Аппарат Узи GE Logiq 9, Нет 4D Sweep на вагинальном датчике - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 10:48
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Аппарат Узи GE Logiq 9, Нет 4D Sweep на вагинальном датчике (Ошибка Abort 4D Sweep. Check Probe cable, De/Reselect Probe.)
Pavel_kpДата: Вторник, 03.Сен.2013, 15:27 | Сообщение # 1
Инженер по медоборудованию
Омск
Уважаемые форумчане. Подскажите по Logiq 9. При включении режима 4D выдает ошибку Abort 4D Sweep. Check Probe cable, Deselect/Reselect Probe. Маленько крутнется головкой при включении датчика и все. При переключении кабеля питания головки датчики активируются, на соседнем датчике 4D режим работает нормально, изображение строит. На вагинальном датчике режим выбирается но движение головки нету, и аппарат может в этом месте зависнуть. Кабель переходник прозвонил, разъем датчика разбирал, обрывов нету. Была такая же неисправность, дело было в том кабельке, при частом переключении разъема, врачи обломили ножки. переделывали из разъема от карандашного датчика сосудистой системы, из 6pin сделали 7pin. Где еще рыть?
Pavel_kpДата: Пятница, 06.Сен.2013, 10:51 | Сообщение # 2
Омск
После разборки разъема датчика и прозвонки цепочки. Обнаружил что одна из двух обмоток двигателя головки 4D имеет сопротивление на землю A_GND. При изгибании кабеля в месте входа в датчик сопротивление меняется от десятков Ом до нескольких Ком. На другом датчике этого нету. Пока решение о препарировании не принято. Может отправят на ремонт в GE. А удастся ли самому найти и устранить замыкание, там около 100 проводников коаксиальных, лаком покрытых, а цветов всего 5 по 20 на цвет?
kapamedДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 22:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 92
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
кроме GE их чинят более дешевле и другие фирмы за рубежом.если надо обращайтесь
Страница 1 из 11
1. Анализатор мочи "...[alex2104 (29.Май.2017)]
2. Проф. подготовка, пер...[academic (29.Май.2017)]
3. Офтальмологический ми...[BVN-rus (29.Май.2017)]
4. Завис Siemens Acuson ...[spartanec87 (29.Май.2017)]
5. Pentax EPK-1000[slaval (29.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[mayker (29.Май.2017)]
7. Автоклав Vacuklav 24B[svf_danger (29.Май.2017)]
8. TUTTNAUER 2540 EKA[chapter (29.Май.2017)]
9. О государственном пра...[МВР (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
