GE LOGIQ 9 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 06:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE LOGIQ 9 (аппарат сам по себе выключается и включается)
GE LOGIQ 9
kapamedДата: Вторник, 10.Сен.2013, 17:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
кто нибудь встречал такую проблему на аппаратах LOGIQ 9 (или может быть на других GE УЗИ):
во время работы аппарата он внезапно выключается сам по себе и потом вскоре включается и начинает загружаться сначало.И это происходит пару раз в день, а иногда и намного чаще.
Перегрузил программу(software) с 2 CD-не помогло.
Заменил блок питания в BEP - опять тоже самое.Затем поменял полностью весь BEP - не помогло.
Поменял AC Distribution Box,а затем и плату FEPS - проблема не решилась...
olko13Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 23:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
Если бы речь шла об аппарате на территории бывшего союза я бы начал грешить на скачки внешнего питания. А в вашем случае предлагаю внимательно посмотреть на то что стоит перед аппаратом, УПС или ИБП и что делается на их выходах.
kapamedДата: Среда, 11.Сен.2013, 14:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
apparat pomenial uze 3 mesta(3 goroda)- tak chto iskliuchaiu vneshnii factor.
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 15:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 9071
Азербайджан
Баку
сетевой кабель менять не пробовали ? biggrin
было такое biggrin , перебили стулом.
SonoLifeДата: Среда, 11.Сен.2013, 16:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 299
Был подобное поведение, хотя и не GE: оказался виноват монитор - дергал питание, наверное.
x_lionДата: Четверг, 12.Сен.2013, 09:37 | Сообщение # 6
решение проблемы может оказаться куда более проще- проведите чистку фильтров воздушных, возможно они очень сильно запылены и аппарат греется и отрубается, либо кабель ИБП в соседний разъем подключите(вход может быть уставший) biggrin
andrew2709Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 11:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
кстати да, очень может быть - у меня на одном маммографе была такая же проблема.
Причина- заросли воздушные фильтры и материнка
Заменил фильтры, пропылесосил "маму"- самопроизвольные перезагрузки-отключения пропали
les_nik_178Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 13:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1112
Far East
У меня на на аппарате такое было.
+15 вольт кратковременно пропадало. От перегрева \ перегрузки.
Pavel_kpДата: Вторник, 17.Сен.2013, 09:50 | Сообщение # 9
Инженер по медоборудованию
Омск
Может паста под процессором высохла, вот он и перегревается. В биосе напряжения/температуру посмотреть. С диска winXPE загрузится, посмотреть сколько проработает.
SonoLifeДата: Вторник, 17.Сен.2013, 12:03 | Сообщение # 10
Какая паста, какая пыль, какой кабель?!
Советовать такое человеку, проделавшему подобные операции:
- как минимум, несерьезно.
SVДата: Вторник, 17.Сен.2013, 12:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
В 9-й версии софта исправляется большое количество bug'ов, в том числе reboot.
Возможно это Ваш случай.
Посмотрите Log'и. Если Log обрывается в момент перезагрузки - проблемы скорее всего с питанием или BEP'ом.
Если система сама завершает свою работу по какой-то причине и это видно в журнале - виноват софт.
SVДата: Вторник, 17.Сен.2013, 12:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
kapamedДата: Четверг, 26.Сен.2013, 17:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 87
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
spasibo SV.Chtobi mne posmotret LOG'i nujno voiti v Servise LOGIN,a dlia etogo nujen password.
nikto ne znaet password dlia service?GE ih meniaet kajdie pol goda
kapamedДата: Пятница, 27.Сен.2013, 12:02 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 87
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
V itoge nashel novii password.
Posmotrim esli reshitsia problema -soobshu.
vfДата: Пятница, 27.Сен.2013, 12:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 483
Скажите, а нужен именно password, а не dongl?
kapamedДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 21:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 87
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
нужен был только password. с его помощью зашёл на service и просмотрел все error logs.Но не помогло-проблема сохранилась.
DenkotДата: Суббота, 19.Окт.2013, 08:09 | Сообщение # 17
Логи сбрасываются на внешний носитель без всякого пароля, комбинацией Alt+D или около того
Это специально заточено на то, чтобы неопытный пользователь мог отправить архив с логами в удаленный сервис.
По части диагностики предложение такое - начните с BEPa - запустите его отдельно от всего (все остальное выключить аппаратно), посмотрите - заработает стабильно - тогда по одному подключайте остальные блоки (на холодную, естественно), и смотрите, после какого начнутся траблы. Как-то так :)
В первую очередь смотрите "клиентов" BEPa - фронтпанель, принтер и тд - может кто-то коротит 5В по USB и таким образом перезагружает аппарат. Там много причин может быть, пальцем в небо можно долго тыкать.
Чтобы FEPS так перегрузил аппарат - это надо чтобы он входящие 110В положил, что маловероятно, бахнуло бы чего-нить.
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[kinoman (28.Фев.2017)]
2. автоклавы youjoy В к...[Alex-vl (28.Фев.2017)]
3. ДМС МЭКГ-ДП-НС[farmed (28.Фев.2017)]
4. Imaxeon Salient Инъек...[bespalnik72 (28.Фев.2017)]
5. Автоматический биохим...[ilab (28.Фев.2017)]
6. Глюкнул электромотор ...[stomlg (28.Фев.2017)]
7. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (28.Фев.2017)]
8. Запчасти для эндоскоп...[Светик76 (28.Фев.2017)]
9. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Пеппе[27.Фев.2017]
2. warr[27.Фев.2017]
3. IgorGV[27.Фев.2017]
4. Astalavist_84[27.Фев.2017]
5. Daniele[27.Фев.2017]
6. mtcmedica[27.Фев.2017]
7. cableman[27.Фев.2017]
8. MarcinKL2[27.Фев.2017]
9. sergeysrnd[27.Фев.2017]
10. Haito[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
