Logiq 400Pro - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 02:49
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logiq 400Pro (отсутствует ближняя зона)
Logiq 400Pro
sun_manДата: Суббота, 06.Апр.2013, 16:29 | Сообщение # 1
Узбекистан
ташкент
приветствую ALL
столкнулся тут с УЗД LOGIQ 400
подключенный конвексный датчик , на секторе отсутствует ближняя зона, изображение замыленное, не четкое (прилогаю фото).
фазированный датчик показывает нормально.
кто нить сталкивался с подобным?
РОМУЛДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 17:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 762
Ультразвук
Проблема с одной из плат бимформеров. Видел такое на LOGIQ 500.
sun_manДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 20:43 | Сообщение # 3
Узбекистан
ташкент
действительно, запустив встроенные тесты обнаружил что не проходит "Beam Former Test1".
пока проблема провести дальнейшую диагностику (плат), таких аппаратов осталось всего 2 в республике...
может есть у кого какие нить идеи какая проблема может быть с платой бемформера?
AlexiumДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 21:04 | Сообщение # 4
Сначала разберите, пропылесосьте, особенно плату куда подключаются датчики и передерните все разъемы.
sun_manДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 17:37 | Сообщение # 5
Узбекистан
ташкент
профилактика и осмотр плат был проведен в первую очередь!
чет в сервис мануале не смог найти где расположена плата бимформера.
в самом конвексном датчике установлены HV коммутаторы, данные туда гонятса последовательным способом.
или может в самом датчике не правильно происходит разворот сканирования
(врачи любят на горячую датчики менять)
SonoLifeДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 299
Hybrid Beam Former или HBFR, две штуки - слоты A2, A3, на странице 6-53, к примеру. Может для эксперимента их местами поменять?
sun_manДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:45 | Сообщение # 7
Узбекистан
ташкент
Цитата (SonoLife)
Hybrid Beam Former или HBFR, две штуки - слоты A2, A3 ...
платы тоже пробывал менять местами.
что интересно, в диагностике аппарат все равно ругается что не проходит "Beam Former test 1" (см. фото)
SonoLifeДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 18:59 | Сообщение # 8
Если при перемене плат местами не проходит все равно "Beam Former test 1", логично поискать причину в других платах, если в контактах его разъема уверены. На HV коммутаторы вроде не похоже.
SonoLifeДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 19:03 | Сообщение # 9
Разумеется, если "Test 1" и "Test 2" соответствуют платам 1 и 2, а не два разных теста для BF в целом
sun_manДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 22:26 | Сообщение # 10
Узбекистан
ташкент
Пока только предпологаю что системный тест "Hybrid Beam Former" тестирует платы HBFR (Hybrid Beam Former)
Страница 1 из 11
1. Центрифуга ELMI CM-6M...[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
3. MINDRAY BC-5300[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
4. A-dec CASCADE 1040[МастерБаку (18.Окт.2017)]
5. Запасные части для ме...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
7. Хирадент 800 (она же ...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
8. Флюорограф 12Ф7 не да...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. faker_ko[18.Окт.2017]
2. qwertry[18.Окт.2017]
3. Nordmansvg[18.Окт.2017]
4. irek[18.Окт.2017]
5. 777777729[18.Окт.2017]
6. Стоматсервис[18.Окт.2017]
7. BigBroz[18.Окт.2017]
8. nkazanish[18.Окт.2017]
9. dogan79[18.Окт.2017]
10. piratella[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
