Aloka ssd-500 - Форум медтехников
Пятница, 22.Сен.2017, 00:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka ssd-500 (Не обновляется изображение в левой половине экрана)
Aloka ssd-500
avlanikДата: Среда, 19.Июн.2013, 12:04 | Сообщение # 1
При включении аппарата наблюдается следующая картинка
В М-режиме обновление изображения на экране идет нормально
но при возвращении в В-режим левая часть экрана не обновляется и происходит наложение двух изображений - текущего режима и какбы зафризованного предидущего
Подскажите куда рыть (frame memory?)
РОМУЛДата: Четверг, 20.Июн.2013, 01:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 756
Ультразвук
avlanik, проблема где-то в районе видеопамяти. Аппарат, думаю, не слишком свежий плюс портативный.Рекомендую проверить на предмет "холодных" паек на двух платах слева. Что-то похожее было, но достаточно давно, не помню деталей...
d19631124Дата: Пятница, 28.Июн.2013, 09:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
Попробуй минут на 20 отключить аккумулятор на плате процессора,
и позамыкай кандюки. Бывает от таких глюков помогает.
MunlikДата: Пятница, 28.Июн.2013, 10:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 235
сервис-инженер
Петропавловск
а может тупо продуть от пыли, глянь на вентиляторы если в пыли то что там твориться...
msssДата: Суббота, 29.Июн.2013, 01:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
На 100% прав РОМУЛ , у тебя проблемы с памятью видео процесора ,
поменяй , должно помочь , явно видно что не правильно прописывает
видео сигнал , аппарат не новый и видео память явно приказала долго ЖЫТЬ..
Какая версия софта у вас стоит , не 8.01 , есть все прошывки ППЗУ на этот аппарат ..........
mccoДата: Понедельник, 15.Май.2017, 17:35 | Сообщение # 6
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Привет Всем,
Алока -500 не загружается, программа незагружается, клавиатура вся светится,
батарейку поменял 2,9 В было, поставил новую, 3,0В
в чем может быть проблема, ????
может кто подскажет...
но производства Китай,
mccoДата: Понедельник, 15.Май.2017, 17:35 | Сообщение # 7
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Привет Всем,
mccoДата: Понедельник, 15.Май.2017, 17:35 | Сообщение # 8
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Привет Всем,
olko13Дата: Понедельник, 15.Май.2017, 18:25 | Сообщение # 9
Передовик
У вас сообщений: 710
Проверить бп. Быстее всего от старости повысыхали элетролиты. Я в таких случаях тупо меняю все. Весь комплект стоит до 15$.
shtempelДата: Понедельник, 15.Май.2017, 18:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 283
medteh
Есть рабочий аппарат,отдам даром-))
Roman_1977Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 12:21 | Сообщение # 11
Врач-рентгенолог
Shtempel, не шутите? Если реально можете отдать, буду благодарен.
Страница 1 из 11
1. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
2. микромотор Sirona BL ...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
3. Куплю высоковольтный ...[Alex70tt (21.Сен.2017)]
4. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
5. Проблема Philips HD11...[olko13 (21.Сен.2017)]
6. Микротом[konsleon (21.Сен.2017)]
7. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
8. Xstrahl 200[Long (21.Сен.2017)]
9. гематологический анал...[vvp (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
