Philips HD11 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 04:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips HD11 (нужен образ)
Philips HD11
maratДата: Вторник, 11.Июн.2013, 08:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 194
казань
Выручайте, Нужен образ с HD11, это модель со старым ЭЛТ монитором, пробовал заливать с HD11XE, который есть на форуме не проходит с драйверами видеокарты, и переустанавливать не получается, во время загрузки выходит четверть экрана, и предлагает установить драйвера видеокарты, после установки то же самое, даже пробовал включать другую видеокарту из списка, устанавливал на нее дрова, но та же история, четверть экрана и не корректный графический режим. А у родного Жесткого диска синий экран, 51 ошибка и никакой надежды на восстановление, хотя физически диск цельный.
KemelДата: Среда, 12.Июн.2013, 14:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
ремонт узи, программист
Алмата
Попробуй снять образ! через акронис должен получиться рабочий так делал ни раз! потом чтобы поставить какой нибудь драйвер нужно отключить из автозагрузки спец.проги ! и в автозагрузку тотал командер и через него пробывать! установку дров!
maratДата: Четверг, 13.Июн.2013, 08:46 | Сообщение # 3
казань
я так понимаю, что проблема не в драйверах на видеокарту, потому как они ставятся нормально, а в выставленном по умолчанию разрешении для жк монитора, и как сменить это разрешение, я не знаю, так как филипсовская прога ни пускает в настройки графики.
KemelДата: Четверг, 13.Июн.2013, 15:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Алмата
Загрузись с ERD командер удали последние 5 или 6 веток только не трогай первые 4 и там в одной из веток нужно будет сменить
но для начала сохрани реестр и экспеременитируй на копии образа! Потом как все получится откроется рабочий стол и мой компьютер но отображаться не будут значки! делаешь так через лайв сиди грузишся закидываешь тотал в какую нибудь папку перезагружается и прописываешь путь через "Выполнить" и пробуешь так потом там можно нахрен все взломать и сделать себя админом там у них групповая политика жестко настроена! Потом попробуй покопаться тут gpedit.msc и сносишь нахер админа и свойства монитора можно изменить через панель управления но для начала ты должен стать админом и потом как на обычном компе изменяешь свойства экрана ! Правда незнаю как на твоем мониторе ну вообщем копайся получится! неделю не встовл с аппарата! Удачи
KemelДата: Четверг, 13.Июн.2013, 15:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Алмата
че то не загрузилась картинка вот так должен выглядеть реестр чтоб зайти в настройки винды
maratДата: Четверг, 13.Июн.2013, 19:42 | Сообщение # 6
казань
не совсем понятно только как грузиться, потому что хоть в биосе и прописано, загрузка с сд, а мой загрузочник с лайф сд он игнорирует и уходит на загрузку программы.
KemelДата: Четверг, 13.Июн.2013, 20:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Алмата
Там в биосе есть такая функция как бут меню если оно не вылазиет , то там ниже скорее всего стоит дисабл с флешки загрузки читай там внимательнее в биосе есть такая функия! или же поставь диск или флеху и при загрузки f12 f11 f10 какая то из этих полюбому кнопок! и там дальше действуй принцип как при переуставки винды!
maratДата: Пятница, 14.Июн.2013, 10:45 | Сообщение # 8
казань
Загрузился с ERD commander, причем грузиться с диска, где кроме него нет других утилит. в данный момент такое ощущение что выставлено разрешение 600х800, экран сверху обрезает на по бокам черные полоски. нашел в реестре все ветки где выставляется разрешение, сменил на 800х600, все равно ничего не меняется. и также не могу убрать филипсовскую программу из автозагрузки, вроде лишние ветки удалил.
KemelДата: Суббота, 15.Июн.2013, 07:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
Алмата
там в erd есть функция просмотра загрузки их удаляешь и смотри внимательнее потом ты меняешь значения прописываешь explorer.exe заходишь в реестр и ищешь путь! Внимательнее!
maratДата: Пятница, 21.Июн.2013, 09:23 | Сообщение # 10
казань
Спасибо всем за помощь! решил проблему следующим образом, восстановил свой родной диск, выяснилось что синий экран был следствием битого файла реестра software. взял этот файл. из образа который выставлен в хранилище. и вроде бы все пошло, правда иногда программа подвисает. бьемся дальше.
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
2. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
4. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
