Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Siemens G40 ((после загрузки переходит в режим самовыключения))
УЗИ Siemens G40
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 16:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 79
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулись с такой же проблемой, как и http://www.medteh.info/forum/57-4712-1, аппарат загружается, но в конце появляется окно с надписью "the system is shutting down automatically to prevent permanent damage...", но при этом:
- при отключении датчиков ничего не меняется,
- в PRESET войти не даёт,
- за время плясок вокруг аппарата он два раза включился (из примерно 15 попыток), изображение с датчика было. первый раз проработал секунд 10, второй - около минуты, после чего предложил shutdown,
- в процессе загрузки напряжения в DCDC есть все, кроме P5TRTXV (TP8), после появления окна shutdown напряжения P100HV (TP10) и M100HV (TP9) пропадают, а на P5TRTXV (TP8) появляется 10,5 В.
Поделитесь, пожалуйста, опытом или советом, что в данной ситуации можно предпринять.
Dmitriy1972Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 15:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 79
Сегодня аппарат включился. Удалось запустить автотест - прошел без ошибок. Посмотрели логи ошибок - была ошибка:
Source US_IMG
EventID 16
Подскажите, кто знает, что бы это значило...
vkДата: Пятница, 11.Окт.2013, 18:22 | Сообщение # 3
инженер УЗИ
Привет. У меня ровно та же самая проблема. Я "приговорил" блок TI в основном на основании описания ошибки в Windows Event Log на аппарате. Но перед тем как приобретать плату хотелось бы взять под тест на другой машине. А такой возможности никак не нашлось. Так что пока "воз и ныне там".
1. Ортопантомограф KAVO ...[Yulana34 (18.Апр.2024)]
2. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
3. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
4. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
5. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
6. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
7. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
9. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
1. ziqwnq[18.Апр.2024]
2. pastyhov93[18.Апр.2024]
3. ockuanysh[18.Апр.2024]
4. Fedor068[18.Апр.2024]
5. bazinga[17.Апр.2024]
6. quintllpresent[17.Апр.2024]
7. vlad71174[17.Апр.2024]
8. r_artem[17.Апр.2024]
9. Igor_Uz[17.Апр.2024]
10. vaga0907[17.Апр.2024]
