Vivid 3 выход в настройки - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 15:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid 3 выход в настройки (Как изменить скоростную шкалу в доплеровских режимах.)
MaxHorrorДата: Вторник, 23.Июл.2013, 08:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся с задачей, врачи каким-то образом изменили скоростную шкалу доплеровского спекрта, теперь вместо метров в секунду красуются килогерцы. Несколько часов бился головой об этот несчастный вивид, никаких результатов, меню настроек вызываемое кнопкой Config очень скудное, что наводит на мысль, что основное меню настроек недоступно для простых смертных.
Товарищи, как убрать эти грешные килогерцы?
MaxHorrorДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 09:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 92
Решил проблему перезаливкой слепка с другого прибора, при том надо перезаливать не системный раздел, а "User-чего-то там".
Всем откликнувшимся - спасибо...
SVДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 23:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Vivid3 - мой излюбленный аппарат, поэтому вдвойне интересно когда выплывают такие каверзные нюансы.
Сперва начал грешить на пункт в Config -> Misc ->Display Doppler speed above 68 degrees (дословно не помню, но что-то в этом духе...) По умолчанию эта настройка неактивна. То есть если значение угла между кровотоком в сосуде и направлением сканирования датчика превышает 68 градусов, то погрешность возрастает настолько, что аппарат автоматом переходит с cm/s на килогерцы, показывая что точная оценка скорости невозможна. Активация этого пункта меню убирает данное ограничение.
Но потом нашел решение проблемы. В версии 2.2 разработчики ввели новшество.
Смысл в том, что при нажатии на Freeze в CW или PW режиме кнопкой софт меню можно менять режим отображения с Velocity на Frequency и наоборот. Причем, данная настройка будет активна на всех пресетах даже после перезагрузки! Вот это засада!
Переустановка, конечно поправляет дело, но любопытный пользователь имеет привычку наступать на грабли снова. Нельзя исключать и намеренное использование
этой доселе неизвестной фишки с целью игры на нервах обслуживающего инженера.
Кстати, на Vivid 7 пункт "kHz scale" вынесен в config меню, но Vivid3 - это в своем роде уникальная машина (хоть и вымирающая)
Страница 1 из 11
1. Стоматологическая уст...[Dimitriy (23.Май.2017)]
2. Куплю кардиограф[SaprykinAU (23.Май.2017)]
3. PCE-210(N) ERMA[Alexium (23.Май.2017)]
4. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
5. Ксенонова лампа PE300...[aromas (23.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[karabasbarabas (23.Май.2017)]
7. Микропланшетный вошер...[bonus (23.Май.2017)]
8. Chirana Venar Media[seabee (23.Май.2017)]
9. Аппаратура DIXION[Alexium (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. nikistoykov[23.Май.2017]
2. shir_ivan[23.Май.2017]
3. SaprykinAU[23.Май.2017]
4. citymed55[23.Май.2017]
5. euhel[23.Май.2017]
6. heam-wnq[23.Май.2017]
7. ya1[23.Май.2017]
8. konorev[23.Май.2017]
9. u1035[22.Май.2017]
10. RomeroJ[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
