Проблема с PHILIPS IE-33 - Форум медтехников
Среда, 22.Ноя.2017, 21:48
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Проблема с PHILIPS IE-33 (При включении не види ни один датчик)
СамоделкинДата: Среда, 14.Авг.2013, 15:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Ногинск
Уважаемые форумчане. Есть такая поблема. УЗИ аппарат PHILIPS IE-33. Аппарат включается нормально. При включении любого датчика или их комбинации выскакивает сообщение: переставьте датчики и нажмите ОК, а также тухнут вспомогательные дисплеи. при нажатии анализа ошибки выдаёт ошибку 005 (данная ошибка заводом-изготовителем не описывается), появляется сообщение о том, что аппаратом было измерено повышенное напряжение и пульсации, говорит, что неисправен датчик. Все датчики рабочие. Питания на источнике присутствуют все в номинале. Подскажите ПЛЗ, может у кого-нибудь было подобное.
СамоделкинДата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Ногинск
скачали log не можем открыть может кто поможет открыть
СамоделкинДата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Ногинск
Скачали log файлы может кто поможет открыть
9256161.enc(631Kb) · 6535788.enc(7Kb)
aish55Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 08:36 | Сообщение # 4
Эти файлы можно открыть только программой,которой они созданы (я неоднократно пробовал,безрезультано).
По поводу твоей неисправности, если пробовал все датчики и ошибка 005 остается, то самое вероятное это неисправен FEC
(Front End Controller),если открыть передний блок (только очень аккуратно,на крышке все написано),то это крайняя правая плата.
Для начала вытащи ее проверь шлейф,который идет на UMB (комп.), если есть возможность поменяй с раб. аппаратом,но тут
нужно смотреть версию SERVICE HARDWARE на задней крышке.
Если будешь пробовать, напиши что получилось.
Удачи!
СамоделкинДата: Пятница, 06.Сен.2013, 11:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Ногинск
Рабочего аппарата под рукой нет, был бы - проблем нет, кстати , я так понял инженеры филипса так и планируют диагностику: тупо менять платы, увы у нас такой возможности нет . Шлейф прозвонили - все тип-топ, смущает то, что одно из его разветвлений, ( со стороны компа шлейф делится недвое) скоммутировано с большой платой ( второе разветвление идет на видюху), которую не можем индетефицировать ( может, ну очень нестандартная сетевуха, по маркеровке которую инет не находит). Так вот на ней имеется некоторое кол-во светодиодов, которые не горят ни во время загрузки операционки , ни после, хотя питание на плате присудствует на конт. точке. Мобыть дело в ней? И что это за плата?
AlexiumДата: Пятница, 06.Сен.2013, 12:10 | Сообщение # 6
Сделайте фотографии, а то из этого набора слов мало что можно понять.
СамоделкинДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 10:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 38
Ногинск
Вот она эта плата
AlexiumДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 11:22 | Сообщение # 8
DSC? _____________________
СамоделкинДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 13:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
Ногинск
Она родимая. Может на рабочем аппарате после загрузки ОС она подает признаки жизни ( светодиоды)? Кстати, аппарат стал запрашивать логин и пароль юзера или суперюзера, а у врачей никаких дисков или инфы нет, может есть стандартный юзерский логин-пароль ( типа meduser-meduser)?
Сообщение отредактировал Самоделкин - Понедельник, 09.Сен.2013, 13:28
kapamedДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 100
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
пробовали включать аппарат только с одним подключенным датчиком? попробуйте каждый датчик по-отдельности. что при этом происходит?
Страница 1 из 11
1. Nuga Best NM 5000[Peca (22.Ноя.2017)]
2. Массажная кровать NUG...[Peca (22.Ноя.2017)]
3. Для производителей и ...[chvorost (22.Ноя.2017)]
4. Анализатор биохимичес...[swin (22.Ноя.2017)]
5. РДК "Амиграф&quo...[azrail (22.Ноя.2017)]
6. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (22.Ноя.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[bektyish (22.Ноя.2017)]
8. apollo[servis_medica (22.Ноя.2017)]
9. MyLab 40 Поделитесь о...[Colovianec (22.Ноя.2017)]
1. МЭКГ-ДП-НС-01[28.Окт.2017]
2. Siemens C-arm service...[26.Окт.2017]
3. Коагулометрический ан...[24.Окт.2017]
4. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
5. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
6. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
7. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
8. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
9. РеалБест[26.Сен.2017]
10. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
1. Peca[22.Ноя.2017]
2. chvorost[22.Ноя.2017]
3. StadioVS[22.Ноя.2017]
4. Shadan11[22.Ноя.2017]
5. leonex[22.Ноя.2017]
6. cakirugur[22.Ноя.2017]
7. Marti[22.Ноя.2017]
8. zadoy[22.Ноя.2017]
9. comrade807[22.Ноя.2017]
10. Vlad777[22.Ноя.2017]
МастерБаку[407]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[96]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[83]
big[82]
rozzi70[76]
Copyright MyCorp © 2017
