УЗИ Voluson E8 - Форум медтехников
Среда, 17.Янв.2018, 13:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Voluson E8 (Загрузиться с привода, но пароль не пускает в BIOS)
УЗИ Voluson E8
BomberbugДата: Суббота, 20.Апр.2013, 05:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 389
engineer
Кто может подсказать пароль для BIOS на Voluson E8 ?
Ну или как сделать загрузку с DVD-привода?
olegpДата: Воскресенье, 21.Апр.2013, 20:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 204
Набережные Челны
А при включении жать на Freez не грузится ?
BomberbugДата: Понедельник, 22.Апр.2013, 05:36 | Сообщение # 3
engineer
Не пробовал :-)
Отпишусь о результатах как попробую...
BomberbugДата: Суббота, 29.Июн.2013, 06:01 | Сообщение # 4
engineer
Не, не помогает FREEZE.
Нажатие на любую клавишу прерывает обратный таймер (3 секунды) и позволяет перемещаться по меню в правом углу(Voluson, GE Service, Rollback, Memtest).
Само собой просит пароль для 2-го пункта...
Итак - никто не знает - как сделать загрузку с привода дисков?
BomberbugДата: Суббота, 03.Авг.2013, 05:39 | Сообщение # 5
engineer
Доступ к загрузочному системному меню получен, но настроек на загрузку с привода так и не нашел :-( ...
Неужели никак с привода для дисков никак не загрузиться?
olegpДата: Суббота, 03.Авг.2013, 18:59 | Сообщение # 6
Набережные Челны
Взгляните вот на это http://www.youtube.com/watch?v....82113E3
Там, правда Voluson 730, но может что-то прояснится.....
Специально залез в сервис-мануал Е8-го. Там несколько раз упоминается процедура "FMI from DVD", она, что не даёт возможности загрузиться с произвольного загрузочного диска ? Только со своего что ли ???
У нас Е8 есть, но пока на гарантии и я в него не лазил.
Сообщение отредактировал olegp - Суббота, 03.Авг.2013, 19:18
BomberbugДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 10:56 | Сообщение # 7
engineer
Спасибо, попробую посмотреть.
BomberbugДата: Пятница, 06.Дек.2013, 15:58 | Сообщение # 8
engineer
Вобщем в другой теме отписался, что залез-таки в БИОС.
Через Delete :-)
mandelДата: Вторник, 10.Дек.2013, 14:32 | Сообщение # 9
инженер-электроник
Кемерово
При загрузке вместо Del нажимай Esc, может попадешь в меню быстрой загрузки, на Voluson 730 PRO работало.
BomberbugДата: Среда, 12.Фев.2014, 06:42 | Сообщение # 10
engineer
По Esc дается доступ в спец. сервисное меню, а не в BIOS :-)
DenkotДата: Среда, 12.Фев.2014, 16:30 | Сообщение # 11
а с какой целью всё это, можно спросить?
и второй вопрос, ни у кого нет диска с любым FMI для этого аппарата?
adidasДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 277
главный
Что-то я не пойму, в чем проблема...
И в биосе был, и с флешки грузился, и софт восстанавливал и даже key с опциями удалось со старого винта взять unknown
BomberbugДата: Четверг, 13.Фев.2014, 10:22 | Сообщение # 13
engineer
Изначально задача стояла - загрузиться с DVD (для чего нужно было попасть в БИОС - изначально загрузка с DVD отключена) - это сделано, проблемы теперь нет.
Нужно было это для снятия образа жесткого - сделано :-)
BomberbugДата: Суббота, 15.Фев.2014, 08:35 | Сообщение # 14
engineer
РЕИНКАРНАЦИЯ темы: поступил новый аппарат такой же (но, видимо с новой версией софта/железа).
Пароли ни в БИОС ни в сервис-меню (загрузочное) НЕ ПОДХОДЯТ....
Кто-нибудь может помочь? (Хотя бы в БИОС залезть - для загрузки с DVD иль флешки)
BerettaДата: Вторник, 18.Мар.2014, 08:24 | Сообщение # 15
Белогорск
выньте батарейку, обнулите биос
olko13Дата: Вторник, 18.Мар.2014, 13:35 | Сообщение # 16
Передовик
У вас сообщений: 737
Вопрос: для чего лезть биос? Если Вы собираетесь снять образ то проще вынуть винт из аппарата и через переходник снять с него образ.
med-serviceДата: Среда, 26.Мар.2014, 12:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 35
Генеральный директор
Доброго времени суток. Прошу написать свои контакты личку. Я свяжусь и постараюсь помочь
BomberbugДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 18
engineer
На мой взгляд - это не проще...
olko13Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 23:48 | Сообщение # 19
Передовик
Чего ж тут сложного-то открутил четыре винта(сзади сверху) и хард у тебя в руках.
BomberbugДата: Среда, 02.Апр.2014, 19:15 | Сообщение # 20
engineer
olko13,
Хм. Ладно, проверю :-)
Но по мне, все ж, "проще" - это когда ничего нигде не надо отключать/открывать :-)
olko13Дата: Среда, 02.Апр.2014, 22:54 | Сообщение # 21
Передовик
Волка боятся, в лес не ходить.
BomberbugДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 14:12 | Сообщение # 22
engineer
Согласен. Доступ к винту, как и описано выше - действительно прост.
А пароли действуют и на биос и на сервис. ХЗ почему раньше не работали. Сейчас работают и даже на аппаратах 2014 года.
d19631124Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 08:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 85
Пароль на вход в биос Rudi или как то так
давно не входил но помнится что так.
BomberbugДата: Пятница, 20.Фев.2015, 21:04 | Сообщение # 24
engineer
Да, указанный верен :-)
ilya123Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 12:08 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 153
инженер-электроник
Доброго времени суток,коллеги ! С праздниками вас всех,прошедшими и грядущими !
Есть такой аппарат, версии ВТ13, нет русского языка.
Аппарат б/у,завезен из-за бугра,в установленной версии ПО,отсутствует русификация.
Есть ли на данный аппарат софт с возможностью выбора русского языка,или какая заплатка-патч русификатор ?
Страница 1 из 11
1. Анализатор биохимичес...[eduard_paritet (17.Янв.2018)]
2. АНД Siesta iTS[flowmen (17.Янв.2018)]
3. Помывка и чистка авто...[Yulana34 (17.Янв.2018)]
4. Куплю списанные эндос...[Verony (17.Янв.2018)]
5. УЗИ LOGIQ Book XP[Sezar (17.Янв.2018)]
6. Флюорограф АПЦФ-01 АМ...[levsha (17.Янв.2018)]
7. Автоклав класса В объ...[Nick_O (17.Янв.2018)]
8. Электронож PROMED PB-...[Aleks (17.Янв.2018)]
9. утилизатор Sterimed-1[medserv_1 (17.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. eXeqtr[17.Янв.2018]
2. eduardvlasenko2207[17.Янв.2018]
3. Tranvau[17.Янв.2018]
4. oborudovanie[17.Янв.2018]
5. gersoveno[16.Янв.2018]
6. savvav[16.Янв.2018]
7. anonimus[16.Янв.2018]
8. livvson[16.Янв.2018]
9. medtechnik_rostov[16.Янв.2018]
10. Toropkin[16.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[104]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
