MySono-201 Medison - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 11:10
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » MySono-201 Medison (Нужна прошивка или модуль DSC целиком)
MySono-201 Medison
ZaharДата: Среда, 24.Апр.2013, 18:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Всем привет !!!
Портативный УЗ-сканер MySono 201 Медисон, г.в. 2004.
Нужно:
- дамп прошивки микросхемы U69 - M27C801-120F1 с рабочего сканера. Версия прошивки на наклейке 3.00.00H или 9.00.00H - первая цифра написана неразборчиво.
- (альтернатива) целиком плата DSC 333-02-001-3A
Фото платы прикрепил.
Любые предложения и идеи приветствуются !!! good
KortДата: Среда, 24.Апр.2013, 19:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Raavski
ЗАО "Медиэйс" в помощь, если плата нужна. Но вроде эти аппараты уже не поддерживаются запчастями.
РОМУЛДата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Zahar, как проявляется неисправность?
ZaharДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
yes ЗАО Медиэйс вежливо отказало, дословно: "... с 2012 года сервисное обслуживание сканеров указанной модели прекращено"
После включения аппарата загорается подсветка дисплея и ....... все biggrin
БИОС не загружается
Также, следственные мероприятия с представителями ЛПУ показали, что это началось после того как при снятии (неквалифицированным инженером) модуля питания с батарейкой DALLAS DS9034PCX были оторваны от платы пара выводов модуля U2-DALLAS DS1743P-100 ireful
Сообщение отредактировал Zahar - Четверг, 25.Апр.2013, 18:39
AlexiumДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:23 | Сообщение # 5
Цитата (Zahar)
После включения аппарата загорается подсветка дисплея и ....... все БИОС не загружается
Вот это диагностика - учитесь!!!! Только идиоты меряют напряжение, генерацию, сигнал сброса. Правильные пацаны таким не балуются - сразу говорят что надо что-нибудь прошить. rofl
ZaharДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 43
biggrin Alexium, все необходимые замеры были проведены в полном объеме.
Завтра буду в офисе и сброшу конкретные цифры.
Сообщение отредактировал Zahar - Четверг, 25.Апр.2013, 19:27
AlexiumДата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:33 | Сообщение # 7
Что было сделано что-бы заменить dallas и точно ли все восстановлено?
- http://www.medteh.info/forum/57-5748-1
ZaharДата: Пятница, 26.Апр.2013, 17:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
Модуль U2-DALLAS DS1743P-100.
Тщательно исследовали отрыв выводов микросхемы Dallas от платы, а конкретно выводы с 1 по 4. Выводы 1-3 не используются а 4 вывод выдает сброс. Было произведено: восстановление монтажа пропайкой, внешний осмотр, больше никаких повреждений не обнаружено. Элемент питания (BR1632, 3V Li) был заменен на новый еще до нас. Далее были произведены замеры на выводах. Проверен блок питания, так как сервисная документация отсутствует, то ориентировались по надписям на плате блока питания - все напряжения с блока питания присутствуют. Были проверены основные напряжения на плате DSC, генерация на кварцевых резонаторах, замеры на микросхеме Dallas по ее даташиту. Обмена данными с Dallas нет. unknown
Замеры на U2 Dallas следующие:
4 pin RST - Power-On Reset Output - 5v
5 pin VCC - Power Supply Input - 5v
6 pin WE - Write Enable - 4,8v
7 pin OE - Output Enable - 3,3v
8 pin CE - Chip Enable - 3,3v
9 pin DQ7 - Data Input/Output 1,5v ( сопротивление на всех Data линиях относительно земли бесконечность)
10 pin DQ6 - 2,5v
11 pin DQ5 - 0,8v
12 pin DQ4 - 0,8v
13 pin DQ3 - 1,4v
14 pin DQ2 -1,3v
15 pin DQ1 - 2,2v
16 pin DQ0 - 2,2v
18 pin A0 - Address Input - 1,6v ( сопротивление на Adress выводах относительно земли 22 pin - 38 Om остальные бесконечность)
19 pin A1 - 1,8v
20 pin A2 - 1,8v
21-23 pin A3-A5 - 0v
24 pin A6 - 0,6v
25-28 pin - A7-A10 - 0v
29-30 pin - A11-A12 - 4,5v
Генерация на выводах X1 X2 отсутсвует
Сообщение отредактировал Zahar - Пятница, 26.Апр.2013, 17:47
AlexiumДата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:40 | Сообщение # 9
Заменяйте всю микросхему. Интересно. а как определили что нет генерации, вроде с батарейкой до выводов не добраться?
Цитата (Zahar)
9 pin DQ7 - Data Input/Output 1,5v ( сопротивление на всех Data линиях относительно земли бесконечность) 10 pin DQ6 - 2,5v 11 pin DQ5 - 0,8v 12 pin DQ4 - 0,8v 13 pin DQ3 - 1,4v 14 pin DQ2 -1,3v 15 pin DQ1 - 2,2v 16 pin DQ0 - 2,2v 18 pin A0 - Address Input - 1,6v ( сопротивление на Adress выводах относительно земли 22 pin - 38 Om остальные бесконечность) 19 pin A1 - 1,8v 20 pin A2 - 1,8v 21-23 pin A3-A5 - 0v 24 pin A6 - 0,6v 25-28 pin - A7-A10 - 0v 29-30 pin - A11-A12 - 4,5v
Это не замеры - здесь только осциллограф или логический анализатор поможет.
ZaharДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
добраться можно biggrin ... например, подключив батарейку с кварцем без верхней крышки
ZaharДата: Четверг, 04.Июл.2013, 19:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
biggrin
Два месяца шла микросхема U2 DS1743P-100, на днях получили. После ее замены аппарат стал благополучно запускаться
- В-режим открывается, конвекс. абдоминальный датчик определяется.
Но остались еще 2 проблемы:
1. Не выводит информацию (эхо-сигнал) в область изображения в В-режиме. Визуализации органов нет.
2. Некорректно определяет линейный датчик L5-9CD, пишет другой тип датчика.
С чего начать ?
Страница 1 из 11
1. Пароль на климатику P...[dunakan (24.Май.2017)]
2. Воздушные стерилизато...[sheih (24.Май.2017)]
3. sunrise tecan[kitger (24.Май.2017)]
4. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (24.Май.2017)]
5. KODAK 2100. код ошибк...[NachOtdSn (24.Май.2017)]
6. С-дуга Siemens Arcadi...[alexm1986 (24.Май.2017)]
7. Принтер Agfa Drystar ...[sasglazko (24.Май.2017)]
8. Паровой стерилизатор ...[igora2 (24.Май.2017)]
9. ЭНЦЕФАЛАН 131-03 мод....[weppp (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. viruscomp7[24.Май.2017]
2. RogerUFO[24.Май.2017]
3. qwerty82[24.Май.2017]
4. sasglazko[24.Май.2017]
5. larisaKg[24.Май.2017]
6. Petrovich1212[24.Май.2017]
7. lazray[24.Май.2017]
8. user0001[23.Май.2017]
9. nikistoykov[23.Май.2017]
10. shir_ivan[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
