УЗИ LOGIQ 400Pro - Форум медтехников
Среда, 01.Мар.2017, 22:59
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ LOGIQ 400Pro (Проблема с запуском аппарата.)
УЗИ LOGIQ 400Pro
ScvairДата: Понедельник, 27.Май.2013, 10:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
Калининград
В аппарате УЗИ LOGIQ 400 model 2264472 появился сбой: не выполнялось полное выключение аппарата после нажатия выключателя OFF на лицевой стороне аппарата - то есть компьютер не прекращал работу (хотя на мониторе появлялось сообщение о завершении работы и визуально наблюдалось завершение программы). Для полного выключения модуля компьютера требовалось выключать сеть на тыльной стороне аппарата.
Так же не выполняется выбор датчика (ни одного из трех). Неисправность обнаружилась после выполнения демонтажа и чистки от пыли всех электронных плат (включая и три сблокированные между собой платы через которые происходит подключение и выбор датчиков). После диагностики выявился отказ источника +5,3V. Источник +5,3V восстановлен, но выбор датчиков все равно не происходит.
olko13Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 11:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 618
После чистки прибора могли остановится внутренние часы.Без них аппарат сам не выключится.
ScvairДата: Понедельник, 27.Май.2013, 16:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Калининград
А как их запустить? Я так понимаю они работают от батарейки которая стоит на материнской плате.
Сообщение отредактировал Scvair - Понедельник, 27.Май.2013, 16:15
olko13Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 19:02 | Сообщение # 4
Насколько я понял аппарат запускается, значит время можно ввести через Utility Menu.Предварительно проверьте батарейку.Проверьте так же качество всех контактов в тех местах куда влазили, и если при чистке использовали кисточку, то проверьте визуально все платы на отрыв или облом элементов монтажа.
ScvairДата: Среда, 29.Май.2013, 10:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 72
Калининград
Аппарат запускается, но не корректно. Питание на батарейке 2.79 В. контакты проверяли.
olko13Дата: Среда, 29.Май.2013, 13:46 | Сообщение # 6
Менять батарейку
geoДата: Четверг, 10.Апр.2014, 12:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
электроника
Где она на плате стоит?
И ещё, может быть кто сталкивался с отказом аппарата с ошибкой: scsi error?
AlexiumДата: Четверг, 10.Апр.2014, 13:05 | Сообщение # 8
Проблема или с питанием или с жестким диском. Очень редко с материнской платой и скази шлейфом.
maximum-rukzak3Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 21:18 | Сообщение # 9
Описание настройки после замены мертвой батареи приведена ниже
Методика одинакова на Logiq 400 и Logiq 500
Распайка соединительного кабеля RS232C
Разъем DB25---------Разъем DB9F
Pin No. Signal-----Serial Port of Your PC :
2 TXD -------------------- 2 RXD
3 RXD -------------------- 3 TXD
4 RTS -------------------- 8 CTS
5 CTS -------------------- 7 RTS
7 GND -------------------- 5 GND
Установка значений в CMOS
Подключиться к аппарату через HyperTerminal или любую другую терминальную программу
Команды вводить с соблюдением регистра символов:
ld MSTPRG / BRST.LO
st
Выполнять инструкции появляющиеся на экране
Ввести: время, дату, серийный номер и стандарт выходного видеосигнала
Сообщение отредактировал maximum-rukzak3 - Четверг, 10.Апр.2014, 21:19
shtempelДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 14:11 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 265
medteh
Здравствуйте всем.Пришёл в ремонт Logiq 400 PRO с севшей батарейкой.Поставили новую.Выставили язык-стал показывать название больнички.
Спаяли кабель, настроили гипертерминал.
Запускаем терминал клавишей вызов, включаем узи.
Узи требует ввести ID
Связь есть(фото ниже), но не посылаются команды.
Кабель паяли по ссылке выше.
Поскажите что мы не правильно делаем.
Заранее благодарю за любую оказанную помощь.
PS:если не настроить ID и дату будет ли аппарат нормально работать(лицензии, измерения, пресеты)?
1133845.jpg(193Kb) · 2022230.jpg(204Kb) · 2160313.jpg(125Kb) · 8542505.jpg(126Kb) · 0396310.jpg(165Kb) · 9032906.jpg(80Kb)
Сообщение отредактировал shtempel - Понедельник, 15.Сен.2014, 14:13
shtempelДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 14:12 | Сообщение # 11
medteh
Как бы кабель...
shtempelДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 15:30 | Сообщение # 12
medteh
Во-первых нужно было начинать вбивать команды после ввода любого левого ID.
Во-вторых первая буква первой команды не i а l
Верный признак что всё нормально настроено- все буквы дублируются(sstt)
Сижу настраиваю.
Сообщение отредактировал shtempel - Понедельник, 15.Сен.2014, 15:33
Страница 1 из 11
1. Стоматустановки Fedes...[vlad-ghost (01.Мар.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[Z-Texnik (01.Мар.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (01.Мар.2017)]
4. siemens somatom 16 20...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
5. КТ Siemens, SOMATOM D...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
6. Помехи на изображении...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
7. Литотриптер Medispec ...[warr (01.Мар.2017)]
8. Лабораторная техника ...[Alexium (01.Мар.2017)]
9. Биопсийная система[Envich (01.Мар.2017)]
1. СДРА[01.Мар.2017]
2. CLINOMAT[01.Мар.2017]
3. MERATEL[01.Мар.2017]
4. АПОЛЛО[28.Фев.2017]
5. сервисные программы[28.Фев.2017]
6. различные питающие[28.Фев.2017]
7. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
8. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
9. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
10. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
1. Bur[01.Мар.2017]
2. citizenn57[01.Мар.2017]
3. Alekenaka[01.Мар.2017]
4. dimych[01.Мар.2017]
5. Envich[01.Мар.2017]
6. RristarR[01.Мар.2017]
7. Afrikoza[01.Мар.2017]
8. serega505[01.Мар.2017]
9. acclaim[01.Мар.2017]
10. aaagb[01.Мар.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[138]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
