филипс hd11 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 06:52
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » филипс hd11
филипс hd11
artem_skalackiiДата: Среда, 15.Май.2013, 15:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 148
Актюбинск
Люди умные помогите с проблемкой поменял видюху и теперь не могу поставить дрова,запарился уже все что мог перепробывал и через 2 комп и тд. Помогитттееее советом буду признателен!!!!
STarasДата: Среда, 15.Май.2013, 19:51 | Сообщение # 2
ilya123 все разрулил. Скажешь ему спасибо.
maratДата: Четверг, 16.Май.2013, 11:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 194
казань
с тем же аппаратом беда, стоп экран, ошибка судя по расшифровке драйвера не дружат с железом, может кто поделиться образом жесткого диска. потому как дистрибутива наверное не существует в природе.
ДжуффинДата: Пятница, 17.Май.2013, 08:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
Образ кажется был в хранилище..
maratДата: Суббота, 18.Май.2013, 00:21 | Сообщение # 5
казань
кто подскажет, я hd11 и hd11xe сильно отличаются, и подойдут ли образы друг от друга? просто 11 со старым монитором ЭЛТ, а ХЕ с ЖК
имтДата: Суббота, 18.Май.2013, 07:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
гемодиализ
москва
Драйвера видеокарты не отличаются, но ПО ХЕ может не подружиться с другим железом. В любом случае, перед манипуляциями с ПО нужно снять образ родного, пусть даже подозрительного.
kisaДата: Суббота, 29.Июн.2013, 23:03 | Сообщение # 7
Инженер КТ-МРТ
Минск
Поставить в HD11 можно практически любой GeForce от Nvidia. В софте аппарата есть привязка к PCI Vendor ID для нескольких типов карт, если вписать туда данные своей, буде работать, проверено.
Ниже подробная инструкция как делать. Писал для себя, чтобы не забыть :-) Единственный минус решения - лфициалы при апгрейде поставят родной софт и процедуру придется делать заново 1.
Заменить видеокарту
2. Загрузить аппарат. Он скажет - Система обнаружила некорректный графический режим
3. Выбрать "Установить программы-драйверы". Для того, чтобы появился курсор мыши, использовать ALT-TAB.
Для подтверждения выбора использовать "ENTER"
4. Дать системе установить эти самые программы-драйверы.
5. Выключить систему.
6. Загрузить систему с HIRENs Boot CD, версия для SATA винчестеров.
7.Найти в файле c:\COTS\GRAPHICS\GEFORCEXXX\tmp1.txt строку о только что поставленной видеокарте.
Переписать из этой строки "PCI\VEN_10DE&DEV_0140".Это идентификатор только что внедренной в аппарат видеокарты.
Этот файл представляет собой дамп информации об устройствах компа, выполняющийся при обнаружении нового
оборудования.
8. Открыть файл с именем USSETUP.CMD в том же каталоге. Найти строку,
начинающуюся с "findstr /I /M /C :"PCI\VEN_10DE&DEV_0141" " Заменить ЭТОТ идентификатор на полученный в п.7 , т.е.
заменить "0140" на "0141". Такую же процедуру замены выполнить еще в одном месте в этом файле(строка "%CSET_COTS%"). Сохранить измененный
файл.
9.Перезагрузить систему. Опять выполнить "Установить программы-драйверы"
10. После рестарта - все о.к.
adidasДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 18:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 277
главный
kisa, странно... Вы сами пробовали свой метод, или это умозаключения? А какая версия софта на Вашем аппарате?
Меняя содержимое файла, меняется и контрольная сумма файла (папки) см. *.md5. которая тоже постоянно проверяется при любых манипуляциях с софтом.
И ее тоже необходимо пересчитать.
fexx2010Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 09:08 | Сообщение # 9
Ульяновск
У меня есть образ Philips HD11 XE c последним софтом 2.0.8 если нужно залью.
RomualdДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 13:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 345
ремонт медоборудования
Липецк
Тоже имеется образ диска такого аппарата, правда версию не знаю,сделан акронисом расширение TIB,размер 4,2Гб.
olko13Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 14:08 | Сообщение # 11
Передовик
У вас сообщений: 666
Есть образ версии 2.0.3.Если надо пишите в личку
alsoДата: Четверг, 19.Июн.2014, 15:50 | Сообщение # 12
Администратор
Симферополь
Залейте, пожалуйста, очень нужно!
alsoДата: Пятница, 20.Июн.2014, 09:50 | Сообщение # 13
Администратор
Симферополь
Нашел релиз 207, мож кому еще пригодится:
Версия софта 2.0.7
1 часть - http://yadi.sk/d/gpCOqAjdMLWg9
2 часть - http://yadi.sk/d/SGMmC5AEMLWhp
3 часть - http://yadi.sk/d/OAp9Xs2GMLWiT
4 часть - http://yadi.sk/d/GEHle_N8MM8o5
5 часть - http://yadi.sk/d/Yh1PWW-1MM8yV
6 часть - http://yadi.sk/d/wQ4GijL8MM8zi
7 часть - http://yadi.sk/d/w1_UKvDTMM92y
8 часть - http://yadi.sk/d/EHmcnaOOMM947
9 часть - http://yadi.sk/d/kunjwHXhMM94y
Образ для акронис
KemelДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 07:51 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
ремонт узи, программист
Алмата
))))) Поставь виндовс 8 и поиграй Angry birds )))))) через тачбол прикольно кстати))) а потом поймешь что нужно выставить правильно режиим после того как поставишь драва мутно но интересно))))Пробуй)))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
KemelДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 07:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Алмата
Объясню пошагово!
1. Берешь винт с установленной виндой 8
2. Ставишь винт, берешь пиво с трубочкой))) и играешь во что хочешь))) (с новой видюхой)
3. И тут тебя должно осенить как Менделеева (где-то тут зарыта собака)
4. Берешь бубен и играешь
5. И опа а че я раньше то так ни сделал)))) проверенная система пробуй)))0 Всем привет)))
BemepДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 10:44 | Сообщение # 16
Начинающий
Алматы
Доброго времени суток.
Имеется ап-ат HD11XE ver. 2.0.1. ОС Windows embedded - вышла из строя видеокарта - Radeon X300SE, заменили на другую.
После первого запуска было сообщение:
"Для запуска приложения необходимо установить разрешение платы графического адаптера данного ПК не менее 1024х768 с глубиной 256 цветов, 16777216 цветов или 'True Color'." - это ап-ат ругается на отсутствие драйверов на видеокарту, не может установить необходимое разрешение экрана.
Потом появляется сообщение:
"Система обнаружила некорректный графический режим. Возможная причина: установлена новая плата графического адаптера. Чтобы перейти к экрану установки драйверов, нажмите 'OK' и установите правильный драйвер." - это система ругается на новую видеокарту.
После нажатия на кнопку "ОК" появляется окно, где в левой половине список оборудования, а в правой части список драйверов.
Выбираем видео адаптеры в левой части, в правой части окна имеем список -
ATI Radeon 7000
MSI GeForce 6600
Radeon X300SE
MS GeForce 7300
Intel COM EXP Onboard 945 GM
Radeon X1050
Radeon X1550,
это как раз драйвера на видеокарты, которые можно поставить, нажимаем Установить, и ждем.
Теперь у меня вопросы: Как можно установить другую видеокарту, которой нет в списке, то есть установить на нее драйвера и выставить необходимое разрешение? Можно ли "свернуть" ПО УЗИ, чтобы установить драйвера на видеокарту, как?
Заранее спасибо!
P.S. Таких видеокарт как в списке под рукой нет.
Сообщение отредактировал Bemep - Воскресенье, 25.Янв.2015, 10:45
BemepДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 14:25 | Сообщение # 17
Начинающий
Алматы
Поставили видеокарту GeForce 7300 GT, аппарат даже не предложил установить новое оборудование. (Ужасный дефицит однако) Работает нормально.
Столкнулись с "Сервисным паролем", который не знаем, может кто владеет информацией и поделится им?!
BemepДата: Суббота, 31.Янв.2015, 15:35 | Сообщение # 18
Начинающий
Алматы
Будет ругаться на монитор.
Страница 1 из 11
1. нужен специалист по н...[kabylkhan (29.Май.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[seabee (29.Май.2017)]
3. печь Austromat-3000 (...[Николай0703 (29.Май.2017)]
4. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (29.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[Alex70tt (28.Май.2017)]
6. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
7. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
8. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
9. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
