timekeeper LOGIQ 500 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Ноя.2017, 23:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » timekeeper LOGIQ 500
kapamedДата: Вторник, 17.Сен.2013, 17:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Кто нибудь встречал такую батарейку DALLAS DS 1643-150 TIMEKEEPER RAM на аппарате LOGIQ 500 (или LOGIQ 400)?
Если да - процесс такой же как при замене батарейки M4T28-BR12SH1 SNAPHAT TIMEKEEPER?
Комманды при её программировании теже или нет?
Спасибо
AlexiumДата: Вторник, 17.Сен.2013, 17:55 | Сообщение # 2
Да, всё то же самое.
kapamedДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 21:24 | Сообщение # 3
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
спасибо Alexium. проблему решил
MISHLINДата: Пятница, 25.Окт.2013, 12:20 | Сообщение # 4
Ребят, а мне, плиз, не подскажете как ее программировать? А то предстоит замена на Logiq 400 Pro, не совсем понятно!!?? Спасибо!
zonger58Дата: Среда, 09.Апр.2014, 12:06 | Сообщение # 5
Ижевск
По замене аккумулятора в микросхеме TIMEKEEPER.
Внешнее проявление проблеммы: аппарат нге загружается (загружается до второй цветной клавиши), на дисплее пишет "CPU MEMORY TEST: SUCCESS".
Ремонт:
1. осторожно снять TIMEKEEPER с панельки.
2. откусить ножки аккумулятора и изолировать их отрезком изоленты.
3. подпаять к панельке аккумулятор на 3 в.
4. Установить TIMEKEEPER на место (теперь мы используем в нём только родной кварцевый резонатор).
5. Для восстановления загрузки нужно несколько раз (по моему раз 10) включить и выключить аппарат. После включения дожидаться появления запроса на ввод ID. Если это окно не появляется продолжайте циклы выключения/включения. Введите любое число и аппарат загрузиться.
6. Теперь при каждом влючении аппарата нужно будет вручную вводить любой ID. Для того, чтобы ID был прописан в памяти аппарата, а также на дисплее отображалось правильные дата/время, нужно запустить программу програмирования RAM. Для этого выполните:
7. Подключите с помощью ноль модемного кабеля персональный компьютер с любой терминальной программой ( на пример Hiper Terminal из дистрибютива Win 98) к сервисному порту аппарата.
8. в терминальной программе установитеопции COM порта: скорость 9600 бод, 8 битные данные, чётность/нечётность нет, 1 стоп бит, управление потоком нет.
9. Загрузитесь и после полной загрузки в окне терминала введите: ld MSTPRG/BRST.LO
10. Запустится программа инициализации RAM аппарата. Заполните все запрашиваемые поля.
11. перезагрузитесь, если всё нормально, аппарат должен сам загрузиться и на дисплее появится текущие дата/время.
Удачь!!!
Сообщение отредактировал zonger58 - Среда, 09.Апр.2014, 12:13
MeditelДата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 210
Радиоинженер
ЦФО
Здраствуйте всем! Подскажите пожалуйста, для LOGIQ 500 c с версией софта 6.1 тоже нужно проводить описанную zonger58 процедуру с COM портом после замены батарейки. В инструкции пишут что с этой версией после замены батарейки можно использовать сервисное меню аппарата и вводить ID ( пункт меню SYSTEM ID ENTRY/DISPLAY, не понятно что с установкой времени). Или не надеятся на это и сразу на следующую поездку планировать подключатся через COM порт. И еще сейчас после замены батарейки все время автоматически запускается 25 минутный тест ( на фото), можно ли его запуск программно отключить-?
MeditelДата: Суббота, 12.Июл.2014, 17:22 | Сообщение # 7
Радиоинженер
ЦФО
Для информации.
Попробовали. ID можно поменять из сервисного меню. Но от этого ничего не изменяется. ID все равно запрашивается при запуске. Время начинается с нуля и включается тест. Прервать тест можно набрав Ctrl+R.
Так что если по хорошему все как описывал zonger58.
medichДата: Вторник, 02.Июн.2015, 12:53 | Сообщение # 8
врач
Здравствуйте. Нашему отдеелнию может перепасть счастье в виде аппрата как раз таки данного класса и модели.
Но есть 2 НО. 1) нет абдоминального датчика - можно ли его достать\купить отдельно, можно и б\у; 2) Аппарат (сразу отмечу - он дооооолго не включался в сеть) - после запуска стал загружаться, но потом остановился и все...
Я подозреваю проблему с батарейкой, но скажите, пожалуйста, какие могут быть еще подводные камни?
Страница 1 из 11
1. Автоклав паровой TANZ...[attache (20.Ноя.2017)]
2. Ультразвуковой небула...[fedor111 (20.Ноя.2017)]
3. Состав работ и услуг,...[МВР (20.Ноя.2017)]
4. MOCOM или EURONDA?[МастерБаку (20.Ноя.2017)]
5. РДК "Амиграф&quo...[fan7768 (20.Ноя.2017)]
6. УЗИ LOGIQ Book XP[Alexmik (20.Ноя.2017)]
7. Калибровка трубы ПроГ...[hlopik82 (20.Ноя.2017)]
8. И снова Opera G500C, ...[rusnakvv (20.Ноя.2017)]
9. Проблема с линейным д...[Venoblast (20.Ноя.2017)]
1. МЭКГ-ДП-НС-01[28.Окт.2017]
2. Siemens C-arm service...[26.Окт.2017]
3. Коагулометрический ан...[24.Окт.2017]
4. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
5. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
6. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
7. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
8. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
9. РеалБест[26.Сен.2017]
10. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
1. yana0409[20.Ноя.2017]
2. brb3000[20.Ноя.2017]
3. SandraKelly[20.Ноя.2017]
4. Rezvan[20.Ноя.2017]
5. gerkuleskaha[20.Ноя.2017]
6. demon789[20.Ноя.2017]
7. lugansk34[20.Ноя.2017]
8. alisha[20.Ноя.2017]
9. AseR[20.Ноя.2017]
10. BuzinYA140593[20.Ноя.2017]
МастерБаку[407]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[96]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[83]
big[82]
rozzi70[76]
Copyright MyCorp © 2017
