philips ie33 - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 12:25
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » philips ie33 (stops working with message)
philips ie33
kapamedДата: Вторник, 23.Июл.2013, 12:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Добрый день.Никто не встречал такую проблему на аппарате Philips IE33?
После того как аппарат загружается нормально и появляется изображение датчика через несколько минут появляется сообщение(см.картинки) и после этого ничего уже не работает.
olko13Дата: Вторник, 23.Июл.2013, 13:20 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 669
Проверьте БП на предмет наличия напряжения HV. Оно должно появляться при включении узишного софта. Какой номинал должен быть не знаю, но по опыту общения с менее-более современными филипсами оно должнобыть 30-60В.
kapamedДата: Пятница, 26.Июл.2013, 13:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 92
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
apparat ne blizko.
Kogda poedu vse proveriu.
No hotel bi sprosit znaet li kto-nibud kakoi tip HDD etogo apparata :
IDE ili SATA?
spasibo
AlexiumДата: Пятница, 26.Июл.2013, 13:55 | Сообщение # 4
Какая версия софта? На F - Sata.
kapamedДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 10:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Kak viju na phoro,v kontse napisano software build version 5.0.1.39 - eto ne to?
AlexiumДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 14:22 | Сообщение # 6
kapamed, - sata-250Gb
kapamedДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 23:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 92
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
ошиблись.Жесткий диск оказался ΙDE.Жду теперь новый
AlexiumДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 07:32 | Сообщение # 8
Скорее не угадал, IDE или SATA - зависит от хардваре версии. Информация на задней панели.
Pusi4Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 14:06 | Сообщение # 9
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
да, зависит от версии аппарата, A-B-C +D(?)= IDE, остальное SATA
EHA200 самая мерзкая ошибка на Филипсе, скорее всего все плохо неисправна плата NAIM или FEC или DSC или второй блок питания ..может быть таблицы акустич данных битые при работе на матричном датчике, просто программный сбой, все что угодно, вы в откуда:) ?
вот один из вариантов:
When user selects a transducer, the system can intermittently fail with EHA 200. An attempt to download the transducer's UBF file failed.
The user can recover by restarting the system. This usually indicates some kind of failure with the Front-End Controller (FEC), NAIM, or front plane. The UBF file is downloaded onto the NAIM through the FEC, and a loose connection between either the FEC and the front plane, or between the FEC and the NAIM could cause this failure.
Страница 1 из 11
1. Анализатор гематологи...[al_dog (30.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[Rokki_boy (30.Май.2017)]
3. Помощь в диагностике ...[starjke (30.Май.2017)]
4. Аппарт ИВЛ Puritan 76...[maksai1990 (30.Май.2017)]
5. Запчасти на палатники...[hohrulyac (30.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[mayker (30.Май.2017)]
7. Автоклав ГПД-400-2[dolgoan16 (30.Май.2017)]
8. Conica minolta[ZOPIK (30.Май.2017)]
9. sterrad nx100 обнулен...[kazda (30.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. kvrjk[30.Май.2017]
2. gtimur96[30.Май.2017]
3. muxun[30.Май.2017]
4. borya2000[29.Май.2017]
5. krot[29.Май.2017]
6. GAM[29.Май.2017]
7. Anton372354[29.Май.2017]
8. Igor51[29.Май.2017]
9. mitya-d[29.Май.2017]
10. dergunovua[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
