Simens Acuson Aspen - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 13:23
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Simens Acuson Aspen (Ошибки SVC 0627 и FEB 0143)
Simens Acuson Aspen
ZorikДата: Вторник, 04.Июн.2013, 09:48 | Сообщение # 1
Оренбург
Здравствуйте, коллеги!
При включении проходит тесты и всплывает Ponlong errors SVC 0627 и FEB 0143 , далее просит перезагрузить систему,
но все повторяется снова.
Врач объясняет, что это произошло при переключении датчиков. визуально осмотрел платы SVC2 и ZFEB (по коду ошибки) все в порядке.
С ремонтом УЗИ сталкиваюсь впервые.
Что делать дальше? Есть ли где-нибудь расшифровка кодов ошибок? Возможно ли своими силами запустить аппарат?
Просмотрел все платы и контакты, блок питания, видимых причин нет.
При тестировании включается высокое (слышно) и через секунду отключается, всплывают ошибки.
Есть такой же аппарат рабочий. Если поставить из него плату SVC (выявить место) могут появиться проблемы? Примет ли он ее? И примет ли назад ее донар без проблем?
Господа, пожалуйста откликнитесь кто-нибудь!!!
Сообщение отредактировал Zorik - Пятница, 07.Июн.2013, 06:13
olko13Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
Подставить FEB из рабочего аппарата можно без проблем.С SVC от другого аппарата система должна запустится, но не будет видеть датчиков. Но методом подстановки плат можно конкретизировать, что вышло из строя.
Замена FEB не составляет проблем.
С SVC возникают проблемы, так как на ней находится микросхема в которой закодированы опции на данный аппарат, и если у вас нет кодов, то есть два выхода: первый - звонить офицыалам, покупать у них плату и коды по сер.№, и оплачивать приезд ихнего инженера; второй - покупать плату с опциями и кодами на стороне, но именно в паре. Конечно можно проиграть с возможностями аппарата, а можно и расширить его возможности.
Если же коды есть, то покупаете на стороне плату, переставляете микросхему со своей платы на новую(она на панельке), запускаете аппарат вписуете коды и работаете дальше.
Решение за Вами.
ZorikДата: Понедельник, 17.Июн.2013, 14:46 | Сообщение # 3
Оренбург
Обжал все разъемы - не помогло, поставил платы FEB и SVC в донора - все работает.
При запуске тестов в ручном режиме , на родном аппарате, пишет следующее FEB test 0x143 Failed , 0х8002 и SVC test 0x627 Failed.
Где найти и прочесть ошибки? Есть ли вероятность, что причина в жестком диске?
Планирую перебрать все платы по порядку на доноре, в какой последовательности действовать?(слева направо, справа налево, или иная очередность?)
Как проверить жесткий диск?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Zorik - Понедельник, 17.Июн.2013, 14:49
olko13Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:07 | Сообщение # 4
Код 143 допускает ещё и неисправность платы FEC
Код 627 допускает ещё и неисправность платы RP
Я бы рекомендовал подстановку плат донора в не рабочий аппарат, а не на оборот.
Как ведёт себя БП ? На IOB в окошке не засвечиваются ли циферки?
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 17.Июн.2013, 18:08
olko13Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 18:10 | Сообщение # 5
Жесткий диск сдесь ни при чем.Старт аппарата обеспечивается только платами.
ZorikДата: Вторник, 18.Июн.2013, 06:28 | Сообщение # 6
Оренбург
Спасибо!
А при подстановке плат из донора не выйдет ли из строя и рабочая плата, ведь причина отказа неизвестна?
БП работает без сбоев. Если IOB -это окошко сзади аппарата над светодиодами, то там цифр нет и диоды не светятся.
olko13Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 10:43 | Сообщение # 7
Как правило, платы выходят из строя сами по себе.
, так что подстановка в нерабочий аппарат делов не наделает.Я так поступаю всегда т.как с собой всегда есть полный комплект плат.
Платы подставлять по одной.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 18.Июн.2013, 10:50
ZorikДата: Вторник, 25.Июн.2013, 06:42 | Сообщение # 8
Оренбург
Здравствуйте, Коллеги!
С помощью донора выявили неисправную плату - FEC.
При детальном осмотре обнаружили порванные конденсаторы, будем пробовать менять.
Есть ли вероятность восстановления платы?Как выявить причину неисправности? Не вылетит ли плата снова?
МЫ ПРОБОВАЛИ ЗАПУСКАТЬ АППАРАТ БЕЗ ДАТЧИКОВ, т.к. аппарат перестал работать со слов врача при переключении датчиков.
Где приобрести новую или рабочую? Сколько она стоит?
Спасибо!
olko13Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 11:17 | Сообщение # 9
С рабочей платой проблем нет. Если не удастся восстановить, пишите в личку.
vkДата: Пятница, 11.Окт.2013, 18:50 | Сообщение # 10
инженер УЗИ
Ребята ну расскажите чем дело кончилось? Конденсаторы перепаивали или новую плату покупали?
ZorikДата: Среда, 29.Июн.2016, 07:24 | Сообщение # 11
Оренбург
Прошу прощение за столь позднее описание окончания проблемы.
Вопрос с конденсаторами не привел ни к чему, меняли плату.
После выяснилось что и коды слетели, покупали новую схему и новые коды.
Аппарат работает.
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (24.Фев.2017)]
2. Лицензия на ремонт и ...[МВР (24.Фев.2017)]
3. Получение лицензии на...[МВР (24.Фев.2017)]
4. Апекс локатор[santexnik (24.Фев.2017)]
5. Ваша специализация по...[barysalga (24.Фев.2017)]
6. Другая медицинская те...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
7. Повышение квалификаци...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Проблема с Siemens Mu...[mozal (24.Фев.2017)]
9. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Health68[24.Фев.2017]
2. anton0401[24.Фев.2017]
3. sheppard[23.Фев.2017]
4. dinenator[23.Фев.2017]
5. Sulik642[23.Фев.2017]
6. septum31[23.Фев.2017]
7. korus42[23.Фев.2017]
8. besos[22.Фев.2017]
9. slonik333[22.Фев.2017]
10. Minus_b[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
