УЗИ GE Vivid 3 - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 02:48
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ GE Vivid 3 ([ok]идет бесконечная загрузка.)
УЗИ GE Vivid 3
AlexanderRuДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 18:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Привет всем! Проблема с аппаратом УЗИ GE Vivid 3, в BIOS заходит без проблем, потом начинает грузить систему и начинает пилить до бесконечности. По словам врачей, это проблема длилась в течении полугода, грузился с тормозами и эта проблема усугублялась до тех пор, пока он вообще не стал входить в систему. Подозрение на винт, возможно я не прав. Может у кого нибудь есть диски или образы, кто-то готов поделиться инфой. У меня загрузочных дисков нет. Судя по объемам на винте эта инфа не должна много весить. Попробую конечно сделать образ с этого винта и загрузить его на новый, может получиться (в Philips-e прокатило).
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Среда, 07.Авг.2013, 14:56
AlexanderRuДата: Среда, 24.Июл.2013, 13:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Цитата (AlexanderRu)
Подозрение на винт
Винт на самом деле оказался дохлый. Образ винта весит 900 метров, видимо и загрузочные диски небольшого объема.
KUAKER97Дата: Среда, 24.Июл.2013, 15:58 | Сообщение # 3
ИНЖЕНЕР
Здравствуйте! Какая версия софта Вам нужна? У меня есть несколько штух их, но нужно знать версию вашего BEP (компьютер встроенный)
AlexanderRuДата: Среда, 24.Июл.2013, 16:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Как это узнать?
KUAKER97Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 23:43 | Сообщение # 5
ИНЖЕНЕР
Вот ссылка
http://yadi.sk/d/n6GYi7BN7Dzmi
SVДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 23:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
Как это узнать?
BEP2 USB разъем на передней панели
BEP1 без USB разъема но с CDRW
BEP0 самый древний также без USB но с CDR
Если BIOS не запаролен или вы его сбрасывали, то скорее всего в дефолтах не запустится, нужно вносить коррективы. Но для этого также нужно определить тип BEP.
Если аппарат современный, то нужен разный софт для RFT версии и RFI (одна плата вместо 3 во Frontend'e)
AlexanderRuДата: Среда, 31.Июл.2013, 13:51 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 80
Урюпинск
У этого УЗИ разьем на передней панели есть. Судя по файлу SystemInfo.txt на винте:
[SystemInfo]
SystemID=VIVID3-4009
SWVersion=3.1 (build 20)
VersionDate=29 September 2003
RAM=Total Physical Memory: 512 MB
Disk C:=2.01 GB (free 0.80 GB - 40%)
Disk D:=4.77 GB (free 4.70 GB - 99%)
Disk E:=48.83 GB (free 48.47 GB - 99%)
Disk F:=1.65 GB (free 0.33 GB - 20%)
[Options]
Patient Archive=
Stress Echo=
AMM=
ATO=
FlexiView=
OB M&A=
Plug-and-Scan (UPS)=
DICOM Media Creator=
DICOM Network Connectivity=
EchoNET Connectivity=
Excel Export=
Expert=
MPEGvue=
SWBT02=
SWBT03=Installed
DICOM Print=
DICOMvue=
Advanced 3D=
Tissue Tracking=
HL7=
3rd Connector=
Версия ПО этого аппарата SWVersion=3.1 (build 20), возможно я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал AlexanderRu - Среда, 31.Июл.2013, 13:55
SVДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
В приложенном перечне активных опций пункт SWBT03 = Installed. Следовательно Вам должна подойти более свежая версия 3.3 под RFT конфигурацию.
AlexanderRuДата: Среда, 31.Июл.2013, 15:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Это конечно хорошо, вот только где ее взять.
SVДата: Пятница, 02.Авг.2013, 10:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Не грусти, Товарищ!
http://yadi.sk/d/TO7XOY4M7UGAs
AlexanderRuДата: Пятница, 02.Авг.2013, 14:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Цитата (SV)
Не грусти, Товарищ!
Спасибо за информацию.
AlexanderRuДата: Среда, 07.Авг.2013, 14:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Спасибо всем за предоставленную информацию.
На этот раз тоже прокатило, предварительно реанимировал информацию на HDD.
AlexanderRuДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 18:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Привет всем! Аппарат успешно проработал два года, сейчас стали вылезать следующие ошибки... В рабочий режим не входит. Взял новый винт загрузил на него рабочий образ, ничего не изменилось. Почистил от пыли, передернул платы, изменений нет.
navesДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 23:55 | Сообщение # 14
Передовик
У вас сообщений: 714
Первые два скрина говорят о том что винда ищет драйвера, ищите эти два файла и подсовывайте их.
А вторые два скрина говорят, что софт не может открыть устройства, драйверов ведь на них нет.
AlexanderRuДата: Вторник, 04.Авг.2015, 07:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Эти две ошибки остались еще от первого реанимированния винта, при этом аппарат нормально работал.
AlexanderRuДата: Вторник, 04.Авг.2015, 09:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Хотя все версии надо проверить. По фотке видно он просит 3-й загрузочный диск, если я не ошибаюсь. Возможно у кого-нибудь есть загрузочные диски (SWVersion=3.1 (build 20), возможно поделитесь информацией.
SVДата: Четверг, 06.Авг.2015, 19:12 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 41
Первые 2 ошибки - нужно править настройки Биоса. Проверьте батарейку.
Но вот 2 и 3 сложнее. Переткните платы в PCI разъемах и кабель к PC2IP от фронтэнда к бэкэнду с обоих концов.
Софтом и настройками помогу.
karatonДата: Четверг, 23.Мар.2017, 08:57 | Сообщение # 18
Невинномысск
SV, Добрый день. Можете подсказать, как запускаются блоки питания фронтэнда, просто подачей 220в или есть еще доп. управление?
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. CasinoXgluch[25.Май.2017]
2. darxas[25.Май.2017]
3. Sashalimon[25.Май.2017]
4. mister_unknown[25.Май.2017]
5. kren5[25.Май.2017]
6. Met_nikj[25.Май.2017]
7. vehpkjbl[25.Май.2017]
8. viola_servisAV[25.Май.2017]
9. illusi0n[25.Май.2017]
10. servicecen[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
