Спорное мнение об ИБП для УЗИ-сканера - Страница 3 - Форум медтехников
Среда, 22.Ноя.2017, 21:45
Страница 3 из 3«123
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Спорное мнение об ИБП для УЗИ-сканера
cartman1Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 23:34 | Сообщение # 81
Инженер мо
Тверь
В том то и дело, что сразу подумали на сеть, но ведь топология он лайн ибп подразумеват, что он будет на выходе выдавать чистую синусойду, и ему побольшому счету должно быть все равно от чего работать от сети или батарей, ведь он при работе от сети должен все выпрямить, в потом сформировать инвеитором синусойду.
Artur_BorДата: Пятница, 30.Окт.2015, 11:29 | Сообщение # 82
полный O
Гродно
Доброго времени! Почтенные медтехники, посоветуйте ИБП для аппарата Aloca ProSound L6. спасибо!
Alex-ALOKAДата: Пятница, 30.Окт.2015, 15:33 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 106
официал
MСК
Все аппараты Алока комплектуются APS Smatr-UPS 1500 VA серии SUA. Никаких помех от самого бесперебойника никогда не наблюдалось. При нормальном напряжении сети он просто выключен, поэтому помех не создает.
Самая распространенная проблема с бесперебойником, это внезапное отключение прибора, когда забывают включить бесперебойник в розетку. Такая забывчивость встречается гораздо чаще, чем это можно предположить. Один врач никогда не выдергивает шнур из розетки, а другой всегда. Когда первый включает прибор, на отключенный шнур не обращает внимания. Включают бесперебойник, затем прибор. Прибор включился? Значит, можно работать. Прибор высасывает аккумулятор, а потом резко отключается. В некоторых кабинетах такое случается по несколько раз в неделю. Файловая система - йок. Поэтому мы просто заклеиваем розетку со шнуром скотчем с надписью "Не выключать!"
Если при включении бесперебойника возникают помехи, такой бесперебойник надо менять. Если есть помехи безотносительно бесперебойника, то последовательность действий такая:
1. Определяется путь помехи. Есть два варианта, либо через сеть, либо через воздух-пациента. В последнем случае источник помех либо очень близко (БП компьютера с высохшими конденсаторами, светодиодное освещение в кабинете, физиотерапия или рентген в соседнем кабинете и т.п.), либо очень далеко и недоступен (радиостанции и посадочные системы аэропортов и т.д.) Признак того, что помеха идет по воздуху- резкое увеличение уровня помехи при прикладывании датчика к телу.
2. Если помеха идет по воздуху, то её сначала ищут вблизи, методом последовательного выключения оборудования/компьютеров/освещения в соседних кабинетах. Если удается найти источник, то то его вешают на самые лучшие фильтры, либо удаляют совсем. Если источник невозможно обнаружить, то помогает только перевозка прибора в другой кабинет.
3. Если помеха при касании датчиком тела увеличивается незначительно, то она идет по сети. В этом случае сначала переключают прибор на другую фазу, и только затем пробуют фильтры, заземление к разным точкам или перевозку прибора в другой кабинет.
официал
Anakonda2aДата: Пятница, 30.Окт.2015, 19:10 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 372
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если есть помехи, то прежде всего нужно проверять электросеть и заземление. Если сеть перегружена, где-то плохие соединения, нет или не соответствующее требованиям заземление - у вас будут и помехи и искажение синусоиды и без ИБП и с ним. В больницах бывает что вместо земли используют ноль, или впрямую или через УЗО, и всем наплевать на то, что некоторые медицинские приборы требуют заземление и только заземление. Посмотрите документацию на ваш прибор, что там требуется? Если в вашей больничке ноль через УЗО, то нужен сетевой фильтр и не дешевый, а отключать заземляющий контакт в розетке нельзя, в случае пробоя сетевого фильтра в блоке питания будет весело (или не очень - зависит от конечного результата).
ASPMasterДата: Суббота, 31.Окт.2015, 01:58 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 62
специалист по ALOKA
Серия SUA уже как полгода снята с производства. Вместо неё серия SMT, хотя SMC тоже нормально работает. Мы SMC ставим сейчас, хотя я думаю переходить на он-лайн Ippon Innova RT за те же деньги. APC сильно упали в качестве за последнее время. Периодически брак (мёртвая батарея, либо дохнет крайне быстро). Для сетей с сильно плавающим напряжением (когда щёлкает постоянно) не годится, сначала дохнет Алока (признак - запускает далеко не с первого раза, либо лампочка On/Off мигает по полчаса прежде чем стать оранжевой под запуск), потом дохнет реле АРН ИБП (именно в такой последовательности). Были случаи когда дох и ИБП этой серии, и БП Алоки после нештатных ситуаций в сети.
On-line оптимальное решение, Медисон например только он-лайн просит поставлять к их аппаратам и замечено, что на их аппаратах обращений с помехами нет.
SUA2200I сам по себе генерирует помехи на Алоке (фото выкладывал выше на второй странице топика).
Так они же достаточно назойливо пищат при разряде батареи, разве нет? А ещё часто эти SUA дохлые изначально идут. Были случаи, когда они работают со стороны нормально, а реально батарея не заряжается (видно на шкале, но не пищит). 1 из 20 ИБП брак в среднем (возможно в процессе транспортировки умирает).
Нет, во всех случаях. Даже в том примере, когда ИБП сам по себе генерирует помеху, она проявляется только при контакте датчика с пациентом. Резкое увеличение только если источник совсем близко.
А вообще проблема помех решается нормальным заземлением, и не так что некоторые цепляют тонюсенькую проволоку к штырьку сзади прибора, который вовсе не заземление.
Man777Дата: Четверг, 26.Ноя.2015, 10:46 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 33
Томск
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, подходящий ИБП для Logiq E9. Сейчас используется ippon smart power pro 2000 и он не тянет.
ASPMasterДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 11:50 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 62
специалист по ALOKA
Man777, что значит "не тянет"? Не переключает на батарею или мало держит по времени?
7elevenДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 07:12 | Сообщение # 88
рф
Эти бесперебойники сами по себе не самые лучшие. А к каким розеткам аппарат подключен, с батареями или без? Вентилятор сильно шумит? yes
Man777Дата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 03:40 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 33
Томск
ASPMaster, Врачи жалуются, что при отключении электричества узи сразу вырубается. В пятницу попробовал включить узи от ибп (без 220В)-аппарат включился,нормально работал. Потом попробовал включить ибп в розетку и во время работы узи, отключил ибп от розетки, и узи сразу вырубился. ИБП новый, приобрели его месяца 2 назад.
ASPMasterДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 11:33 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 62
специалист по ALOKA
Man777, не успевает переключить на батарею.
Поставьте APC Smart UPS SMT1500i. (на 2200i не надо - шумят на экран). Я на таких много раз прямо из розетки выдергивал. Схватывает без проблем.
Man777Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 03:26 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 33
Томск
ASPMaster, Спасибо! теперь буду больницу убеждать, что нужен такой ИБП
MEDNETДата: Среда, 02.Дек.2015, 00:13 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 74
опыт-друг ошибок трудных
Приветсвую всех участников!!!
Вопрос по теме.Для прибора Shimadzu CDU 450 XL какой ИБП рекомендуете приобрести?Обязательно ли с двойным преобразованием (APC Smart-UPS RT 1000 VA)?В технической документации заявлена полная мощность прибора 450 VA.Своего блока питания с резервом и преобразованием в приборе нет.Вся система защиты выстроена на платах блока питания.
cbassДата: Среда, 02.Дек.2015, 19:20 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 21
Врач функциональной диагностики
Man777, большие аппараты GE успевают выключаться раньше, чем большинство линейно-интерактивных ИБП переключатся на батарею.
Вам подойдет любой относительно приличный онлайн бесперебойник.
Я в силу ряда причин ставил в течение нескольких лет к сканерам GE бесперебойники GE. Они стоят немного дешевле чем APC, по качеству вроде неплохие (точно не хуже APC).
Т.ч. как вариант можно взять и GE VH-1500. Если надо сэкономить, тот же иппон можно поставить, только онлайн.
Man777Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 07:23 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 33
Томск
cbass, спасибо! приму к сведению.
Sashka1980Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 13:34 | Сообщение # 95
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста тип и модель ИБП для УЗИ-сканера GE Vivid S5. Заявленное потребление аппарата - 500VA, но это, насколько я понимаю, с учетом возможноности подключения переферийных устройств. Требования к бесперебойнику - минимально достаточный для этих целей ИБП (как по деньгам, так и по характеристикам). Варианты online-ИБП от APC и GE были исключены из-за их высокой стоимости. В качестве варианта успешно работающего ИБП и сканера был приведен работающий B-K Medical DK-2730 Herfel c линейно-интерактивным FPS VESTA850 850VA/480W c апроксимированной синусоидой.
Сообщение отредактировал Sashka1980 - Вторник, 19.Янв.2016, 22:56
ASPMasterДата: Вторник, 19.Янв.2016, 14:40 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 62
специалист по ALOKA
Sashka1980, мы к Vivid S5 ставим APC SUA750i. Там 750 ВА (500Вт) мощности за глаза хватает.
Ваш FPS vesta 850 с аппроксимированной синусоидой (а не чистой синусоидой). УЗИ аппараты на такую часто плохо реагируют. По крайней мере у нас было несколько аппаратов УЗИ, блоки питания которых сдохли из-за ИБП с аппроксимированной синусоидой (по крайней мере есть чёткая корелляция между использованием таких ИБП и количеством поломок БП УЗИ). Во-вторых, то что сканер работает с ИБП не значит, что он будет продолжать работать когда напряжение пропадёт. Попробуйте выдернуть из розетки этот ИБП и посмотрите, что будет происходить со сканером (сразу предупреждаю, что на таких ИБП это может печально кончиться). Если ему хочется угробить по-быстрее сканер и попасть на весьма дорогостоящий ремонт блока питания сканера, то это самый верный путь. Как говорится, скупой дважды платит. (p.s. я поставил порядка 500 сканеров за свою жизнь и статистика есть весьма хорошая).
Если очень хочется сэкономить, то более-менее хороший вариант Ippon Smart Winner 750 или 1000 (лучше 1000 на мой взгляд).
Сообщение отредактировал ASPMaster - Вторник, 19.Янв.2016, 14:46
Sashka1980Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 18:15 | Сообщение # 97
Спасибо за быстрый и профессиональный ответ.
Я тоже предполагаю, что продемонстрированный пример работает, скорее всего, благодаря высохшей батарее или отсутсвию отключений электроснабжения. Такой себе стабилизатор с экранчиком.
А может быть, что в B-K Medical DK-2730 Herfel не имеет изолирующего трансформатора? Или он должен присуствовать всегда? Мне не удалось смог раздобыть никакой документации на данную модель. А ставить эксперементы на аппарате из отделения больницы ради удовлетворения любоптыства не очень то хочется.
Вычитал в сервис мануале, что модель GE Vivid S5 опционально (а в GE Vivid 6S по умолчанию) имеет встроенный ИБП с литий-ионной АКБ. Но в моем случае он не установлен. Стоит ли провести доустановку его элементов или вопроса с защитой УЗИ-сканера от бесредела в сети внутренний ИБП не решит?
Сообщение отредактировал Sashka1980 - Среда, 20.Янв.2016, 17:57
Sovok_ussrДата: Вторник, 19.Янв.2016, 18:55 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 56
it
3 штуки таких Ippono`v подключил (1000-1500-2000) - работают безотказно, только сильно шумят (постоянно)
ASPMasterДата: Среда, 20.Янв.2016, 17:50 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 62
специалист по ALOKA
Sashka1980, встроенный ИБП для S5 - эта опция будет стоить в разы дороже, чем хороший ИБП от APC. Думаю около тысячи долларов.
Sovok_ussr, APC на 2200 тоже перманентно работает вентилятор. Врачей это кстати очень раздражает. Некоторые производители УЗИ даже специально как маркетинговый ход пишут про уменьшение шумности аппаратов. А тут такая тарахтелка под боком стоит.
Страница 3 из 3«123
1. Nuga Best NM 5000[Peca (22.Ноя.2017)]
2. Массажная кровать NUG...[Peca (22.Ноя.2017)]
3. Для производителей и ...[chvorost (22.Ноя.2017)]
4. Анализатор биохимичес...[swin (22.Ноя.2017)]
5. РДК "Амиграф&quo...[azrail (22.Ноя.2017)]
6. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (22.Ноя.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[bektyish (22.Ноя.2017)]
8. apollo[servis_medica (22.Ноя.2017)]
9. MyLab 40 Поделитесь о...[Colovianec (22.Ноя.2017)]
1. МЭКГ-ДП-НС-01[28.Окт.2017]
2. Siemens C-arm service...[26.Окт.2017]
3. Коагулометрический ан...[24.Окт.2017]
4. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
5. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
6. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
7. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
8. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
9. РеалБест[26.Сен.2017]
10. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
1. Peca[22.Ноя.2017]
2. chvorost[22.Ноя.2017]
3. StadioVS[22.Ноя.2017]
4. Shadan11[22.Ноя.2017]
5. leonex[22.Ноя.2017]
6. cakirugur[22.Ноя.2017]
7. Marti[22.Ноя.2017]
8. zadoy[22.Ноя.2017]
9. comrade807[22.Ноя.2017]
10. Vlad777[22.Ноя.2017]
МастерБаку[407]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[96]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[83]
big[82]
rozzi70[76]
Copyright MyCorp © 2017
