ошибка при установке 3D датчиков в Philips HD15 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 22:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ошибка при установке 3D датчиков в Philips HD15 (ошибка при установке 3D датчиков в Philips HD15)
KAIДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 12:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту и сервису
При загрузки вагинального и 3D датчиков выдает следующую ошибку: «не удается определить полный диапазон отклонений выбранного механического датчика. Распрямите датчик, ослабьте и снова затяните рычаг крепления. Обратитесь в сервисный центр компании Philips.» при этом датчики нормально работают,изображение есть, в режиме 2d делает измерения. при переходе в режим 3d датчики также работают нормально но кнопки измерений остаются неактивными и соответственно невозможно что-либо мерить. Переустановка софта результата не дала, напряжения на блоке питания нормальные. Подскажите с чем может быть связана проблема.
РОМУЛДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 737
Ультразвук
KAI, совершенно не факт, что в 3D можно что-то мерить! Наверняка это есть дополнительная программная опция, поскольку данный режим является обзорным и не используется для получения клинически достоверных дааных. В инструкции пользователя это должно быть описано.
KAIДата: Вторник, 30.Апр.2013, 12:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
тем не менее мерить в этом режиме можно.и потом вероятно важен тот факт что при инициализации механических датчиков ему не удается что то обсчитать (судя по тексту ошибки). непонятно что конкретно он считает и чем.
Страница 1 из 11
1. Хирана смайл[МастерБаку (29.Май.2017)]
2. TOSHIBA NEMIO XG SSA-...[Forward (29.Май.2017)]
3. Toshiba nemio SSA-580...[Forward (29.Май.2017)]
4. Sonoace x8[nevladimir2 (29.Май.2017)]
5. автоклав Dental Leagu...[UncleMax (29.Май.2017)]
6. Завис Siemens Acuson ...[spartanec87 (29.Май.2017)]
7. Автоклав ГПД-400-2[dolgoan16 (29.Май.2017)]
8. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (29.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[MadTech (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. borya2000[29.Май.2017]
2. krot[29.Май.2017]
3. GAM[29.Май.2017]
4. Anton372354[29.Май.2017]
5. Igor51[29.Май.2017]
6. mitya-d[29.Май.2017]
7. dergunovua[29.Май.2017]
8. newmedteh[29.Май.2017]
9. smellsgrung[29.Май.2017]
10. nmrdoc[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
