УЗИ Toshiba Xario SSA-660 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 14:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Toshiba Xario SSA-660 (Проблема установки даты и времени)
malymba72Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 22:06 | Сообщение # 1
врач узд
Чебоксары
На аппарате сбились дата и время. При попытке установки через клавишу "menu" окно даты не активное, а время активное. Устанавливаю время по часам, но при отключении аппарата время снова сбивается. Медтехник не смог разобраться (или не хотел). Пожалуйста, помогите решить проблему.
zx19Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 22:17 | Сообщение # 2
Если там поменять дату, то узи превратиться в груду железа.
РОМУЛДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 23:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 762
Ультразвук
malymba72, сами категорически ничего не делайте!!!! Пользователь может сменить время только в пределах 24-х часов, то есть в пределах ОДНИХ суток. В противном случае - замена системного диска diablo Если слетел календарь - восстановление даты ТОЛЬКО через сервисное меню!
malymba72Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:33 | Сообщение # 4
врач узд
Чебоксары
Спасибо большое! Извините за глупый вопрос: а через сервисное меню медтехник может установить?
РОМУЛДата: Вторник, 16.Апр.2013, 12:17 | Сообщение # 5
Ультразвук
malymba72, может, конечно, если у него пароль есть biggrin
olko13Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 13:22 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 716
Я бы поискал для начала причину, почему не держит время.Аппарата не знаю, но если есть батарейка то похоже, что она приказала долго жить и её надо заменить.
РОМУЛДата: Четверг, 18.Апр.2013, 01:36 | Сообщение # 7
Ультразвук
И даже после замены батарейки пароль все равно нужен biggrin
derwolfДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
мастер
можно заменить батарейку, зайти в биос, установить дату, время,
и сразу же (не загружая аппарат) переустановить софтину
РОМУЛДата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:53 | Сообщение # 9
Ультразвук
derwolf, для того, чтобы переустановить "софтину", ее надо иметь, а Тошиба к XARIO ee не дает... Как и многие другие прозводители. И образ с другой системы (с другим серийником), увы, не прокатит, уже пробовал...
БилттоДата: Пятница, 29.Июл.2016, 10:30 | Сообщение # 10
Врач-УЗД
Грозный
Не работает трекбол. При прокручивании шарика, стрелка перемещается тяжело, при долгой крутке...
Сняли шарик, внизу и слева два ролика, которые крутятся и создают движение на экране (не знаю как они называются). Разина на ней уже хрупкая, видимо износилась...
Можно ли её заменить обычной круглой резиной? скажите, пожалуйста, свой вариант.
Страница 1 из 11
1. "Милта - Ф-8-01&...[fvgk16 (17.Окт.2017)]
2. vivid 3 pro - ПО вер...[SATURN (17.Окт.2017)]
3. Стерилизатор паровой ...[Nick_O (17.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[serg7vetr (17.Окт.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[Kaban (17.Окт.2017)]
6. Монитор NIHON CNS-970...[MikhailSel (17.Окт.2017)]
7. Монитор прикроватный ...[MikhailSel (17.Окт.2017)]
8. ALOKA SSD 5000[todomodo1 (17.Окт.2017)]
9. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[ssa12 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. ValeriyRU[17.Окт.2017]
2. yoyo[17.Окт.2017]
3. wvolka[17.Окт.2017]
4. croffos[17.Окт.2017]
5. Aspro666[17.Окт.2017]
6. Ramilson[16.Окт.2017]
7. vasilevv[16.Окт.2017]
8. Skobarski[16.Окт.2017]
9. oschana[16.Окт.2017]
10. andreir[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
