GE Vivid-i Cardiac Ultrasound System - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 10:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Vivid-i Cardiac Ultrasound System (Пишет, что просрочен ключ лицензии)
gbm51Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 01:31 | Сообщение # 1
Израиль
Ашкелон
Полетел жёсткий диск прибора. После его реанимации удалось вытащить из последней партишен (Repository) образ, состоящий из 4 частей (691Mb, 691Mb, 601Mb и 691Mb).
Заменили жёсткий диск на соответствующий (160Gb), разбили на нужные партишены, распаковали GHOST.
Успешно прошла инсталляция программы, но при вводе ключа пишет :
Option Key expired
Пока не можем разобраться. В чем может быть проблема?
shtempelДата: Понедельник, 27.Май.2013, 06:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 286
medteh
в ge не бум бум,но может надо дату выставить в биосе/в системе?
gbm51Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 08:59 | Сообщение # 3
Израиль
Ашкелон
Пробовали. Про это я не писал, но была ещё одна проблема изначальная yes - был пароль на BIOS , но с этим справились. Не помогает
РОМУЛДата: Понедельник, 27.Май.2013, 12:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 762
Ультразвук
gbm51, не уверен, конечно, но, возможно, есть привязка к серийному номеру HDD. Хотя на GE-шном Волюсоне 730 этого не наблюдал. Дадите образ - посмотрю, что можно сделать.
gbm51Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 12:16 | Сообщение # 5
Израиль
Ашкелон
Образ большой.
Как и куда его выложить ?
На файлообменник ?
Переслать 4-я частями по mail ( mail.ru дает такую возможность)?
Заливаю на 4shared.com
Сообщение отредактировал gbm51 - Понедельник, 27.Май.2013, 20:23
DenkotДата: Вторник, 28.Май.2013, 07:26 | Сообщение # 6
для тех, кому лень читать темы :)
что у вас с ключами?
вы перед тем, как переустанавливать софт, нашли ключи опций?
то что вы вытащили из последнего раздела - это штатный бэкап, позволяющий переставить аппарат "не отходя от кассы", не доставая диски, прямо с харда (при условии что винда цела).
но есть ли там ключ - я не знаю, может и нет, не пользовался этим бэкапом ни разу, все с дисков или восстановление вручную по папкам, когда дисков нет.
поэтому может статься, что ключик-то вы и потеряли.
ведь он на разделе USER хранится... или хранился :)
привязки к хардам там нету
теоретически возможно, но это с умом надо делать
в биосе до переустановки
таким образом, чтобы после развертывания системы аппарат почуял себя лет на десять моложе :)
что касается истекшего ключа
ключи бывают трех видов, можно сказать двух, ибо третий - это атавизм :)
1) перманентные ключи - как правило, не могут истечь никогда. ну если только вас не занесет с аппаратом в 18й или 24 век. да и то вряд ли. как правило, ключ базового комплекта - всегда перманент.
2) ключи с ограниченным сроком по дате - эти ключи применяются для демонстрации опций и их пробных периодов. ключи умные - действуют 3 месяца с момента активации, второй раз не стреляют. разве что аппарат полностью переустановить. вот такой ключик может истечь, если не попадет в свои календарные рамки.
3) ключи с ограничением числа включений. атавизм настолько, что я не уверен, не привиделись ли они мне в ночном кошмаре. но истечь тоже может. в общем, never mind, не берите в голову.
так вот, это было лирическое отступление.
лирическое наступление в том, что в аппарате могло быть несколько ключей - перманент на базу и экспайред на опции (если они есть). второе вы вводите (и оно не работает), а где первое?
gbm51Дата: Вторник, 28.Май.2013, 10:11 | Сообщение # 7
Израиль
Ашкелон
Перед установкой прочел все, что нашел касательно этой темы, т.к с таким аппаратом работаю первый раз.
В образе есть два ключа, которые находятся в SYSTEM :
[Option Keys]
# Key_0 = BMWYX-U6727-ZWS2M-QDSFR-JR5SA
# Key_1 = BHLUR-EE9VD-FKKDM-5CCEF-CY99J
Файл создан 02.10.2011
USER пока восстановить не удалось, но пробуем biggrin
Т.к с BIOS наигрался предостаточно, пока снимал пароль, то естественно при установке попробовал изменять даты с 2000 по 2013 год biggrin не помогло
На самом аппарате тоже есть ключ, но с ним пишет , что no valid license ( с ключами из SYSTEM пишет , что истек срок )
Это пока все, что есть, поэтому требуется подключение коллективного разума drinks
P.S. Как выяснить какого года аппарат и какая версия программы ДОЛЖНА штатно там стоять 11 ? 12? На шильдике информации о годе нет
Сообщение отредактировал gbm51 - Вторник, 28.Май.2013, 10:30
DenkotДата: Вторник, 28.Май.2013, 12:56 | Сообщение # 8
бесполезняк
не в SYSTEMе истина
эти ключи сильно напоминают мне те, на которых программисты GE софт отлаживали, когда его писали.
они в каждом дистрибутиве валяются, и, естественно, не работают.
я в каждой подобной теме долблю, что ключ в разделе USER :)))
игры с датой я привел как вариант.
с этими ключами они не прокатят, а с родными становятся не нужны.
с этого места поподробнее. что за ключ? что написано рядом? шильдик можете сфотать?
если у вас отладочный ключ больше подходит, чем родной -
то может и серийник у вас отладочный стоит? проверьте это.
серийник должен быть тот, что на заводском шильдике снизу.
система защиты, имхо, не отличается
вы главное аппарат заведите и врачам покажите, если их устроит - пусть работает.
при желании номер релиза софта можно нарыть в том дистрибутиве, который вы слили с Repo
скорее всего релиз родных дисков и релиз репозитория совпадают, ибо второе строится из первого :)
стратегия дальнейших действий:
1) идентифицировать родной ключ.
2) убедиться, что аппарат знает свой серийный номер и он, этот номер, правильно отображается в окошке запроса ключа. дело в том, что на ряде портативных аппаратов все настолько плотно, что физически нет места для аппаратного ключа и он при переустановке прописывается с клавиатуры. я не помню, относится ли к этому ваш случай (редкий аппарат), но проверить не мешает.
3) срастить одно с другим. аппарат знает серийник+аппарат знает option key = PROFIT!
в изложенной информации возможны неточности, ибо транслируется по памяти :)
но в общем и целом где-то так.....
gbm51Дата: Вторник, 28.Май.2013, 16:25 | Сообщение # 9
Израиль
Ашкелон
Вот фото шильдика
Про серийный номер не понял ? Их есть два : один на верхнем шилдике, а второй на нижнем. Вроде как HW id - 21495 ( в программе ) и s/n 021495vi ( на нижнем ) почти совпадают :)
а окно запроса ключа выглядит так
P.S Вроде появляется шанс на восстановление USER :)[u]
Сообщение отредактировал gbm51 - Вторник, 28.Май.2013, 16:42
DenkotДата: Вторник, 28.Май.2013, 16:41 | Сообщение # 10
Отлично
на нижнем шильдике исчерпывающая информация - серийник, ключ опций и список опций, которые этот ключ открывает - база, дайком и поддержка ЧП. Этого достаточно, чтобы забить на USER и не восстанавливать. Но если восстановите - можно будет просто воткнуть с юзера старые настройки, может и заработает.
В окне запроса номер как на шильдике.
В итоге - все должно подходить.
Единственное, что напрягло - на верхнем шильдике еще один серийник, и он отличается? Что за аппарат такой?
Вы уверены, что не сделали ошибок, вводя ключ с шильдика?
на всякий случай попробуйте еще в нижнем регистре - bd9v8 и так далее.
про несовпадушки серийников
21495 и 21495vi - я думаю это одно и то же
ибо на рабочем аппарате отображается так же - только цифры
а вот что у аппарата еще один серийник был, причем значительно старше первого - повергает меня в раздумья :)
gbm51Дата: Вторник, 28.Май.2013, 16:53 | Сообщение # 11
Израиль
Ашкелон
Цитата (Denkot)
Вы уверены, что не сделали ошибок, вводя ключ с шильдика? на всякий случай попробуйте еще в нижнем регистре - bd9v8 и так далее.
На 100% гарантировать не могу, и уже сам немного запутался с перестановкой времени.
Сейчас выставлю время ( сегодняшнее число и год ) и попробую снова.
В принципе пробовали в разных сочетаниях : большие /маленькие буквы, через тире по 5 знаков и слитно, Но .... попробую ещё раз
Спасибо
gbm51Дата: Вторник, 28.Май.2013, 16:56 | Сообщение # 12
Израиль
Ашкелон
Это тот , который на верхнем шильдике ?
P.S Может стоит покопаться в GHOST ? :
1. распаковать его
2. найти файлы автоматической установки
3. запустить в ручную установку, чтобы ( я про это не знаю ??? ) была возможность вносить свои данные ???
или это уже глюки у меня пошли ??? shok
Сообщение отредактировал gbm51 - Вторник, 28.Май.2013, 17:01
DenkotДата: Вторник, 28.Май.2013, 17:18 | Сообщение # 13
1. распаковать его
видите в чем дело, для верхнего (старого) серийника у вас ключей-то нет.
и софт показывает второй серийник, с шильдика с ключом.
поэтому имеет смысл пытаться срастить второй вариант
по идее, если программа пишет no valid licence - это ключ не подошел к серийнику
попробуйте намеренно ввести ключ с ошибкой и посмотрите, не изменится ли сообщение.
идея в том, чтобы отличить событие дешифровки ключа от события несовпадения ключа
понять, что не так - ключ не проходит дешифровку (где-то ошибка), или все-таки ключ кушается верно, но не подходит под серийник.... это в случае, если сообщения системы будут разные... если будет одно и то же - это разгадку, увы конечно, не приблизит...
было бы идеально восстановить все что можно с раздела USER
там вся конфигурация
gbm51Дата: Вторник, 28.Май.2013, 19:57 | Сообщение # 14
Израиль
Ашкелон
Пока все одно и то же.
Если знаете, подскажите пожалуйста , какие файлы кроме optionkeys желательно восстановить с USER ( понимаю, что желательно всё, НО.... ) и второй вопрос
Если найти аналогичный работающий, или совпадающий по основным параметрам аппарат ( Vivid I/e/q ) , сделать GHOST и перенести его на этот, то есть шанс, что заработает, или это пустые хлопоты ?
DenkotДата: Среда, 29.Май.2013, 03:44 | Сообщение # 15
optionkeys - это ключи
кроме того, там есть различные конфиги, globalconfig, например
но это уже все не критично, так как при их отсутствии аппарат сам их создаст из умолчаний.
все файлы, кроме ключей он умеет создавать, а ключи не умеет и запрашивает.
случалось при глюках, при забытых паролях специально убирать папки и файлы настроек с диска D - при следующем старте аппарата они, как феникс, снова на месте (аппарат, естественно, в этом случае грузится чуть подольше - восстанавливает).
Vivid e я бы не стал, это другой аппарат, и софт сильно отличается
соплатформенники это i и q
попробовать можно, почему же
но
если серийник прошит в железо (неважно, аппаратный ключ или программно), то все опять упрется в запрос ключей
я вот не помню доподлинно, как реализовано на Vi
на Lbook там чисто программно, можно любую пару серийник-ключ вбить и жить "под чужой фамилией"
а тут - хз :)
у меня единственная бредовая мысль, что ключ в софте отличался от ключа на шильдике
иначе не могу объяснить, почему не подходит...
еще вариант - найти штатные диски и попробовать штатную переустановку.
может, недоставилось чего... - но это тоже сомнительно, уж больно бодро у вас все выглядит :)
ну и третий вариант - логи
возьмите хард, тот который у вас сейчас. откройте диск D, найдите папку с логами и слейте сюда, почитаем. в логах аппарат пишет свой серийник, как он его видит, и все события загрузки софта, включая проверку ключей...
gbm51Дата: Среда, 29.Май.2013, 09:09 | Сообщение # 16
Израиль
Ашкелон
Ура ! Есть optionkeys ! Восстановился !
НО ........
в нем порядка 10 ключей и с установленной сегодняшней датой все они пишут Option Key expired .
Переставил дату на 2011 год : часть ключей пишет no valid , часть Option Key expired , а последний ключ подошел и аппарат запустился.
Зашел со стандартным паролем в Админа, настроил Сервисы и увидел, что все опции и лицензии expired 03.2013.
Для интереса ещё несколько раз менял дату и дошел до 2003. Работает.
Почему 2003 ? biggrin Очень похоже на 2013 biggrin
Может так и оставить ? Или могут быть проблемы с DICOM или ещё с чем либо ? Врачам можно объяснить, что 1-ка в дате не работает biggrin
Вообще то, если аппарат срочно не заберут, то было бы интересно самому еще покопаться, а может генератор ключиков написать .
Теперь кажется понимаю присутствие второго шильдика: наверно второй раз его продали с временной лицензией на несколько лет , в марте 2013 он у них сломался и примерно в это же время окончилась лицензия.
Спасибо всем за помощь.
Особая благодарность Denkot drinks
Тему пока не закрываю, может ещё что нибудь накопаю
DenkotДата: Среда, 29.Май.2013, 09:17 | Сообщение # 17
Цитата (gbm51)
Почему 2003
верхний, старший серийник - примерно из тех лет
такое впечатление, что ваш аппарат старше чем кажется и проходил процедуры "омоложения" :)))
причем, может быть даже у официалов, кто знает
за рубежом спектр услуг по восстановлению техники гораздо шире :)
Вау!!! :)
gbm51Дата: Среда, 29.Май.2013, 10:20 | Сообщение # 18
Израиль
Ашкелон
Цитата (gbm51)
Может так и оставить ? Или могут быть проблемы с DICOM или ещё с чем либо ? Врачам можно объяснить, что 1-ка в дате не работает Вообще то, если аппарат срочно не заберут, то было бы интересно самому еще покопаться, а может генератор ключиков написать .
Как думаете, могут быть проблемы с датой ?
DenkotДата: Среда, 29.Май.2013, 10:40 | Сообщение # 19
это от ваших врачей зависит
дата вообще-то на снимке печатается, и при использовании DICOM также присваивается снимку, отправляемому на сервер.
не знаю как у вас, у нас врать с датой нельзя - пациенты нынче грамотные
gbm51Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 11:31 | Сообщение # 20
Израиль
Ашкелон
Продолжение :)
Врачей вариант устроил, они используют его в качестве мобильного на амбулансе, НО ... их немного нервирует вот такая надпись при запуске прибора
Может кто подскажет, что с этим делать ?
P.S Усиленно читаю мануал, но так и не смог понять: это функция настройки программного обеспечения или это сервис GE, в который надо обратиться ?
Сообщение отредактировал gbm51 - Воскресенье, 09.Июн.2013, 11:58
DenkotДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 11:38 | Сообщение # 21
можно попробовать через сервисные функции откалибровать, он сам калибруется
где-то это есть в сервисных экранах
может - поможет?
все калибровки обычно снабжены подсказками на экране, что нужно делать.
не помню там каких-то особых танцев с сервисным бубном, все само, а результат уже или ОК или неОК :)
gbm51Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 14:33 | Сообщение # 22
Израиль
Ашкелон
В стационарных УЗИ вроде так и происходит...., а здесь даже поиск в manual по словам SYSTEM CALIBRATION (CALIBRATED) ничего не дает
Сообщение отредактировал gbm51 - Воскресенье, 09.Июн.2013, 14:34
DenkotДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 15:20 | Сообщение # 23
зачем сразу поиск
Цитата
7-2-3 Accessing the Diagnostic Test Window
The diagnostic tools are accessed from 2D-Mode by simultaneously pressing <ALT+Config> on the
alphanumeric keyboard.
там на сервисном скрине с диагностикой сначала выполняется DC offset calibration...
вообще в мануале есть заголовок
Цитата
6-1-5 Beamformer Calibration
6-1-5-1 Beamformer Calibration Procedure
но он обратно отсылает к седьмой главе, см. выше.
жмете указанное, прогоняете тест, смотрите на результат
перед тем как прогонять тест, можно глянуть результаты прошлых тестов, если они есть
кроме этого, в системе есть еще калибровка дисплея
gbm51Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 15:32 | Сообщение # 24
Израиль
Ашкелон
Спасибо !!!
Через часик смогу попробовать
gbm51Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 17:51 | Сообщение # 25
Израиль
Ашкелон
Уважаемый Denkot , спасибо за помощь! Всё получилось!
К сожалению, у меня есть только
GE Healthcare P R E L I M I N A R Y Vivid-i™ and Vivid-q™ Service Manual (только оглавление) и User Manual, в котором этого не было. Если у Вас есть полный Vivid-i™ and Vivid-q™ Service Manual и Вы можете им поделиться, то буду очень благодарен
benz200Дата: Суббота, 21.Фев.2015, 22:33 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 35
Барнаул
подскажите какой пароль в БИОС на Vivid-i
med-serviceДата: Среда, 04.Мар.2015, 22:48 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 35
Генеральный директор
Если остались вопросы, готов помочь. Прошу обратиться в личку
victerДата: Пятница, 02.Дек.2016, 13:53 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 39
ведущий электроник по рентгену
Мурманск
gbm51, Добрый день. Если требуется годов поделиться требующейся информацией
MAPPER_1222Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 18:33 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 291
Инженер и этим всё сказано...
Здесь можете скачать полные версии инструкций на Vivid-i™ and Vivid-q™ http://yadi.sk/d/PlXIQyqB322NeD
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 03.Дек.2016, 10:17
Страница 1 из 11
1. Установка клиента Инт...[AlexTV (18.Окт.2017)]
2. Софт Нейрон-спектр.ne...[fedorofmv (18.Окт.2017)]
3. Поршневые кольца безм...[croffos (18.Окт.2017)]
4. MindRay M5[valentin17 (18.Окт.2017)]
5. Service Manual Agfa C...[jackhash3 (18.Окт.2017)]
6. РДК ОКО[Dima (18.Окт.2017)]
7. Монитор Cardiocap5[ajdar (18.Окт.2017)]
8. Центрифуга ELMI CM-6M...[piratella (18.Окт.2017)]
9. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. dogan79[18.Окт.2017]
2. piratella[18.Окт.2017]
3. AlexTV[18.Окт.2017]
4. wdr2004[18.Окт.2017]
5. Maksnext[17.Окт.2017]
6. crypto-lab[17.Окт.2017]
7. lijachka09[17.Окт.2017]
8. eugenebrain[17.Окт.2017]
9. ValeriyRU[17.Окт.2017]
10. yoyo[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
