ремонт ультразвуковых датчиков - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 06:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ремонт ультразвуковых датчиков (нужна помощь в ремонте узд датчика)
yurssДата: Четверг, 19.Сен.2013, 12:46 | Сообщение # 1
врач узд
ровно
секторальный датчик 3,5 мгц узд аппарата SIEMENS - SL 1,при включении загораеться индикаторная лампочка,но нет звука работы, на экран выводяться параметры,видеоизображения нет,не падал,прислали из Германии как восстановленный.помогите с ремонтом,очень нужно!
shtempelДата: Четверг, 19.Сен.2013, 17:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 285
medteh
Там в разъеме есть микросхемка (или резистор)по которой аппарат определяет какой тип датчика подключен.видать немцы чет не то запаяли
РОМУЛДата: Четверг, 19.Сен.2013, 19:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 762
Ультразвук
yurss, свяжитесь с STaras-ом, думаю, он сможет Вам помочь, к тому же где-то рядом с Вами находится good
Думаю, проблема либо в том, что заклинило двигатель, если нет шума вращения, либо в энкодере.
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 19.Сен.2013, 19:06
yurssДата: Четверг, 19.Сен.2013, 22:26 | Сообщение # 4
врач узд
ровно
это точно.двигатель совершенно не работает,а аппарат датчик видит.спасибо! свяжусь с STaras-ом обязательно,о результате сообщу
cuporaincДата: Пятница, 06.Фев.2015, 14:09 | Сообщение # 5
сервис инженер
Минск
в вагинальном датчике отслоилась акустическая линза, помогите с ремонтом, как можно вернуть в строй датчик??
andrew2709Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 16:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
если линза отслоилась близко к краю- попробуй приклеить Космофеном СА-12 или хорошим силиконовым
естесственно, предварительно обезжирив спиртом и клей тонким слоем
Сообщение отредактировал andrew2709 - Пятница, 06.Фев.2015, 16:19
nabiДата: Пятница, 06.Фев.2015, 19:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 212
Всего по немногу
Караганда
Ни в коем случае нельзя использовать клеи, в любом клее содержатся активные химические соединения, которые разъедят соглассующий слой датчика под акустической линзой.
Космофен СА-12 это клей на основе цианакрилата. Цианоакрилаты — это эфиры цианакриловой кислоты.
Совет только один-использовать бескислотные герметики.
cuporaincДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 08:38 | Сообщение # 8
сервис инженер
Минск
Где-то здесь вычитал, что можно Loctite SI 5910, не подскажешь? А то я его уже купил, сегодня собирался герметить
nabiДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 12:40 | Сообщение # 9
Всего по немногу
Караганда
cuporainc, можно...
Страница 1 из 11
1. Acuson X300[имт (17.Окт.2017)]
2. Принтер Agfa Drystar ...[x47 (17.Окт.2017)]
3. Система нагрузочного ...[bespalnik72 (17.Окт.2017)]
4. Mindray dc-7[Forward (16.Окт.2017)]
5. Стоимость получения л...[МастерБаку (16.Окт.2017)]
6. Olympus Gif E3[luganskiy (16.Окт.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[oschana (16.Окт.2017)]
8. Ремонт FONA Х70[madmac (16.Окт.2017)]
9. Sirona Heliodent[madmac (16.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Aspro666[17.Окт.2017]
2. Ramilson[16.Окт.2017]
3. vasilevv[16.Окт.2017]
4. Skobarski[16.Окт.2017]
5. oschana[16.Окт.2017]
6. andreir[16.Окт.2017]
7. slimh[16.Окт.2017]
8. kucvladimir[16.Окт.2017]
9. deniss1900[16.Окт.2017]
10. Most7[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[85]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
