Аппарат УЗИ Acuson Antares 5.0 долго грузится и выдает Error - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 19:48
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Аппарат УЗИ Acuson Antares 5.0 долго грузится и выдает Error (Аппарат УЗИ Acuson Antares 5.0 долго грузится и выдает Error)
StenДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 17:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему с Acuson Antares 5.0 Premium Edition:
1. Аппарат включается, идет загрузка, горит надпись Siemens 1 минуту 23 секунды
2. Надпись на экране меняется на Syngo antares 5.0 и так продолжается еще 1 минуту и 20 секунд
3. Далее выпрыгивает Ошибка Error. Failed create object MEDCOMSYSEND MedcomSysEndCTRL 1 Make sure the object is entered in the system registry and binaries are available.
4. Если 2 раза нажать OK, то экран станет белым и высветится та ошибка, которая была под первой ошибкой: Runtime Error! Program: C:\syngo\bin\CsaGenericMain.exe This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
5. Нажимаю и тут OK и белый экран и так может днями стоять и ничего не меняется.
Заранее благодарен за помощь.
4516744.jpg(75Kb) · 1420675.jpg(186Kb) · 5599956.jpg(117Kb) · 8679942.jpg(132Kb) · 1990958.jpg(117Kb)
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 17:20 | Сообщение # 2
Явная проблема с жестким диском. Проверяйте на ошибки.
StenДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 17:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Я правильно вас понимаю, что надо снять с аппарата HDD, подключить его к компьютеру и проверить на ошибки, а может даже лучше и заменить?
Но тогда наверное новый образ HDD нужен? Может у вас есть?
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 17:36 | Сообщение # 4
Может стоить хоть что-нибудь сделать! А там глядишь, года через два, тему продолжим.
StenДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 18:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
blush Согласен. Уже кручу.
olko13Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 22:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 617
Я бы ещё попробовал проверить работоспособность материнки, она, если память мне не изменяет, называется RS, находится с правой стороны аппарата и в неё входит кабель.Оптимальный вариант подставить заведомо рабочую, если есть где взять. Уж очень все выглядит на глюки материнки при раскрутке программы, хотя не надо исключать харда и ПО.
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 14.Июл.2013, 22:59
StenДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
К сожалению нет где взять. Подскажите пожалуйста, где в этом аппарате стоит HDD.
SonoLifeДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 299
Если смотреть сзади, то под правой боковой крышкой. В хранилище должна быть сервисная инструкция.
StenДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 00:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
В смысле инструкция, в бумажном виде? Там вроде нет ничего.
SonoLifeДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 07:22 | Сообщение # 10
Так-таки и нету?
http://www.medteh.info/load/71-1-0-1467
AlexiumДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 10:32 | Сообщение # 11
rofl
В мегабайтовом виде. :)))).
StenДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 20:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
biggrin
StenДата: Вторник, 16.Июл.2013, 13:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Винчестер снял. Сделал образ Акронисом на всякий случай. Средствами Windows Проверил на ошибки, бэды и т.д. Все тесты прошли вроде
без проблем, сделал дефрагментацию. Поставил на аппарат, включил.
В момент загрузки выскочило Windows XP , как будто загрузка идет, потом появилось черное окно, как cmd в Windows. Потом загрузка пошла дальше,
появилось стандартное Syngo с часиками, долго крутило и Опять та же самая Ошибка. unknown
Может Образ HDD новый надо залить? Поделитесь, пожалуйста, образом у кого есть.
У меня еще есть куча Дисков, с этим аппаратом были, но как они могут помочь я пока не понимаю
SonoLifeДата: Вторник, 16.Июл.2013, 15:27 | Сообщение # 14
Не спешите с чужими образами, огласите пока весь список имеющихся в комплекте дисков, там должен быть инсталляционный диск. Поищите аналогичный HDD для экспериментов, если все-таки на них решитесь.
StenДата: Вторник, 16.Июл.2013, 23:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
1. Siemens Antares Family SW 4.0 Install Discs Release 4.0 v 100.0.009 10037190 Rev.01 - 5 Дисков
2. Siemens Antares Family SW 3.5.1 Install Discs Release 3.5.1 v 4.0.103 10035063 Rev.01 - 9 Дисков (RM145 Disk 1 of 5)
3. Siemens Antares Combined Code Upg for 3.5/4.0 (100.0.021A/4.0.110A) 10039703 Rev.01 - 1 Диск
4. Siemens Antares 4.0 S/W Update (100.0.023A) 10039852 Rev.01 - 1 Диск
5. Siemens Antares 4.0 Software Update (100.0.030A) 10438567 Rev.01 - 1 Диск
6. Siemens Acuson Antares S/W License Disk for System Serial Number 114212 - 1 Диск
7. Siemens Antares & S2000 Auto Report Asset Tracking Templates SERVICE ONLY CD M/N 10438903 Rev 01 - 1 Диск
Вот вроде и все mail1
StenДата: Среда, 17.Июл.2013, 09:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
HDD IDE нашел. Закидывать на него Акронисом образ? С этих дисков можно полностью с нуля установить систему???
olko13Дата: Среда, 17.Июл.2013, 10:38 | Сообщение # 17
Думаю, что можно? но делать это лучше на не родном HDD.
StenДата: Среда, 17.Июл.2013, 23:14 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
А как сделать так , чтобы загрузка с диска пошла? И какой комплект дисков лучше использовать?
StenДата: Четверг, 18.Июл.2013, 09:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Как быть с Дисками?
SonoLifeДата: Четверг, 18.Июл.2013, 10:49 | Сообщение # 20
Какого года выпуска Ваш аппарат? В моем случае к аппарату 2008 г.в. был всего один Install DVD "10043905 Rev.1
Acuson Antares 5.0 SW (2000.067)", и его было достаточно воткнуть в привод для инсталляции с нуля на новый HDD. У Вас их и в самом деле целое хранилище...
Лично мне было бы интересно взглянуть на файлы конфигурации Вашей системы (что-то вроде "114212.cfg" в папке zdt на диске C) - там видны установленные в системе устройства, да и вообще, т.н. логи позволяют многое узнать об истории аппарата, что с ним случалось с момента первой инсталляции и до момента выхода из строя. Думаю, там видна и последовательность установки и обновления ПО.
olko13Дата: Четверг, 18.Июл.2013, 11:05 | Сообщение # 21
Я бы начал с этого комплекта,он самый свежий, на чистый хард. По идее загрузка должна начатся сама.Если же этого не произойдет, цепляйте к материнке клаву и монитор, заходите в биос и в воот меню ставте загрузку с сиди-рома. Если же после загрузки ПО у вас картина не изменится проверяйте материнку.
StenДата: Четверг, 18.Июл.2013, 22:00 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
2006 год, но уже с ЖК экраном.
Сейчас вам его отправлю.
В оригинальном варианте Хард разбит на 3 диска, мне тоже так сделать и форматнуть их? Или 1 диском?
StenДата: Четверг, 18.Июл.2013, 22:34 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
*********************************************************************** * Z 114212 Hardware Configuration * Network name US2003 * SYS P/N 10032746 * SYS S/N 114212 * EM P/N 10036198 * EM S/N SJBSH0637G015 * Thu Jul 18 09:06:47 2013 * DIAG ver 200.0.089A.01 Oct 28 2011 * OPSW ver 200.0.089A *********************************************************************** * * Receive Control rc * ID 0x20 * P/N 7476810 * S/N JBSH06351052 * REV 04 * FW0 RTC 08.14 * FW1 ___ * FW2 ___ * FW3 ___ * FW4 ___ * FW5 ___ * CPN 7283729 * * Transmit Receiver 0 tr0 * ID 0x30 * P/N 7475028 * S/N JBSH06343418 * REV 03 * FW0 TR 4.0 * FW1 ___ * FW2 ___ * FW3 ___ * FW4 ___ * FW5 ___ * CPN 7475028 * * Transmit Receiver 1 tr1 * ID 0x30 * P/N 7475028 * S/N JBSH06363134 * REV 03 * FW0 TR 4.0 * FW1 ___ * FW2 ___ * FW3 ___ * FW4 ___ * FW5 ___ * CPN 7475028 * * Transmit Receiver 2 tr2 * ID 0x30 * P/N 7475028 * S/N JBSH06343429 * REV 03 * FW0 TR 4.0 * FW1 ___ * FW2 ___ * FW3 ___ * FW4 ___ * FW5 ___ * CPN 7475028 * * Continuous Beamformer cb * ID 0x50 (NI) * P/N * S/N * REV * FW0 * FW1 * FW2 * FW3 * FW4 * FW5 * CPN * * Transducer Interface ti * ID 0x40 * P/N 10040751 * S/N JBSH10414015 * REV 02 * FW0 TI 5.55 * FW1 ___ * FW2 ___ * FW3 ___ * FW4 ___ * FW5 ___ * CPN 7303220 * * Back End be * ID 0x10 * P/N 7472421 * S/N JBSH06340021 * REV 01 * FW0 FPA 4.5 * FW1 SIP 436.6 * FW2 PCI 29.32 * FW3 DSP 1.141 * FW4 FPB 3.2 * FW5 ___ * CPN 7296127 * * Video Interface vi2 * ID 0x60 * P/N 10035801 * S/N JBSH06357082 * REV 04 * FW0 DEC 16.3 * FW1 ENC 16.5 * FW2 ACLK 4.0 * FW3 VCLK 5.0 * FW4 VIPP 5.63 * FW5 ___ * CPN 10035801 * * Realtime Manager rm * ID 0x80 * P/N 10037776 * S/N 500817700360 * REV * FW0 BIOS 1.0.3 * FW1 BOOT 0.1.3 * FW2 ___ * FW3 ___ * FW4 ___ * FW5 ___ * CPN 4839168 * * Control Panel cp * ID 0x70 * P/N 10033337 * S/N S004763 * REV 01 * FW0 CP 1.20 * FW1 ___ * FW2 ___ * FW3 M * FW4 ___ * FW5 ___ * CPN 7856136
StenДата: Четверг, 18.Июл.2013, 22:37 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Это вот в файле 114212.cfg, а еще там есть такой же файл, только с приставкой New. Вот его содержимое:
РОМУЛДата: Пятница, 19.Июл.2013, 10:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 720
Ультразвук
Sten, ну, в конфигурации железа вроде как проблем нет. Мне только удивительно, что в системе версия 5.0, а диска такого нету... Еще раз напомню, что все эксперименты с софтом нужно проводить на не родном HDD!!! Думаю, понадобятся ЮСБ клава и мыша...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Пятница, 19.Июл.2013, 10:09
SonoLifeДата: Пятница, 19.Июл.2013, 14:13 | Сообщение # 26
По-моему, оно само разбивает HDD при установке...
StenДата: Пятница, 19.Июл.2013, 22:40 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Может есть у кого диски под 5.0? Поделитесь пожалуйста. drinks
olko13Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 00:19 | Сообщение # 28
Аппарат-то 2006 года, а версия 5.0 ставилась то-ли с 2008 то-ли с 2009. По-тому и её нет в комплекте.
Sten ставьте версию 4.0 и всё должно быть хорошо, а 5.0 может конфликтовать с вашим железом.И дай вам бог, чтобы этим и закончилось
SonoLifeДата: Суббота, 20.Июл.2013, 08:12 | Сообщение # 29
olko13, точно, в железе (в версиях плат и кое-где в прошивках) есть-таки отличия от системы 2008 г.в., лучше и не пробовать.
StenДата: Суббота, 20.Июл.2013, 12:50 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Начал ставить Siemens Antares Family SW 4.0 Install Discs Release 4.0 v 100.0.009 10037190 Rev.01 - 5 Дисков - 4 диск оказался испорченным, уже все перепробовал. И востановить на разных CD приводах и перезаписать, ничего не помогает. А комплект Siemens Antares Family SW 3.5.1 Install Discs Release 3.5.1 v 4.0.103 10035063 Rev.01 - 9 Дисков - даже не начинает устанавливаться, сразу ошибку дает. Что теперь делать и не знаю... unknown
Я тут подумал насчет 5.0, но ведь ее туда установили и она там работала? Тем более, что по документам, аппарат находился под сервисным обслуживанием Siemens в Лондоне. Наверное они знали, что делают shok
SonoLifeДата: Суббота, 20.Июл.2013, 16:43 | Сообщение # 31
Мне нравится ход Ваших мыслей, а с учетом того,что в Вашем, более старом, аппарате, видна более свежая, чем у меня, прошивка платы Video Interface... А лондонцев об этом спросить не пробовали?
РОМУЛДата: Суббота, 20.Июл.2013, 18:18 | Сообщение # 32
Ультразвук
Sten, а не пробовали стартовать с родного HDD без подключенных датчиков? Я где-то видел ссылку, что ошибки CsaGenericMain связаны с проблемами драйверов видео. Только опять же: подобные эксперименты - только с образом родного HDD! Если есть опыт работы с реестром, можно попробовать загрузиться с LiveCD, заблокировать в реестре загрузку Application Software, перегрузиться в Safe Mode и посмотреть, что происходит в диспетчере устройств...
olko13Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 18:39 | Сообщение # 33
Sten а вы уверены , что там стояла версия 5.0?
Можно ли на компютере распаковать последний диск и посмотреть, что там. Как правило это уже идет не основа ПО, а что-то просто доставляется. Попробуйте стартануть аппаратом и посмотреть, что получиться.
StenДата: Суббота, 20.Июл.2013, 19:43 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Sten, а не пробовали стартовать с родного HDD без подключенных датчиков? - Пробовал. Все то же самое.
К сожалению у Лонданцев уже ничего Не спросишь :(
Я сделал такое заключение, про 5.0 , потому, что при загрузке на синем экране написано 5.0. Я не очень понимаю,
что значит стартануть аппаратом и посмотреть, что получится. Это после чего, следует сделать?
StenДата: Суббота, 20.Июл.2013, 19:45 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Если есть опыт работы с реестром, можно попробовать загрузиться с LiveCD, заблокировать в реестре загрузку Application Software, перегрузиться в Safe Mode и посмотреть, что происходит в диспетчере устройств... - С реестром особо нет опыта, где взять LiveCD?
StenДата: Суббота, 20.Июл.2013, 19:48 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Может есть у кого, хоть какие комплекты дисков под Antares? Рабочие :)
Поделитесь пожалуйста. Или образ HDD.
Заранее благодарен.
РОМУЛДата: Суббота, 20.Июл.2013, 20:01 | Сообщение # 37
Ультразвук
Sten, LiveCD - диск, позволяющий загрузить минимальную систему даже при отсутствии HDD в компъютере. Можете прогуглить, ссылок на скачивание множество. Olko13 имеет ввиду то, что инсталляционный диск аппарата создан с помощью GHost, этой же программой его можно развернуть на пустой HDD на любом компе, и посмотреть, что на диске окажется. Если операционной системы там не окажется, значит, диск только для апгрейда. Плохо, что Вы с реестром не дружите...
ОБРАЗ С ДРУГОЙ СИСТЕМЫ ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ!!! Вы только ухудшите ситуацию...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Суббота, 20.Июл.2013, 20:04
zx19Дата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 09:16 | Сообщение # 38
я бы не стал так категорично говорить. как раз это мне и помогло.
StenДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 11:04 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 92
Ремонт УЗИ
Минск
Мне тоже постоянно помогало на других Системах, с Siemens Anteres столкнулся в первый раз и точно не знаю unknown
Объясните, пожалуйста, почему вы считаете ,что образ HDD с других Antares не подойдет? Давайте тогда эксперимент поставим и проверим.
У кого есть возможность снять образ Акронисом с рабочего Simens Antares, пожалуйста, отзовитесь и помогите!
Заранее всем благодарен.
РОМУЛДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 11:43 | Сообщение # 40
Ультразвук
Sten, объясняю. В мануале написано, что для корректного подъема софта в процессе диагностики плат допускается одновременная замена ТОЛЬКО ОДНОЙ платы. Сименс не зря это пишет! Каждая плата содержит серийный номер системы, и тот же серийный номер прописан в реестре на HDD. При подстановке образа с другой системы что получается? Разные серийники на ВСЕХ платах и на HDD. Плюс летят в ... никуда все опциональные лицензии, система оказывается просто голой, и это в случае, если она вообще заведется...
Страница 1 из 212»
1. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
3. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
5. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
6. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
7. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
8. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
9. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
