4D датчики для Aplio500 - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 04:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » 4D датчики для Aplio500 ([ok]Проблема с подключение датчиков.)
Stasyara2000Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 12:22 | Сообщение # 1
Инженер по мед.оборудованию
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: при подключении 4D датчиков (PVT-681MV и PVT-675MV), аппарат их не видит. Все другие 2D датчики распознаёт, а эти ни в какую(. В чём может быть проблема, мб кто сталкивался? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Stasyara2000 - Среда, 11.Сен.2013, 17:52
РОМУЛДата: Вторник, 27.Авг.2013, 02:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Stasyara2000, для этих датчиков в системе должен быть блок их поддержки UIMV, это дополнительная опция, обращайтесь к поставщику системы.
Stasyara2000Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:53 | Сообщение # 3
Поставщик говорит, что этот блок уже установлен.
РОМУЛДата: Вторник, 27.Авг.2013, 13:12 | Сообщение # 4
Ультразвук
Stasyara2000, для начала неплохо было бы в этом убедиться! На системе должна быть соответствующая наклейка, эта плата должна быть видна через сервисное меню (нужен пароль). Возможен вариант, что плату вставили в систему только механически,- этого недостаточно, она должна быть еще и программно прописана.И вообще: если система гарантийная, вызывайте официалов.
Stasyara2000Дата: Среда, 04.Сен.2013, 12:39 | Сообщение # 5
а как он выглядит? это плата?
SVДата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 41
В слот с меткой MC должна быть вставлена следующего вида плата
Но, как правильно заметил РОМУЛ, ее необходимо проинициализировать...
SVДата: Четверг, 05.Сен.2013, 12:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
zx19Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 22:32 | Сообщение # 8
Вопрос старшим товарищам. Есть датчик pvt-575mv, который в режиме 2D нормально работает, но как только врач включает 4D, то аппарат выбрасывает надпись, которую я не видел,но он говорит, что написано типо: Замените датчик. Это аппаратная проблема с датчиком, или платой, на которую он завязан (МС???) или потеря опции? Аппарат Аплио, работал на нем лет 5. И для общего развития, зачем там дополнительный разъём не нем?
zx19Дата: Среда, 11.Сен.2013, 16:54 | Сообщение # 9
Поправочка. При подключении этого датчика система сразу же пишет, что датчик механически поврежден, я нажимаю ОК, затем опять эта же надпись, ОК и датчик работает нормально в 2Д, пока не включишь 4Д. Вылетает такая же надпись и сразу пропадает УЗ поле.
SVДата: Вторник, 17.Сен.2013, 11:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Аппаратов Aplio - целое семейство: AplioXG,MX,300-500. Данный датчик совместим не со всеми. Нужно точное наименование либо кодовый номер аппарата типа SSA790A.
Дополнительный разъем при работе в 4D также должен быть подключен к аппарату. Контрольные сигналы идут через него на плату TI.
Этот датчик работал когда-нибудь в связке с этим аппаратом в 4D?
zx19Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:23 | Сообщение # 11
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. serega25[26.Май.2017]
2. CasinoXgluch[25.Май.2017]
3. darxas[25.Май.2017]
4. Sashalimon[25.Май.2017]
5. mister_unknown[25.Май.2017]
6. kren5[25.Май.2017]
7. Met_nikj[25.Май.2017]
8. vehpkjbl[25.Май.2017]
9. viola_servisAV[25.Май.2017]
10. illusi0n[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
