УЗИ Philips IU22 - Форум медтехников
Среда, 22.Фев.2017, 11:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips IU22 (полетел BIOS)
УЗИ Philips IU22
laktionДата: Вторник, 30.Апр.2013, 18:50 | Сообщение # 1
Срочно нужен Дамп для БИОСа на 22 машину. Подойдёт и с 33, там мать такая же.
Прошу помощи.
AlexiumДата: Вторник, 30.Апр.2013, 20:28 | Сообщение # 2
laktion, а как определили что неисправен биос???? Или биос нужен для другого???
laktionДата: Среда, 01.Май.2013, 19:12 | Сообщение # 3
К этому выводу пришли в процессе диагностики: не полностью видит ОЗУ, виснит при загрузке софта, причём на разных этапах (чаще всего на уровне памяти) самопроизвольно стартует без нажатия кнопки включения и т.д.
AlexiumДата: Среда, 01.Май.2013, 19:46 | Сообщение # 4
laktion, - по этой диагностике - проблема в ремонтерах.
Это зависит от БИОС? Как?
Так при загрузке или на тесте памяти.
Читайте азбуку на Rom.by к биос это не имеет отношения. В старте участвует мультиконтроллер и южный мост, биос читается гораздо позже.
Как это выглядит на уровне "немного понимаю в компьютерах":
Если виснет на пост коде - на каком?
Если зависание на этапе загрузки с ЖД - проверка ОЗУ.
Стартует без нажатия кнопки - называется в биос примерно так - AC PWR Loss Restart - Если значение данного параметра равно Enabled, тогда компьютер, после внезапной потери питания, при следующей подаче питания включится автоматически.
Напряжение на батарейке меряли?
ЖД проверяли? марка ЖД?
Напомните мне пожалуйста марку материнки.
laktionДата: Понедельник, 06.Май.2013, 22:45 | Сообщение # 5
В процессе диагностики были обнаружены следующие дефекты: аппарат не видит полный объем ОЗУ (2270 вместо 4048 Мб), присутствуют существенные "зависания" при работе. Дефект прогрессирующий. После сброса BIOS в заводские установки аппарат самопроизвольно включается при подаче питания на материнскую плату, не дожидаясь нажатия кнопки включения. При подключении материнской платы (минимальный набор, без подключенной периферии) к обычному ATX-блоку питания эффект точно такой же. Материнская плата самопроизвольно включается, но не стартует. Зависает на POST-сигнале d5. После сброса BIOS джампером, материнская плата самопроизвольно включается, но проходит несколько циклов POST и зависает на d5. Основываясь на симптомах вероятной причиной является проблема с DMI на уровне BIOS. Для дальнейшей диагностики\ремонта требуется расшифровка POST-кодов и дамп BIOS для замены чипа BIOS и его программирования.
AlexiumДата: Понедельник, 06.Май.2013, 23:11 | Сообщение # 6
Бред сивой кобылы, у вас по моему проблемы с планками памяти, а вы пытаетесь долмать UMB, вы в курсе сколько она стоит? Заводские установки и сброс биоса - две большие разницы, даже не буду говорить про азбуку.
И заодно что написано на биос- ами, феникс, авард?
laktionДата: Понедельник, 06.Май.2013, 23:57 | Сообщение # 7
Исключено, т.к. все планки проверены и по отдельности работают исправно и проходят тесты.
Север также исключен - это было бы слишком просто :-) и не влияло бы на "тормоза" и процесс включения.
БП исключен, подкидывался другой, южный мост отношения к памяти не имеет, поэтому тоже исключен, как и мульт.
БИОС ami, модель материнки скажу завтра.
SonoLifeДата: Вторник, 07.Май.2013, 09:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 299
laktion, к профессионалам обращались? "ЕПОС", к примеру.
laktionДата: Вторник, 07.Май.2013, 16:07 | Сообщение # 9
Обращались к УкрМед, которые ведут гарантийное и послегарантийное сопровождение.
Но те, кроме банальной замены метеринской платы за н-ную сумму денег больше ничего не смоги предложить.
Интересует именно ремонт. Все уперлось в отсутствие дампа биоса. С его наличием можно двигаться дальше.
SonoLifeДата: Вторник, 07.Май.2013, 16:16 | Сообщение # 10
В моем сообщении ключевое слово - "профессионалы", и не в смысле продаж медоборудования :)
РОМУЛДата: Вторник, 07.Май.2013, 16:26 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 719
Ультразвук
laktion, думаю, дамп биоса Вам не нужен, т.к. те симптомы, которые Вы описываете, скорее всего, относятся к памяти, и, очень вероятно, к питанию системы. Оно, что у 22-й, что у 33-й очень хандрежное. А биос - он либо работает нормально, либо вообще не работает!
laktionДата: Вторник, 07.Май.2013, 17:33 | Сообщение # 12
Я писал выше, что блок питания исключен, т.к. подкидывался другой.
Память также полностью исключена, т.к. по отдельности все 4 планки были продиагностированы и подменены.
При этом память бы не влияла на самомпроизвольное включение и неестественные "тормоза", которые были выше описаны.
AlexiumДата: Вторник, 07.Май.2013, 19:48 | Сообщение # 13
В плату при вставляйте по одной планке и проверяйте на каком пост коде стопрится.
Если не память - тогда большая вероятность - неисправен северный мост или схемы питания памяти или северного моста. Озвучьте напряжения и модель материнки.
Интересно куда?
laktionДата: Среда, 08.Май.2013, 14:26 | Сообщение # 14
Цитата (Alexium)
Интересно куда?
Аппарат должен завестись и корректно работать или же указать на еще одну причину неисправности.
Пока что все в биос упирается, как видно из предыдущих моих постов.
AlexiumДата: Четверг, 09.Май.2013, 08:41 | Сообщение # 15
Из предыдущих постов видна полная безграмотность в отношении компьютеров. Вы материнки ремонтировали?
MAPPER_1222Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 20:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 222
Инженер и этим всё сказано...
Ребят !? Наткнулся на тему http://www.medteh.info/forum/57-2459-1 И увидел описание о моей проблеме. Такие же вертикальные полосы на тач дисплее. Это оказывается может в биосе настройки другие стоят ? Можно ли подключить на IU22 клаву и посмотреть настройки в bios ? Там есть пароль ? Кто залезал подскажите пожалуйста ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Страница 1 из 11
1. GE Voluson E8[margalus (22.Фев.2017)]
2. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (22.Фев.2017)]
3. Toshiba Artida SSH-88...[viogsm (22.Фев.2017)]
4. Чиллер для Philips Ac...[VladValerich (22.Фев.2017)]
5. Анализатор ... Clima ...[Dukat (22.Фев.2017)]
6. Повышение квалификаци...[Lcns (22.Фев.2017)]
7. R-комплекс Clinodigit[petroveech (22.Фев.2017)]
8. Servo-s[dem4eg (22.Фев.2017)]
9. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[s_igor_l (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Koxasa[22.Фев.2017]
2. adnan[22.Фев.2017]
3. VFin[22.Фев.2017]
4. aleks3000[22.Фев.2017]
5. Fil[21.Фев.2017]
6. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
7. minaterra[21.Фев.2017]
8. pokeda[21.Фев.2017]
9. RockON[21.Фев.2017]
10. zxcnick[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
