ALOKA SSD-3500 самопроизвольное переключение - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 15:17
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ALOKA SSD-3500 самопроизвольное переключение ([ok]самопроизвольное переключение)
nabiДата: Среда, 10.Июл.2013, 13:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 212
Всего по немногу
Караганда
Аппарат ALOKA SSD-3500, 2008 года.
Происходит самопроизвольное переключение с абдоминального исследования на сосудистое исследование и выводится растр (поле) сосудистого исследования крупным планом. После переключения на абдоминальный режим (вручную) - аппаратом можно сканировать, но это не надолго, через несколько минут всё обратно повторяется.
В аппарате всего один датчик - конвексный и следовательно только абдоминальной программой пользуются.
Заметил, что указанный сбой появляется только при исследовании больных, когда аппарат сам по себе стоит-сбой проявляется редко.
Никаких сообщении об ошибках системы или программ нет.
Кабель, у основания датчика перемотан изолентой, со слов врачей - кабель начал изламыватся и поэтому перемотали изолентой.
Обрыв экрана в кабеле датчика - может стать причиной наводки на контроллер клавиатуры и возможно контроллер воспринимает ложный сигнал от наводки - как истинный сигнал переключения режима работы, возможно ли такое?
Монитор УЗИ аппарата ЖК и наводка не видна. Был бы кинескопный монитор, то можно было бы увидеть наводку.
Вопрос: Чем выявить наводку? (если конечно наводка присутствует)
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 02.Авг.2013, 21:19
georgiykazДата: Четверг, 11.Июл.2013, 08:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
Инженер ЭМА
Алматы
Посмотрите в установках на абдоминальный датчик какие исследования стоят ?
Вы говорите автоматически переключает на растр линейного датчика ? Тогда опять же в установках по умолчанию стоит начало работы при включении - линейный датчик и соответственно подключается исследование - линейное сканирование.
Поставьте - чтобы исследование начиналось с абдоминального датчика.
SonoLifeДата: Четверг, 11.Июл.2013, 09:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 299
nabi, похоже на сбой при считывании кода датчика (не знаю, что в этих конкретных - EEPROM или перемычки), вполне может быть и от излома кабеля, а когда аппарат сам по себе стоит, кабель никто не трогает.
nabiДата: Четверг, 11.Июл.2013, 11:15 | Сообщение # 4
Всего по немногу
Караганда
Вообще то сосуды смотрят (я же писал, что переключается на сосудистое исследование) не линейным датчиком, а микроконвексным или кардиологическим фазированным датчиком!
По умолчанию, в момент старта - стоит конвексный датчик и исследование абдоминальное.
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 11.Июл.2013, 11:28
nabiДата: Четверг, 11.Июл.2013, 11:16 | Сообщение # 5
Всего по немногу
Караганда
Как узнать, где посмотреть (какая плата), перемычка стоит или EEPROM?
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 11.Июл.2013, 11:19
nabiДата: Четверг, 11.Июл.2013, 11:17 | Сообщение # 6
Всего по немногу
Караганда
Да, когда аппарат стоит сам по себе-он всего один раз дал сбой, когда врач взял в руки датчик и начал сканировать, то за пару минут несколько раз сбивался аппарат.
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 11.Июл.2013, 11:22
nabiДата: Четверг, 11.Июл.2013, 11:24 | Сообщение # 7
Всего по немногу
Караганда
Может у кого то есть сервис-мануал?
SonoLifeДата: Четверг, 11.Июл.2013, 12:22 | Сообщение # 8
Разберите для интереса разъем датчика, обычно там и EEPROM, и перемычки.
nabiДата: Пятница, 12.Июл.2013, 05:59 | Сообщение # 9
Всего по немногу
Караганда
Под термином "перемычки" имеешь в виду провод - перемычка в коннекторе, которая соединена с землёй?
1. Допустим стоит только EEPROM, какие дальнейшие действия должен произвести?
2. Или же стоят только - перемычки, мои дальнейшие действия?
Я конечно разберу разъём датчика, только на следующей неделе.
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 12.Июл.2013, 06:57
georgiykazДата: Пятница, 12.Июл.2013, 12:45 | Сообщение # 10
Инженер ЭМА
Алматы
а не проще ли поставить другой датчик и посмотреть , и тогда делать выводы.
насколько я знаю на 3500 алоку многие датчики подходят от других моделей Алоки
А сосуды исследуются и линейным датчиком например сонная артерия ! для исследования сердца лучше применяется датчик с фазированной решеткой.
SonoLifeДата: Пятница, 12.Июл.2013, 15:19 | Сообщение # 11
nabi, я же написал "разберите для интереса", а вообще-то начните с установления однозначной зависимости сбоев от изгиба кабеля в месте излома, и не со слов врача, а своими ручками. Потом почините кабель, может и интерес разбирать разъем пропадет. Не пропадет - продолжим :)
И уж точно для практического интереса перечитайте ветку про ремонт датчиков - она тут на самом видном месте.
nabiДата: Пятница, 12.Июл.2013, 20:02 | Сообщение # 12
Всего по немногу
Караганда
Ну, и что?
Да, смотрят линейным датчиком переферические сосуды очень редко т.к., исследования сосудов без доплера сосудов-это весьма неполная "картина" исследования.
georgiykaz, вы хоть и земляк мой, я попрошу вас, если по теме-нечего добавить, то не пишите вовсе...
P.S. Может и резко, зато правда.
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 12.Июл.2013, 20:03
georgiykazДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 07:49 | Сообщение # 13
Инженер ЭМА
Алматы
Слушай земляк . если не врубаешься то хоть прислушивайся.
d19631124Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 09:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 84
Раньше, на старых алоках тип датчика определяли
перемычки в разъёме датчика (нижний ряд), сейчас в
разъёме датчика стоят энкодеры но в принципе это
те же перемычки. Обрывы экрана а так же обрывы
сигнальных проводов или замыкание их на землю или
экран никогда не приведут к неправильному определению
датчика.
Сообщение отредактировал d19631124 - Пятница, 19.Июл.2013, 09:33
SonoLifeДата: Пятница, 19.Июл.2013, 14:18 | Сообщение # 15
d19631124, если не секрет, как выглядят эти самые "энкодеры"? Хочется понять природу их исключительной помехозащищенности.
ASPMasterДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 21:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 59
специалист по ALOKA
у меня был случай, когда на алоке всего одна ножка на разъёме чуть-чуть отогнулась меньше чем на миллиметр и это привело к сбою кода датчика - не было контакта в этой точке (починить удалось пальцем отогнув ножку в нужное положение). на всякий случай посмотрите на коннектор датчика - все ли штырьки стоят ровно.
не исключено, что контакт может пропадать из-за излома кабеля . это косвенно подтверждается тем, что сбой происходит во время манипулирования датчиком.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Воскресенье, 21.Июл.2013, 21:23
d19631124Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 15:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 84
Разберите разъём датчика, это
очень просто и вы увидите эти энкодеры.
Мы дольше переписываемся, там работы на 5 минут.
А по поводу обрыва сигнальных проводов хоть все сломайте
будут чёрные полосы на изображении, только и всего.
SonoLifeДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 16:02 | Сообщение # 18
d19631124, да у меня и Алоки-то нету, это я так, чисто для интересу biggrin
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 17:23 | Сообщение # 19
Всего по немногу
Караганда
Настроил в предустановках так, что только конвекс включается и всё равно проблема та же- аппарат самопроизвольно переключается на сосудистое исследование и линейный датчик.
Кстати, появились наводки на изображении, хоть и монитор ЖК...
Сообщение отредактировал nabi - Понедельник, 29.Июл.2013, 17:36
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 17:23 | Сообщение # 20
Всего по немногу
Караганда
Как выглядят энкодеры?
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 18:16 | Сообщение # 21
Всего по немногу
Караганда
d19631124, насколько понимаю, энкодер-это датчик положения вращающегося механизма.
Разобрал датчик, прилагаю фото.
Сообщение отредактировал nabi - Понедельник, 29.Июл.2013, 20:22
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 18:19 | Сообщение # 22
Всего по немногу
Караганда
На плате вижу два подстроечных резистора с шестью выводами (почему то обозначены SW1 и SW2), выходит это энкодеры?
Для чего нужны энкодеры в данном случае, ведь вращающегося механизма нет? Как проверить эти энкодеры?
Сообщение отредактировал nabi - Понедельник, 29.Июл.2013, 18:23
SonoLifeДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:21 | Сообщение # 23
Ищите по следующим ключевым словам: 6 pin 10 pos coded rotary switch
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:30 | Сообщение # 24
Всего по немногу
Караганда
Сравнил сопротивления двух энкодеров, они отличаются и не совпадают.
Согласно фото SW2-его стрелка стоит в положении 6, а SW1 в положении 5.
Подкрутил SW1 в положение 6 и сопротивления стали одинаковыми на обоих энкодерах. Так же оба энкодера установил в положение 5 и так же энкодеры показывают одинаковые соротивления, из этого следует, что энкодеры рабочие.
Сопротивление контактов около 00,1 Ома.
Сообщение отредактировал nabi - Понедельник, 29.Июл.2013, 20:12
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:31 | Сообщение # 25
Всего по немногу
Караганда
Где искать?
SonoLifeДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:34 | Сообщение # 26
http://www.ck-components.com/13319/crd_3sept.pdf/
SonoLifeДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:36 | Сообщение # 27
Как и всякий механический переключатель, вполне могут "дребезжать". Это Вам не перемычка паяная :)
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:45 | Сообщение # 28
Всего по немногу
Караганда
SonoLife, с 6 пинами понятно, а почему 10 позиционный, может 9 позиционный, почему ноль считаете за позицию?
SonoLifeДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:50 | Сообщение # 29
Да ничего я не считаю, я просто иногда интернет читаю: http://eu.mouser.com/Electro....e
AlexiumДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:50 | Сообщение # 30
Странный вопрос. Документацию читали? Думать не пробовали? У вас число A0 H на двух энкодерах как будет выглядеть? Тем более это шестнадцатеричный энкодер на не десятичный.
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 20:02 | Сообщение # 31
Всего по немногу
Караганда
Может десятичный? На фото не 16, а 7G (см файл)
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 20:04 | Сообщение # 32
Всего по немногу
Караганда
Энкодеров нету в наличии, как думаете может припаять перемычки?
Сообщение отредактировал nabi - Понедельник, 29.Июл.2013, 20:11
AlexiumДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 20:09 | Сообщение # 33
Документация!!! Там схема соединений для любого положения энкодера. Он шестнадцатеричный!!! - http://ru.wikipedia.org/wiki/Шестнадцатеричная_система_счисления
SonoLifeДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 20:10 | Сообщение # 34
Так он "16 pos"... пардон, не разглядел... Таки точно, шестнадцатеричный... Можно и припаять, так сразу отбросите одну из причин.
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 20:15 | Сообщение # 35
Всего по немногу
Караганда
Alexium, спасибо, точно шестнадцатеричная. blush
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 20:41 | Сообщение # 36
Всего по немногу
Караганда
Всё таки это не энкодеры, а переключатели. Энкодеры-это другое
nabiДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 23:53 | Сообщение # 37
Всего по немногу
Караганда
Не стал их выпаивать, соответствующие выводы запараллелил перемычками. Сомневаюсь, что поможет т.к. эти энкодеры рабочие.
Внутри коннектора нету микросхемы генерирующей код, микросхема в корпусе сканера, блок EP4776 (см файл)
При разборе выяснилось, что оплётка не соединяется с платой коннектора (оплётка играет роль экрана без соединения с платой коннектора).
Внутри платы коннектора есть кроссплата с насаженными на неё четырёх маленьких плат с чип резисторами.
Получается, что сигнал с микросхемы идёт к энкодерам и обратно к микросхеме.
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 30.Июл.2013, 00:43
SonoLifeДата: Вторник, 30.Июл.2013, 03:33 | Сообщение # 38
Сoded Rotary Switch в Вашем случае представляет из себя набор из четырех переключаемых перемычек, замыкающих выводы на общий провод. Эти выводы обычно "подтянуты" резисторами к + Vпит. (резисторы могут быть и внутри микросхемы на плате в аппарате, и эта микросхема код не генерирует, она его просто принимает), и замыкание их на землю или размыкание формируют шестнадцатеричный код, считываемый аппаратом.
Неисправность этих ключей может проявляться как в ложном размыкании, так и в ложном замыкании контактов, и, не выпаивая их, Вы проведете не совсем чистый эксперимент.
"Чип резисторы на маленьких платах", судя по всему, являются чип дросселями.
Если в месте излома кабеля оплетка разорвана, то это может быть причиной наводки (забудьте вообще про тип монитора).
nabiДата: Вторник, 30.Июл.2013, 10:50 | Сообщение # 39
Всего по немногу
Караганда
Не согласен, провёл эксперимент и оказалось, что на элт мониторе наводки большие, даже невозможно работать, а на жк намного меньше.
Спасибо всем откликнувшимся, особая благодарность Alexium, SonoLife, d19631124!
Аппарат на электропрогоне, при проявлении дефекта-буду копаться в соответствующих платах, благо есть сервис-мануал, за что спасибо Алексею.
Сообщение отредактировал nabi - Вторник, 30.Июл.2013, 10:55
olko13Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 11:14 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 618
Господа инженеры!
Почитал я все посты несколько раз и у меня возник вопрос: а при чем тут датчик? Если были бы проблемы с распознаванием датчика, аппарат попросту матюкался бы на датчик, не хотел бы его видеть, а не переключался на другую программу и другой датчик , которого на сколько я понял, вообще в аппарате не существует. Может тут проблема в другом.Мне такая работа аппарата напоминает выпендривания клавиатуры Philips HD3,которая после некоторого времени эксплуатации начинает жить своей жизнью и лечится простой чисткой клавы.
nabi попробуйте разобрать клавиатуру и посмотреть, что там делается.Может где-то лежит на плате токопроводящая мусоринка и перемыкает дорожки на плате.Может айболиты залили чем-то клаву и тихонько молчат об этом.
Если это не поможет, то причину надо искать глубже, а не зацикливаться вокруг датчика.
Это моё мнение.
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 30.Июл.2013, 11:18
Страница 1 из 212»
1. Здравствуйте, мне нуж...[barysalga (28.Фев.2017)]
2. Чиллер для Philips Ac...[KVI (28.Фев.2017)]
3. Нужен инженер для анг...[barysalga (28.Фев.2017)]
4. Аппарат низкочастотно...[александр1961 (28.Фев.2017)]
5. Инженер по мед.техник...[mxm007 (28.Фев.2017)]
6. Помехи на изображении...[olko13 (28.Фев.2017)]
7. Падает уровень гелия[KVI (28.Фев.2017)]
8. Проведение поверки Sc...[Vovchick (28.Фев.2017)]
9. PREMIER 17[МастерБаку (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. rustammrg[28.Фев.2017]
2. Пеппе[27.Фев.2017]
3. warr[27.Фев.2017]
4. IgorGV[27.Фев.2017]
5. Astalavist_84[27.Фев.2017]
6. Daniele[27.Фев.2017]
7. mtcmedica[27.Фев.2017]
8. cableman[27.Фев.2017]
9. MarcinKL2[27.Фев.2017]
10. sergeysrnd[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
