Аппарат УЗИ Acuson Antares 5.0 долго грузится и выдает Error - Страница 2 - Форум медтехников
Воскресенье, 22.Окт.2017, 21:52
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Аппарат УЗИ Acuson Antares 5.0 долго грузится и выдает Error (Аппарат УЗИ Acuson Antares 5.0 долго грузится и выдает Error)
StenДата: Воскресенье, 21.Июл.2013, 12:13 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Спорить не буду, я этого точно не знаю unknown
Но к примеру на Philips EnVisor, при перестановке образа
с одной системы на другую, все замечательно работает + появляются все опции первой системы.
KUAKER97Дата: Пятница, 26.Июл.2013, 00:17 | Сообщение # 42
ИНЖЕНЕР
У меня есть софт 5 версии (install system)
StenДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 15:19 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата (РОМУЛ)
Плюс летят в ... никуда все опциональные лицензии, система оказывается просто голой,
Всем доброго дня! Кто знает где можно посмотреть Опции которые на аппарате, и есть ли они теперь вообще?
Я запустил аппарат и теперь он загружается и работает. Сделал это так:
1) Раздобыл образ DVD установочного на Antares 5.0 (ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ) и нарезал его на диск
2) Потом долго мучался как загрузиться с этого диска, так как на аппарате стоит обычный CD-ROM (решил эту проблему)
3) Заново разбился и отформатировался HDD и все установилось с Диска с нуля.
4) Аппарат загружается и работает
Вот теперь только хочу разобраться с Опциями, они все же остались или "слетели". Сам найти пока не смог, может потому , что их теперь нет shok
РОМУЛДата: Воскресенье, 18.Авг.2013, 20:01 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 762
Ультразвук
Sten, все опции находятся в софте, для Антареса это на жестком диске. Если диск форматировался, естественно, опций после переинсталляции не будет, не ищите. Единственное спасение, если на системе хоть когда-нибудь после установки опций делался бэкап-диск. Тогда их можно будет с этого диска вытащить. Процедура несложная, но нужен диск именно от Вашей системы...
О!!! А у Вас вроде есть диск с лицензиями! Значит, не все потеряно! biggrin
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Воскресенье, 18.Авг.2013, 20:06
StenДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 00:44 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Так у меня есть образ HDD до момента переустановки. Как то можно достать их от туда?
И что то я вообще не понимаю, что это за опции и как их тогда врач использует? Они же должны быть так видны и доступны. unknown
РОМУЛДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 18:54 | Сообщение # 46
Ультразвук
Зачем доставать их из образа, если можно легко и просто поставить их с CD? Или у Вас серийные номера разные на диске и на аппарате?
Ситуация сводится к вопросу о наличии/отсутствии суслика: если Вы его не видите, это совершенно не значит, что его нет biggrin Главное, чтобы персонал видел, что система работает так, как они привыкли...
StenДата: Вторник, 20.Авг.2013, 23:20 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Цитата (РОМУЛ)
Ситуация сводится к вопросу о наличии/отсутствии суслика: если Вы его не видите, это совершенно не значит, что его нет Главное, чтобы персонал видел, что система работает так, как они привыкли...
biggrin
Объясните пожалуйста, какие вообще бывают опции на эти аппараты и все таки как их посмотреть на включенном и загруженном аппарате? Заранее благодарен за подробный ответ. yes
РОМУЛДата: Среда, 21.Авг.2013, 02:01 | Сообщение # 48
Ультразвук
Sten, практически у любого производителя существуют PRODUCT DATA на оборудование. Там расписано все, начиная от параметров питающей сети, и до соответствия оборудования всем необходимым требованиям безопасности и стандартам, в том числе и возможные программные и "железные" опции. Этот набор будет зависеть от версий софта и железа. Ну например: постоянный допплер - обычно опция "в железе", эластография, анатомический М-режим, какая-либо оптимизация изображения - штучки программные. В инструкциях для пользователя обычно все возможные варианты описаны и как с ними работать, но указано, что их нужно для этого купить. Для конкретно Вашей системы смотрите в сервисном меню пункт Licensing...
StenДата: Суббота, 31.Авг.2013, 12:06 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Может кто знает как можно поставить опции, лицензии без официальных представительств Сименса?
vkДата: Пятница, 11.Окт.2013, 18:38 | Сообщение # 50
инженер УЗИ
Лондонская гомедтехника обслуживала?
StenДата: Суббота, 12.Окт.2013, 01:02 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
??? Я не знаю.
gelikaonДата: Четверг, 09.Окт.2014, 11:50 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 135
Минск
Добрый день всем. Достался,если я не ошибаюсь, данная машина по наследству. Ситуация на данный момент такова: грузится аппарат и зависает в момент отсчета времени на фоне заставки Siemens Syngo. Есть огромное желание запустить данный аппарат. Бывали ли у кого-нибудь подобные ситуации? заранее благодарю за помощь.
gelikaonДата: Пятница, 17.Окт.2014, 14:42 | Сообщение # 53
Минск
Подскажите пожалуйста, как войти в биос у данного аппарата?
zx19Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 14:47 | Сообщение # 54
сзади волшебная кнопка есть.
gelikaonДата: Пятница, 17.Окт.2014, 15:31 | Сообщение # 55
Минск
просто достался данный прибор без единой инструкции к нему.
РОМУЛДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 13:44 | Сообщение # 56
Ультразвук
gelikaon, на кой Вам в БИОС нужно? Там ничего интересного нету biggrin
shtempelДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 14:27 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 286
medteh
Сегодня ковырял сей аппарат.
Зашёл в биос зажатием клавишь Стрл и Браузер.
gelikaonДата: Вторник, 21.Окт.2014, 10:56 | Сообщение # 58
Минск
Спасибо всем за помощь. действительно,тоже удалось запустить через ctrl + браузер.
Ромул,целью было выставить приоритет устройств при запуске. первоначально не хотел реагировать на установку диска в привод.
РОМУЛДата: Вторник, 21.Окт.2014, 13:16 | Сообщение # 59
Ультразвук
Дело в том, что так должно стоять по умолчанию для переинсталляции софта. Если у Вас стояло не так, значит, в БИОСе уже кто-то пошарился... Кстати, а дата у Вас не слетала?
gelikaonДата: Вторник, 21.Окт.2014, 15:43 | Сообщение # 60
Минск
В том то и дело,что там кто-то ковырялся....и понять,что там было сделано невозможно. факт в том,что сейчас зависает при попытке загрузиться с hdd и также зависает при попытке заинсталировать новый софт. и пытался я это сделать с 2-х разных hdd,что на мой взгляд исключает проблему по жесткому диску.
По правде говоря, дату не проверял. сегодня посмотрю,но думаю это не будет показателем,так как неизвестно что было сделано до меня.
shtempelДата: Вторник, 21.Окт.2014, 18:54 | Сообщение # 61
medteh
В моём случае апарат не грузился и сам ребутился...оказался банальный перегрев проца.почистил и проверил температуру в биосе.
gelikaonДата: Вторник, 21.Окт.2014, 19:39 | Сообщение # 62
Минск
Shtempel, если бы он у меня ребутился...тогда я бы тоже подумал бы о проце. сейчас грешу на RAM обычно зависания с ней связаны были.
Однако всеже для успокоения души проверю на перегрев проц.
РОМУЛДата: Среда, 22.Окт.2014, 01:11 | Сообщение # 63
Ультразвук
А с чего Вы взяли, что это из-за памяти? Система хоть раз при старте "пищала"?
gelikaonДата: Среда, 22.Окт.2014, 10:32 | Сообщение # 64
Минск
Часто сталкивался с проблемой зависания в обычных стационарных компьютерах, так вот большая часть случаев была как раз именно изза RAM.
Система на самом деле каждый раз издает один "писк" при запуске.
gelikaonДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 11:08 | Сообщение # 65
Минск
Вообщем удалось запустить сей аппарат. Проблема оказалась имеенно в RAM.
однако при загрузке выдает окно с ошибкой:
System error.
A system error occurred. Restart system to restore functionality.
Service ID US_UFE_0_141114122109
может кто знает, что это за ошибка?тк если закрыть ее,то система продолжает загружаться
StenДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 11:37 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Система продолжает загружаться и потом работает??
А что именно с памятью вы сделали?
gelikaonДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 11:55 | Сообщение # 67
Минск
Для начала запустил диск с MemTest. выдало очень много ошибок. Затем просто заменил все планки памяти на другие(благо удалось найти DDR1). И после этого система загрузилась и продолжила работу. больше никаких зависаний не было
gelikaonДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 21:56 | Сообщение # 68
Минск
Так ктонибудь сталкивался с подобной ошибкой?:
System error.
StenДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 23:02 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Возьми другой HDD (желательно). Подключи на двойной шлейф DVD-Rom и HDD.
Заново все проинсталируй с диска для Antares. 95% за то , что ошибка исчезнет и все
начнет отлично работать. После этого обязательно Акронисом образ, чтобы потом не
тратить время на установки с нуля.
gelikaonДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 23:57 | Сообщение # 70
Минск
Спасибо. есть одна загвоздка. нету инсталла....есть только на dvd, записанный образ предыдущим инженером...что это за образ и откуда мне не известно.много тут читал, что ставить не родную софтину не жедательно...даже не знаю как сейчас быть.
и да, еще вопрос. сейчас после загрузки (не подключены никакие датчики). курсор бегает по экрану, подсвечивает ативные кнопки, но на нажатие клавиш меню не реагирует, хотя выводит окно с новым пациентом при нажатии соответствующей клавиши. так и должно быть?или чтото с софтом?
РОМУЛДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 02:04 | Сообщение # 71
Ультразвук
Цитата gelikaon ()
System error.
Ошибка чисто софтовая, а то , что курсор "бегает" без подключенных датчиков - норма. Нужно переинсталлировать софт "с нуля" для чистоты проводимых "экскрементов"... И поподробней по поводу имеющегося ДВД. Что на диске есть (полный список)?
gelikaonДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 10:14 | Сообщение # 72
Минск
Siemens_Antares_5.0SW(200.0.089)_10441149rev.01
Заинсталирую его на другой HDD и посмотрю как будет.
gelikaonДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 10:18 | Сообщение # 73
Минск
а подробнее. имеем в корне:
boot
efi
source
и несколько .GHS файлов. вообщем точно загрузочный диск.
gelikaonДата: Воскресенье, 16.Ноя.2014, 19:44 | Сообщение # 74
Минск
Взял другой хард. запустил инсталляцию. все прошло успешно. однако при запуске выдало практически идентичное окно:
System error.
Service ID US_UFE_0_141116081259
gelikaonДата: Понедельник, 17.Ноя.2014, 22:21 | Сообщение # 75
Минск
Подскажите еще один момент. В системе используется в сумме 3ГБ RAM. Реально ли для данного аппарата необходимо такое количесвто оперативы?есть предположение,что меньшее количество памяти не нарушит работу системы и тем более не затормозит ее?!
высказывайте свои мнения
StenДата: Вторник, 18.Ноя.2014, 01:09 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 99
Ремонт УЗИ
Минск
Точно знаю, уменьшать память нельзя. Они ее там по минимуму ставят.
Увеличивать можно;)!
Будет тормозить или вообще не работать.
gelikaonДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:01 | Сообщение # 77
Минск
для входа в local service требует ввести 20-тизначный пароль. Где его можно узнать?
gelikaonДата: Среда, 19.Ноя.2014, 20:19 | Сообщение # 78
Минск
и еще....уважаемые форумчане. промерил напругу на контрольных точках на IO Board и оказалось, что в точке TP9 0В. хотя написано, что должно быть +5MIC
может эта точка должна промеряться не относительно GND?
Страница 2 из 2«12
1. Opera G500C, Rt20 Har...[serg7vetr (22.Окт.2017)]
2. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
3. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
5. Компрессор EKOM DK-5...[Stasik (22.Окт.2017)]
6. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
7. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
8. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
9. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
