Aloka SSD-3500 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 09:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka SSD-3500 ("ошибки железа")
Aloka SSD-3500
MyatrickДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 09:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
аппарат при загрузке (а может и в процессе работы) выдаёт ошибку "No DAC HARDWARE Access ERROR", "Manager processor BUSY with Command". нажимаем "ОК", выскакивает следующая ошибка "System information code(4105-1)" DSTAT Freeze Status is Active".... Продолжаем нажимать "ОК", ошибки пропадают, но пропадает и изображение развёртки сигнала. Остаётся только "оболочка" программы. Такая же ситуация может возникнуть при переключении датчиков, либо при выборе каких-то других функций программы. Прога виснет, появляется "ошибка" и пропадает сигнал. Может и проработать какое-то время. В общем нет зависимости ни от прогрева, ни от времени работы аппарата.... Помогите с "мыслями"
olko13Дата: Понедельник, 19.Авг.2013, 15:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
Начните с проверки HDD.Потом БП.
MyatrickДата: Вторник, 20.Авг.2013, 06:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
HDD проверен на ошибки с восстановлением кластеров -результат "0". Питания в норме.... Дутых кондёров на платах не обнаружено.
MyatrickДата: Вторник, 20.Авг.2013, 06:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
Сегодня попробую платы подкинуть на такой же рабочий аппарат, может вычислим неисправную...
MyatrickДата: Вторник, 20.Авг.2013, 10:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
Подкинул платы.... При установке платы с №5254 вылезли все вышеуказанные ошибки. Первый раз в процессе переключения зондов, потом сразу при начальной загрузке системы...
MyatrickДата: Вторник, 20.Авг.2013, 10:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
собственно фото ошибок
MyatrickДата: Вторник, 20.Авг.2013, 10:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
сама плата
zx19Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 11:04 | Сообщение # 8
ищи тысяч 160 руб. на замену.
MyatrickДата: Вторник, 20.Авг.2013, 11:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
столько платка стОит?
MyatrickДата: Вторник, 20.Авг.2013, 11:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
а где заказать - есть информация?
MyatrickДата: Вторник, 20.Авг.2013, 13:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
Может у кого-то есть инфа по возможному "лечению" данной платы?
Qwer8787Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 12:34 | Сообщение # 12
Ультразвуковое оборудование
Тоже были проблемы с платами на алоке, меняли на новые. Хотя, знаю, некоторые мастера лечат платы самостоятельно. Надо искать компании, которые именно сервисом алок занимаются.
homenДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 208
Myatrick, так как терять особо нечего, т. к. плата всё равно не работает, попробуй её отдать в пропайку. Стоить это будет не так дорого и время сэкономишь. Процентов 99, 9 что всё заведётся.
Тебе мега повезло, что был такой же аппарат под рукой.
MyatrickДата: Пятница, 30.Авг.2013, 05:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
инженер-электроник
Кемерово
СПАСИБО... эта мысля тоже есть.... Видеокарты так восстанавливал - все BGA-шки прогревал феном, покачивал.... Работают (пока..) Но это уже для опытов, когда новая плата придёт.....
Страница 1 из 11
1. Автоклав Tanzo C23[bullo (20.Фев.2017)]
2. Сухожаровый шкаф Миз-...[bullo (20.Фев.2017)]
3. Anthos A6+ инструкция[МастерБаку (20.Фев.2017)]
4. моноблок GE[bullo (20.Фев.2017)]
5. Аппарат APOLLO G100RF[maksai1990 (20.Фев.2017)]
6. Chirana Venar[omid (20.Фев.2017)]
7. Somatom emotion 16[spartanec87 (20.Фев.2017)]
8. Mediadent регистрация...[dantist34 (20.Фев.2017)]
9. Mindray DC-3[rzrwolf (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. tph_james[20.Фев.2017]
2. rapsody[19.Фев.2017]
3. azar333[19.Фев.2017]
4. Nikolay_89[19.Фев.2017]
5. ramazan[19.Фев.2017]
6. kav0403[19.Фев.2017]
7. nikola-gav[19.Фев.2017]
8. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
9. Alex33ei[18.Фев.2017]
10. DimaDimon[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
