LOGIQ A5 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 04:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » LOGIQ A5 (НЕ РЕАГИРУЕТ НА КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ)
LOGIQ A5
saddam-095Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 14:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 241
гудермес
доброго времени всем! при включении в сеть слышен щелчек в блоке питания в низу и все, на кнопку запуска молчит. проверил все предохранители целы. на импульсный блок питания тоже есть 220в. со слов врача его выключили после работы а потом он не включился. какие будут соображения ??? друзья я не много работал с узи но знаю что это компьютер прежде всего... такая проблема у меня была с компом решил заменой кнопки. А тут не совсем так. выручайте!!!
andrew2709Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 15:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Справа внизу находится блок с 2х ваттными резисторами на 100К,
корпус блока Ме, примерно 200х100х100мм
Посмотри там- горели или нет
saddam-095Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 11:56 | Сообщение # 3
гудермес
посмотрю но позже. а что означает мигающий светодиод на импульсном блоке питания? их там штук семь и мигающий подписан "LP5" если не ошибаюсь. на сколько я знаю по ним можно судить о неисправности ...
saddam-095Дата: Суббота, 14.Сен.2013, 12:04 | Сообщение # 4
гудермес
представителями GE говорят светодиод должен гореть, а то что он мигает признак выхода из строя ибп. unknown
SonoLifeДата: Суббота, 14.Сен.2013, 14:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 299
Так может для представителей GE дохлый аккумулятор равнозначен неисправному ИБП? Он сейчас постоянно в розетку включен (и переключатель ON)? Вроде после отключения от сети их надо позаряжать сколько-то часов...
saddam-095Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:49 | Сообщение # 6
гудермес
блок с резисторами я не нашел. спрашивал у людей говорят что мигающий LP5 говорит о неисправности ИБП. А про аккумулятор не понял... что могло каюкнуться в аппарате если его выключили нормально и не смогли включить???? ireful
SonoLifeДата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:57 | Сообщение # 7
Раз люди говорят, значит так оно и есть :) А что пишут про ИБП Вашего аппарата в сервисной инструкции? Про другие модели написано однозначно: "если выдернули из розетки надолго, потом долго и заряжайте аккумулятор".
saddam-095Дата: Среда, 18.Сен.2013, 11:48 | Сообщение # 8
гудермес
вы хотите сказать что в лоджик А5 есть встроеный аккумулятор? Я его не заметил... ireful да и нет его там, вроди как бы...
SonoLifeДата: Среда, 18.Сен.2013, 11:57 | Сообщение # 9
Пардон, привык, что ИБП=UPS, это не Ваш случай :)
rustossДата: Четверг, 19.Сен.2013, 00:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Химки
saddam-095, нет 5в питания управления системой.
saddam-095Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 16:36 | Сообщение # 11
гудермес
вот если бы знать еще где искать эти 5в без схем инструкций итд... может есть у кого инструкция, схема буду очень благодарен drinks
kapamedДата: Пятница, 27.Сен.2013, 12:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 92
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
kogda u menia bila takaia je problema na logiq9, ia zamenil pc power supply v Buck End Processore(BEP).
No chtob ne sovrat, s Logiq A5 ne prihodilos poka stalkivatsia
saddam-095Дата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:16 | Сообщение # 13
гудермес
pc источник питания BEP или коннтроллера? материнки?
kapamedДата: Суббота, 28.Сен.2013, 10:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 92
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
блок питания в BEP-е
Сообщение отредактировал kapamed - Суббота, 28.Сен.2013, 10:59
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[RZVT (27.Май.2017)]
3. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
4. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
5. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
6. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
7. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
8. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
