Vivid 7 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 06:00
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid 7 (Настройка сохранения обследований)
Vivid 7
m-a-r_k-u-sДата: Среда, 10.Апр.2013, 09:43 | Сообщение # 1
Здравствуйте. На аппарате настроено сохранение dicom server. Вроде бы работает.. смотрел архив через ClearCanvas - снимки показывает. Но врач жалуется, что на самом аппарате не видно данных обследования (в ClearCanvas она не может какой-то объем определить). И спрашивает можно ли настроить на вивиде сохранение данных пациентов в локальных архив (параллельно с dicom server)? Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать.
safarДата: Четверг, 11.Апр.2013, 01:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Как я понимаю, доктор хочет видеть результаты всех измерений, выполненных при обследовании. Объемы камер сердца, ударный и минутный объемы, фракция выброса ...
Возможно, доктору нужен инструмент измерения функции левого желудочка на ClearCanvas, но там его точно нет. Такие инструменты есть только в специфических программах (EchoPAC, TomTec, Osirix...)
Аппарат позволяет сохранять эти данные следующими способами:
1. Через DICOM в формате DICOM-SR. Чтобы просмотреть результат сохранения, надо чтобы ПО сервера умело отображать DICOM-SR. В настройках аррарата, там где прописан DICOM-сервер надо поставить галку на Allow DICOM-SR.
2. Через экспорт протокола измерений в виде EXEL-документа на внешнюю сетевую папку или флешку. Тут всё просто и понятно даже пользователю средней руки.
Вообще надо сказать большое спасибо GE HC за линейку Vivid - прекрасно продумана интерация и эргономика. Я в одной клинике настроил экспорт протокола измерений непостредственно в МИС ЛПУ и доктор-УЗИст теперь может работать без ассистента-набивальщика.
Уточните у УЗИста, что конкретно он хочет.
Я постараюсь помочь.
m-a-r_k-u-sДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 17:15 | Сообщение # 3
Чтобы на самом аппарате можно было смотреть проведенные обследования до момента выключения.
safarДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
Нет ничего проще!
Нужно выставить WorkFlow по-умолчанию "Local-HD"
Тогда все изображения будут сохраняться на локальном диске (и картинки и протоколы и отчеты).
Архивирование на внешний PACS идет через профиль WorkFlow как "DICOM Server"
При таком раскладе доктор должен отсылать исследования на DICOM-сервер вручную в конце исследования или в конце дня оптом за день.
Если настроить в WorkFlow сохранение сразу на DICOM Server, то у вас будут проблемы с анализом Стерсс-Эхо (т.к. для обработки петель стресс-эхо нужен RAW-DICOM а не стандартный DICOM).
m-a-r_k-u-sДата: Четверг, 18.Апр.2013, 09:57 | Сообщение # 5
Попробовал настроить сохранение в Local Archive. Аппарат противится. Если смотреть в Data Flow на него, и нажать check на imput/output database, то выдает следующее:
Server check: 1 of 1 ok;
Device check: 0 of 1 ok;
File destination check: 1 of 1 ok.
Настройки следующие:
Ip: 192.168.xxx.xxx
File destination: \\Vivid7-009924\Archve
Image settinds...
Retry: max 2; Interval: 1; Timeout: 3.
По идее можно было настроить Loca archive - Int HD-Dicom Server и было бы счастье..
safarДата: Вторник, 23.Апр.2013, 22:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 63
Счастья не будет, пока у вас в рабочем workflow есть в качестве одного из выходов данных DICOM Server.
Сохранение в DICOM надо делать отдельно.
m-a-r_k-u-sДата: Вторник, 23.Апр.2013, 22:14 | Сообщение # 7
Да я это понимаю. Только не подскажете почему тогда не идет сохранение в локальный архив? Проблему описал выше.
kavaДата: Вторник, 14.Май.2013, 02:48 | Сообщение # 8
врач узи
Можно такой фокус провести с GE Logiq7?
А то врачи вручную все данные переносят...
safarДата: Вторник, 14.Май.2013, 14:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 63
Тут возможен вариант с использованием DICOM-SR (это передача протокола измерений в формате DICOM по сети). Не уверен на счет возможности в Logiq-7 передавать протокол измерений в XLS-формате, но и не исключаю возможности. К сожалению, не было под рукой Logiq-7.
Посмотрите Руководства пользователя и сервисный мануал аппарата - разделы, касающиеся экспорта данных.
m-a-r_k-u-sДата: Понедельник, 20.Май.2013, 09:41 | Сообщение # 10
Проблему не сохранения в локальный архив получилось устранить путем восстановления системы из образа.
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[RZVT (27.Май.2017)]
3. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
4. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
5. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
6. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
7. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
