Узи Mylab 50, Esaote - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 22:43
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Узи Mylab 50, Esaote (Накрылась мат.плата)
MorgaNДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Лаборатория
Семипалатинск
Здравствуйте! Стоит у нас в клинике такое вот чудо. В прошлом году (еще в период гарантийного срока) перестал реагировать на нажатие некоторых функциональных кнопок - каждое нажатие сигнализировалось противным писком, сбилось время, во время выключения выдавал ошибку системы. Приехал сервис-инженер, поменяли мат. плату, сказал что это болезнь "пятидесяток", что на заводе была партия таких вот глючных узишек, что после замены все должно быть тип-топ. Все прекрасно проработало около года. Сейчас та же проблема - на нажатие кнопок не реагирует, время сбилось, в общем все то же, все так же. Снял мат. плату - сижу, разглядываю, думаю с чего бы начать... Подскажите, откуда копать? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал MorgaN - Среда, 31.Июл.2013, 14:45
MorgaNДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 49
Лаборатория
Семипалатинск
В принципе, не сильно он должен отличаться от компа... Поменял батарею - никакой реакции. Заменил все конденсаторы возле процессора - 1000х16v - то же самое. Поменял остальные электролиты той же емкости, имеющиеся на плате - ни-че-го... Может, кто сталкивался, раз неисправность типовая?
MorgaNДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 06:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
Лаборатория
Семипалатинск
Возможно в биосе покопаться не помешает... Только вот вход туда, я думаю, скорее всего нестандартно осуществляется.
MorgaNДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 49
Лаборатория
Семипалатинск
Все возможное и невозможное перекопал - ничего не изменилось. Остается лечить устройство только лишь заменой мат.платы. Всем спасибо огромное
dorjyДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 09:27 | Сообщение # 5
инженер-программист
Улан-Удэ
У нас недавно сломался такой же УЗИ аппарат :(
Ваши симптомы ну точь в точь :(
MorgaNДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
Лаборатория
Семипалатинск
Проблемка, скорее всего, как-то связана с биосом, т.к. простояв неделю без питания от сети аппарат напрочь посадил совершенно новую батарею, и при очередной попытке включения выдал сообщение о том что сбились настройки биоса. Пускает только в безопасный режим, а оттуда ничего сделать не получается. Кстати, я немного ошибся - электролиты менял я на коммутационной плате, а материнка находится под радиатором - небольшая многослойная платка размером чуть больше чем пачка сигарет - визуально на ней ничего не видно, и копать такое чудо, тем более без схемы смысла не вижу.
MorgaNДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 49
Лаборатория
Семипалатинск
dorjy, а функциональные клавиши на предмет залипания проверяли? Бывало и такое, что при залипших клавишах типа FREEZE или END во время загрузки, возникала точно такая же ошибка.
rustossДата: Четверг, 19.Сен.2013, 00:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Химки
Вопрос решили? Надобно в сервис режим с донглом входить и шить.
MorgaNДата: Четверг, 19.Сен.2013, 15:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 49
Лаборатория
Семипалатинск
rustoss, нет, вопрос пока остается актуальным.
А не подскажете, как это сделать? Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал MorgaN - Четверг, 19.Сен.2013, 15:01
zbdДата: Пятница, 20.Сен.2013, 12:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 120
сервис-инженер
Нижнекамск
Морган,шины 3,3 и 5 вольт на предмет засаживания напряжения не проверяли?
kapannДата: Суббота, 14.Июн.2014, 21:41 | Сообщение # 11
мастер-электронщик
Сумы
Проблему решили ? Сталкнулся с той же проблемой . Подскажите куда копать?
Pilot_1abДата: Четверг, 02.Окт.2014, 13:12 | Сообщение # 12
сервис инженер
Барнаул
Добрый день всем.
Решаются такие проблемы ремонтом процессорного модуля либо его заменой.
Если кому интересно пишите в личку.
zuki-56Дата: Понедельник, 20.Окт.2014, 16:10 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 36
инженер по мед. оборудованию
Грозный
а как решаются вы не можете тут написать, так как я тоже попал в такую историю ((( И НЕ КАК НЕ МОГУ ЕЕ РЕШИТЬ
MorgaNДата: Пятница, 04.Мар.2016, 13:16 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
Лаборатория
Семипалатинск
Всем добрый день! Накрылся второй сканер, те же симптомы. У коллеги в поликлинике аналогичная проблема. За 4 года, что я знаком с этими аппаратами, у 3-х сканеров эта проблема возникала 4 раза (1 раз был ремонт по гарантии, после чего спустя 9 месяцев бедняга снова накрылся медным тазом).
Удалось отыскать сервис-мануал на это чудо. Если кому нужно, пишите в личку - отправлю (прикрепить не получается - слишком большой, а залить немного проблематично).
Сервис-мануал в данной ситуации советует менять PC-Board, но уж больно она дорогая, да и гарантий никто не даст на стабильную его работу хотя бы в течении 5-и лет. Решения данной проблемы своими силами (т.е. путем ремонта PC-Board) я за все это время так и не нашел, (как и человека, сумевшего это осуществить) т.к. в свободном доступе нет схем, и даже при своей сильной схожести с ноутбуком, конструктивные особенности делают ремонт и диагностику очень неудобными и практически невозможными.
Сообщение отредактировал MorgaN - Суббота, 05.Мар.2016, 07:38
assssaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:30 | Сообщение # 15
электронщик
Брянск
Добрый вечер! При работе с УЗИ Mylab 50 через некоторое время вываливается ошибка error detection in progress(минут через 30 иногда через 1 час) и отключается! Может и день проработать, все зависит от потока пациентов! В сервисе говорят перегрев системы, но при этом что именно греется не могут сказать! Биос под паролем, мануала нет! Я у них приходящий, а их отдел АСУ этим не занимался и не знает что, где и как! Может кто сталкивался с проблемой? Есть еще УЗИ Philips HD11XE, после замены видюхи иногда слетают настройки программы(раз в месяц), видюха не родная(аналог),! есть вариант их зафиксировать? Скинули мне фото ошибки, выкладываю для наглядности!
CMC
Сообщение отредактировал assssa - Вторник, 15.Мар.2016, 22:32
valentin17Дата: Среда, 16.Мар.2016, 10:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 199
Отдыхает перед заявками
Чешская Республика
Прага
В этом окне можно экспортировать логи, можно начать с изучения логов.
assssaДата: Среда, 16.Мар.2016, 21:12 | Сообщение # 17
электронщик
Брянск
ЭТО понятно, как буду там, изучу! А может кто скинуть пароль биоса подскажет как, батарейкой или прошивкой биоса? Нет ли там специфических настроек? Образ винта я то сделал, только биос не ковырял!
CMC
MorgaNДата: Четверг, 17.Мар.2016, 13:29 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 49
Лаборатория
Семипалатинск
assssa, Если перегрев, то скорее всего греется процессорный модуль (платка под черным радиатором). Его можно снять, удалить старую термопасту и смазать новой. Еще там стоят термопрокладки, если они износились, их следует заменить на аналогичные.
Сообщение отредактировал MorgaN - Четверг, 17.Мар.2016, 13:30
assssaДата: Четверг, 17.Мар.2016, 17:18 | Сообщение # 19
электронщик
Брянск
Надо будет все перепроверять, т.к. на сервисе им сказали что все тех. работы выполнены!
CMC
valentin17Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 19:26 | Сообщение # 20
Чешская Республика
Прага
А что Вы хотите там наковырять? Пароль пустой там. Не рекомендую вытягивать батарейку, иначе придется искать диск с bios.
P.S. Когда снимите с платы блок с черным радиатором, готовьтесь обновлять bios.
Сообщение отредактировал valentin17 - Суббота, 19.Мар.2016, 19:28
IgorGiДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 23:11 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 230
Пятигорск
Настройки биоса есть? Нужны для аппарата версии 2006-2008г.
valentin17Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 00:27 | Сообщение # 22
Чешская Республика
Прага
Зависит от типа платы и от типа блока с радиатором. Например, плата 7340, а блок М732.
IgorGiДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 10:38 | Сообщение # 23
Пятигорск
valentin17, вот фото наклейки на плате.
valentin17Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 12:19 | Сообщение # 24
Чешская Республика
Прага
Нет, не то. Должно быть что-то 7350 на PC-board.
IgorGiДата: Четверг, 24.Мар.2016, 09:04 | Сообщение # 25
Пятигорск
valentin17, на РС board (под черным радиатором) надписи - Kontron 18008-5120-18-2ES1 YXB940424 jp 191.29rd1 ASD11 81544 26/06 8154400359 A1 F1.
rustossДата: Четверг, 24.Мар.2016, 10:49 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 24
Химки
BIOS шьется с диска при включении аппарата.
А в чем проблема?
valentin17Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:05 | Сообщение # 27
Чешская Республика
Прага
А в чем проблема?
Прежде чем шить, необходимо знать что шить. Есть MyLab 50 BIOS для платы 7350, а есть BIOS для платы 7340-7300. И это 2 разных диска.
rustossДата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:28 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 24
Химки
Диски то одинаковые, содержимое разное.
Так это о каком аппарате речь?
BIOS_ML50_7350_13.01_8610307000J
valentin17Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:34 | Сообщение # 29
Чешская Республика
Прага
Это я и пытаюсь выяснить.
IgorGiДата: Суббота, 26.Мар.2016, 23:21 | Сообщение # 30
Пятигорск
valentin17, добрался до аппарата. Плата 7350. РС модуль на фото.
valentin17Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 00:22 | Сообщение # 31
Чешская Республика
Прага
Этот Вам подойдет ->
, надеюсь rustoss поделится с Вами.
assssaДата: Четверг, 31.Мар.2016, 22:27 | Сообщение # 32
электронщик
Брянск
Проверил! Беда с контролером блока питания! Узи Mylab 70 оказался! А где тот черный радиатор? На проце стоит обычный кулер интела! И ругается на платы расширения датчиков! Возможно из-за контролера бп!
CMC
kirДата: Пятница, 01.Апр.2016, 22:20 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 54
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени суток всем специалистам!
Помогите, пожалуйста, по мере возможности.... Все похожие темы изучил, все рядом, но не то....
Аппарат Mylab 20 - изначальная жалобы докторов - выключается от перегрева, в последний раз - не загружается...
Было подозрение на хард - проверили - хард цел, сбойных секторов всего 1...
Разобрали, почистили, собрали - в результате аппарат, видимо, встал в демо режим - загружается, но не дает зайти в меню, не реагирует на большинство кнопок... В верхнем правом углу подсвечен значок клавиатуры. Есть "родной" диск, но на нем только Win CE.
Что можно сделать?
Версии ПО - на фото
Образ диска сделали, если кому нужен - можем поделиться...
Сообщение отредактировал kir - Пятница, 01.Апр.2016, 22:22
AlexiumДата: Пятница, 01.Апр.2016, 22:45 | Сообщение # 34
Можно поподробней, это как???
А попробовать разобраться что к чему - что такое большинство кнопок???
kirДата: Пятница, 01.Апр.2016, 23:08 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 54
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Полноценно реагируют только несколько кнопок, в частности: выбор датчика, переключение на указатель, и еще пару других. Остальные при нажатии отзываются сигналом, но при это ничего не происходит.
Относительно диска, завтра выложу фотографию.
valentin17Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 21:47 | Сообщение # 36
Чешская Республика
Прага
Вы плохо читали темы. Для начала Вам необходимо обновить BIOS.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 04.Апр.2016, 21:48
РОМУЛДата: Вторник, 05.Апр.2016, 02:21 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 762
Ультразвук
valentin17, а он у Вас есть, этот БИОС? Вот у меня, например, нету...
valentin17Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 10:10 | Сообщение # 38
Чешская Республика
Прага
Вот человек предлагал
IgorGiДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 00:22 | Сообщение # 39
Пятигорск
Обещать - не значит жениться. Похоже у него тоже нет. Исчез из темы.
РОМУЛДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 01:02 | Сообщение # 40
Ультразвук
IgorGi, вот и я о том же... БИОС - не бог весть что, коллега мог бы и в хранилище закинуть, если имеет и маркировку точную знает. Видимо, не судьба.... good
Страница 1 из 212»
1. Аппарат для аэроиноте...[VladUS (19.Окт.2017)]
2. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
3. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
4. Настроить список паци...[Alex70tt (19.Окт.2017)]
5. Типы систем удаления ...[МастерБаку (19.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (19.Окт.2017)]
7. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
8. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
9. Анализатор ... ADVIA ...[LABIX_UA (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Vostoktsk[19.Окт.2017]
2. VladUS[19.Окт.2017]
3. Katsumaru[19.Окт.2017]
4. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
5. Nikevma[19.Окт.2017]
6. LABIX_UA[19.Окт.2017]
7. ВетерVeter[19.Окт.2017]
8. andrussha59[19.Окт.2017]
9. AnnaDubr[19.Окт.2017]
10. gusman-1968[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
