УЗИ аппарат LOGIQ 400PRO - Форум медтехников
Вторник, 19.Июн.2018, 13:49
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ аппарат LOGIQ 400PRO ([ok]CPU MEMORY TEST:SUCCESS)
npnmcДата: Четверг, 25.Апр.2013, 17:49 | Сообщение # 1
Липецк
Аппарат не проходит полную стадию загрузки. CPU MEMORY TEST:SUCCESS аппарат дальше не загружается.
Была заменена мc литиевой батарейкой M4T28-BR12SH1(напряжение на ней было 0.52v вместо 3.3v). Дальше всё.
Может HDD? Проверить пока нет времени. Может быть поможет имеющийся в хранилище обаз HDD?
AlexiumДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:19 | Сообщение # 2
сколько кубикон на прогресс-бар отобразилось?
npnmcДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:23 | Сообщение # 3
Липецк
отобразилось два и дальше STOP
npnmcДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:26 | Сообщение # 4
Липецк
отобразилось два сообщения, CPU MEMORY TEST:SUCCESS пропало и дальше STOP
sav-rnicoДата: Вторник, 30.Апр.2013, 13:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 151
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Так ведь после замены батарейки, нужно заново прописать настройки BIOS. Об этом уже где-то кажется упоминал Alexium, модератор данной ветки форума yes
kapamedДата: Четверг, 02.Май.2013, 17:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 105
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
я могу менять всю плату намного дешевле чем GE
npnmcДата: Пятница, 03.Май.2013, 00:11 | Сообщение # 7
Липецк
Всем спасибо! Вопрос решен.
alex_rДата: Суббота, 15.Окт.2016, 19:52 | Сообщение # 8
Миргород
Всем доброго дня . Я прошу прощения у меня почти такая же ситуация. Аппарат LOGIQ 400 1998 года. Вопрос . Можно войти в биос с помощью комбинаций клавиш при загрузке машины как в компе или надо только через терминал. Спасибо.
AlexiumДата: Суббота, 15.Окт.2016, 19:53 | Сообщение # 9
Только терминал.
alex_rДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 20:24 | Сообщение # 10
Миргород
Спасибо
alex_rДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 20:28 | Сообщение # 11
Миргород
Всем привет. Прошу прощения, но прошу помощи спецов. Все тот же Logiq 400 . Просмотрел кучу информации. Как будто и причина ясна, но не могу понять, где спрятана эта БАТАРЕЙКА. Мое мнение, что она внутри DS1643. Но ведь эта микруха залита компаундом. Если её надо розкурочить и внутри заменить батарейку, то подскажите прав я или нет. А то уже крышку сносит. А может навесным монтажом можно сделать? Плата MVME 167-02B. Фото платы. Спасибо.
5530410.jpg(132.1 Kb) · 8031234.jpg(115.0 Kb) · 1572292.jpg(96.4 Kb) · 6872204.jpg(176.6 Kb) · 6301880.jpg(283.7 Kb)
sav-rnicoДата: Среда, 09.Ноя.2016, 08:17 | Сообщение # 12
Бугульма
Абсолютно точно! Навесной монтаж. Аккуратно бокорезами обкусываете корпус микросхемы в районе батарейки, откусываете один контакт батарейки с ногой и впаиваете новую. Удачи wink
asherДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 12:25 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 25
Тамбов
Всем добрый день!
несколько возобновлю вопрос - все тот же Logiq но уже 400CL - таже проблема с таймкипером - батарейку заменил, загрузку восстановил - вроде как все работает, но теперь изображение стало не четким, а несколько размытым и если запускать внутреннее тестирование - то не проходит первый тест фокуса, все остальные тесты проходят нормально.
кто знает куда можно дальше капнуть?
AlexiumДата: Вторник, 22.Ноя.2016, 18:28 | Сообщение # 14
Попробуйте обоитись без копания. У этого аппарата слабый блок питания. Проверьте напряжения.
asherДата: Среда, 23.Ноя.2016, 09:47 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Тамбов
Alexium, спасибо!
в БП напряжения проверял - криминала не было, до этого была проблема с БП - УЗИ самопроизвольно включался/выключался , треск во время работы(как будто гдето внутри искрило), при включении в 220 БП сам запускался при этом включателем включался уже только монитор - в итоге заменили один из AC\DC конвертеров и после этого все пришло в норму.
но даже и при неисправном конвертере напряжения были в норме
возможно я чтото мог упустить - на какое напряжение мне обратить особое внимание в моем случае?
asherДата: Четверг, 15.Дек.2016, 10:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 25
Тамбов
продолжу тему - все напряжения в бп еще раз проверил - все значения в норме и соответствуют параметрам указанным в сервис мануале, так что получается косяк гдето еще
аппарат не проходит 1й тест фокуса в диагностике, по жалобам доктора - картинка размытая, до проблем с БП все было в норме - БП починили, появилась проблема с таймкипером - батарейку поменяли, загрузку восстановили, теперь появилась проблема с фокусом - официалы отказываются помогать - аппарат снят с производства и поддержки и идите лесом...
1. Sonoscape S20Exp не з...[naves (19.Июн.2018)]
2. Medison SonoAce 8000 ...[polovit (19.Июн.2018)]
3. флюорограф ФЦОИ-12[papoon (19.Июн.2018)]
4. Ренекс-Флюро[VictorN (19.Июн.2018)]
5. Где пройти повышение ...[academic (19.Июн.2018)]
6. Проф. подготовка, пер...[academic (19.Июн.2018)]
7. STаrt 4 не нагреваетс...[Alexium (19.Июн.2018)]
8. Kodak 8000 подключени...[Night (19.Июн.2018)]
9. Анализатор МЕК-6410[artem521 (19.Июн.2018)]
1. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
2. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
3. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
7. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
8. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
9. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
10. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
1. Tolik1939[19.Июн.2018]
2. example[19.Июн.2018]
3. RovenkiMT[19.Июн.2018]
4. k130661[19.Июн.2018]
5. монохром[18.Июн.2018]
6. Maksim_sfera[18.Июн.2018]
7. polovit[18.Июн.2018]
8. ogptd[18.Июн.2018]
9. leon_osolodkov64[18.Июн.2018]
10. serggol[18.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
