме на форуме. Так-же можно сделать в гугле - гугл-док.
_aleks_Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 01:41 | Сообщение # 16
п.Де-Кастри
alex219,
если вы находитесь в Хабаровске, я могу лично привезти болванку, для того, чтобы вы нарезали на нее дистрибутив. Если есть такая возможность.
alex219Дата: Понедельник, 06.Май.2013, 08:02 | Сообщение # 17
Хабаровск
образ залил в хранилище, ссылка работает до 13 августа
_aleks_Дата: Среда, 29.Май.2013, 09:19 | Сообщение # 18
п.Де-Кастри
alex219, Добрый день, скачать образ не смог, часто бываю в Хабаровске, если возможно ответьте мне на майл: newacb1979@mail.ru,
чтобы ожно было с вами договориться, как скопировать у вас образ.
AKirДата: Вторник, 03.Дек.2013, 11:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 91
Начинающий инженер
Пермь
Как думаете, коллеги, могу ли я тупо перезалить образ из хранилища на свой аппарат? Могут быть разные опции и другие нюансы.
rustossДата: Суббота, 01.Фев.2014, 12:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 24
Химки
Лицензии должны быть сохранены на бумаге. Если есть можно активировать по новой.
viassesДата: Четверг, 02.Окт.2014, 12:59 | Сообщение # 21
Калининград
Очень нужен образ, как скачать. Буду очень благодарен.
Pilot_1abДата: Четверг, 02.Окт.2014, 13:47 | Сообщение # 22
сервис инженер
Барнаул
Добрый день всем.
Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
SenergyДата: Четверг, 03.Сен.2015, 11:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 172
Инженер по сервису
Цитата Pilot_1ab ()
Добрый день всем.
У меня MyLab 20- проблема в том, что вроде всё загружается, вроде всё работает (после чистки и ТО). но перестали реагировать функциональные клавиши МЕНЮ, Пациент ИД, и прочие клавиши .......... На каждое нажатие реагирует звуковым сигналом_ что делать не пойму!!!!!
Что можете подсказать и может образом ПО HDD залить на новый диск???
Вообщем, Ваша помощь будет необходима!!!
senergy@bk.ru
Сообщение отредактировал Senergy - Четверг, 03.Сен.2015, 11:38
fred1Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 17:41 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 356
Анапа
Подскажите вход в БИОС , стандартный вариант "нажать F2 и включить аппарат" не прокатывает, хотя в сервисном мануале только такой вариант прописан ... В соседней ветке есть инфа, что после захода и выхода из БИОС аппарат начинает нормально включаться после загрузки( не пикают клавиши) Проблема возникла после умирания батарейки ...
Заранее спасибо !
valentin17Дата: Вторник, 21.Мар.2017, 22:04 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 163
Та, стандартная клавиша, стандартный вход.
fred1Дата: Понедельник, 27.Мар.2017, 18:04 | Сообщение # 26
Анапа
Оказалось не все так просто ! Не все USB клавиатуры подходят ! Был найден обход этой проблемы. Нажимаем F2 на штатной клавиатуре и включаем аппарат, после переходим на второй экран Ctrl+Alt+Archiv, и уже после этого втыкаем другую клаву в USB !
Теперь вопрос ! Есть ли у кого скрины установок BIOS , после замены батарейки там все скидывается на default . В принципе у меня апппарат заработал, но может кому еще пригодится !
Zver DVD рулит ! Удалось протестировать жесткий диск не разбирая аппарат !
Всем Удачи !
fred1Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 09:36 | Сообщение # 27
Анапа
Аппарат работает, удалось перетащить архив на внешний комп , но система тормозит чудовищно !
Диск проверен на бэды, все в порядке. Все валенки из аппарата вычищены !
Может у кого была похожая проблема ... Еще , после копирования пациентов, значек жесткого диска перечеркнут, и в связи с тормозами не удается очистить историю копирования !
valentin17Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 20:34 | Сообщение # 28
Цитата fred1 ()
Аппарат работает ..... но система тормозит чудовищно !
А как эти тормоза проявляются?
fred1Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 11:59 | Сообщение # 29
Анапа
Загрузка 10 мин,открытие архива 2-3(пустой), пациент ID 2-3, конец работы с пациентом 2-3, выключение аппарата до 10 мин.
Спустя минут 10 появляются крестики на значке USB и HDD , открываются минут 5, пытаюсь выделить и удалить задания система вообще подвисает, так и не дождался ....
Загружал ZVER , винда шевелится и работает как надо, в Виктории медленных секторов нет ...
Сообщение отредактировал fred1 - Воскресенье, 02.Апр.2017, 12:01
valentin17Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 14:00 | Сообщение # 30
Цитата fred1 ()
Загрузка 10 мин
А как он синхронизируется? Там же таймаут, если ос не загружается, то работает ультразвуковая часть только.
fred1Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 07:39 | Сообщение # 31
Анапа
не могу сказать, как то работает ...
valentin17Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 09:52 | Сообщение # 32
chkdsk выполняли всех разделов?
fred1Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 20:45 | Сообщение # 33
Анапа
на диске два раздела, проверены , ошибок нет ...
valentin17Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 22:19 | Сообщение # 34
Если с железом всё отлично, с Ваших слов, тогда проблема с ОС.
fred1Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 08:07 | Сообщение # 35
Анапа
Карточки с лицензиями нашел, можно бы накатить чистую установку, но дисков нет. Есть только копия с диска которая делалась после появления проблемы ...
valentin17Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 11:19 | Сообщение # 36
А какая версия ПО? При загрузке указаны RES, STD, ODS
Страница 1 из 11
1. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
2. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
5. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
6. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
7. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
