Питание системы Siemens Acuson Antares - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 03:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Питание системы Siemens Acuson Antares (Исчезает питание 49В на блоке после включения)
PetrXДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:38 | Сообщение # 1
системный инженер
киев
Уважаемые коллеги. После включения аппарата через 10сек обрывается напряжение 49 В блока питания. На стенде все напряжения присутствуют, а на системе пропадают. Подскажите, где рыть?
На задней крышке блока плат висит предупреждение о блокировании системы в случае вскрытия. Есть ли обход этого капкана? может кто знает код? Система 2008 г. рождения, модель 10032747
SonoLifeДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 299
Вроде никто на такой "капкан" не жаловался... Там другой есть, но он в сервисной инструкции описан, и тут тоже акцентировался.
PetrXДата: Вторник, 17.Сен.2013, 15:10 | Сообщение # 3
системный инженер
киев
Как его здесь найти?
SonoLifeДата: Вторник, 17.Сен.2013, 15:15 | Сообщение # 4
В "хранилище", если уже получили доступ. Поиск по форуму тоже даст много полезного.
PetrXДата: Вторник, 17.Сен.2013, 15:33 | Сообщение # 5
системный инженер
киев
PetrXДата: Вторник, 17.Сен.2013, 15:35 | Сообщение # 6
системный инженер
киев
Как войти в это хранилище?. здесь я пересмотрел все материалы, ничего не увидел по теме, может не в том хранилище искал?
Дайте ссылку на сервис-мануал по siemens antares
Сообщение отредактировал PetrX - Вторник, 17.Сен.2013, 15:53
SonoLifeДата: Вторник, 17.Сен.2013, 16:04 | Сообщение # 7
http://www.medteh.info/load/71-1-0-1467
РОМУЛДата: Четверг, 19.Сен.2013, 01:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 762
Ультразвук
PetrX, вообще-то на блоке питания системы есть кучка светодиодов, состояние которых позволяет достаточно точно определить проблемы по питанию. Вы на них смотрели?
msssДата: Суббота, 21.Сен.2013, 01:30 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 257
ремонт узи .
киев
Добрый Вечер ....
В аппаратах Siemens Acuson Antares , ни каких магнитных ми криков нету, проверенно 100%....
Делал не один такой аппарат , это не Сиквоя , и не S2000 .....
В Siemens Acuson Antares нету не одного светодиода в блоке питания, только 7 штук в стабилизаторе
на 48 Волт , вот стабилизатор и срабатывает в засчиту у по питанию ......
Нужно разбираться..... Не всё так просто .....
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (24.Окт.2017)]
2. Компрессор EKOM DK-5...[Константин1969 (23.Окт.2017)]
3. Косметология.Педикюрн...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
4. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (23.Окт.2017)]
6. Анализатор мочи "...[uncann (23.Окт.2017)]
7. Анализатор MEDONIC M-...[uncann (23.Окт.2017)]
8. Флюорограф ПроСкан-20...[serg7vetr (23.Окт.2017)]
9. Аспирациионная помпа ...[llliiisss (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Vasilev[23.Окт.2017]
2. pahan[23.Окт.2017]
3. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
4. damirfaridovich[23.Окт.2017]
5. 0089[23.Окт.2017]
6. holezist18[23.Окт.2017]
7. gaws70[23.Окт.2017]
8. Anfine[23.Окт.2017]
9. bodriyalex[23.Окт.2017]
10. rregex[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
