Sonoace x8 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 03:35
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Sonoace x8 (не проходит загрузку)
Sonoace x8
maratДата: Пятница, 27.Сен.2013, 07:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 194
казань
при включении аппарата после ночи, на 34% загрузки выскакивает странное сообщение, не на русском ни на английском.
Sovok_ussrДата: Пятница, 27.Сен.2013, 18:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
it
а дальше 34% не грузится ? (если стопор - проверить HDD и перезалить образ)
maratДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 10:35 | Сообщение # 3
казань
Чек диск делал, не помогает. когда запускался после 34%, слышался щелчек в передней панели, на плате где подключаются датчики.
MeL$Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 15:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
прогнать хард mhdd или Victoria
исправить ошибки
если не помогло - переустановить софт
еще полезно память погонять, а то было на одном V10 ...
maratДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 15:44 | Сообщение # 5
казань
MeL$, а есть уверенность, что именно с хардом и программой связано? и есть ли у кого дистрибутив? просто в комплекте как всегда ничего.
Sovok_ussrДата: Понедельник, 30.Сен.2013, 17:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 54
it
<<--наверное, самая типичная проблема у Медисона со сбоем софта из-за HDD --->>
maratДата: Вторник, 01.Окт.2013, 11:49 | Сообщение # 7
казань
А есть у кого опыт исключения плохих секторов? я так понимаю, медисон не даст заменить плохой жесткий диск, на новый перезалив образ? сканирую жесткий, на 27 % уже 10 секторов >500ms это все таки уже плохой признак, и скорая кончина харда. кто как выходил из этой ситуации?
ilya123Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 13:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 150
инженер-электроник
Привет,marat,
ошибка 40,которую он тебе пишет,это ошибка источника питания,проверяй блок DDM,это источник всех вторичных напряжений
для узишных плат
maratДата: Среда, 02.Окт.2013, 08:27 | Сообщение # 9
казань
К моему удивлению, вопреки опыта перезаливки образа на другие модели медисона, у Х8 нет привязки к серийнику, харда, я без проблем залил образ на сторонний хард, причем другого объема, и все работает. Правда ошибка также появляется. Скорее всего ilya123, вы правы. Причем что закономерно, не запускается аппарат утром, когда температура в помещении 10 градусов. к обеду когда помещение прогревается он работает без перебоев, и перезагружается сколько угодно раз. Интересно у него нет защиты от переохлаждения.
ilya123Дата: Среда, 02.Окт.2013, 12:30 | Сообщение # 10
инженер-электроник
все правильно,работать аппарат будет,но ключи опций не активированы,
т.е. будет работать все ,кроме дополнительных опций..
защиты от холода нет наверное,ни разу о таком не слышал )))
при ремонтах холодом проверяются платы на наличие трещин и плохих контактов...
MeL$Дата: Среда, 02.Окт.2013, 22:21 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
Солидарен.
Образ скорей всего подойдет от аналогичного аппарата, но опции нужно активировать в SM.
Но ими врачи иногда не пользуются)))
maratДата: Четверг, 03.Окт.2013, 07:42 | Сообщение # 12
казань
я почему, и удивился, на SA8000, сторонний жесткий был отвергнут на уровне винды, в виде синего экрана, и ошибки типа проблема с совместимостью оборудования.
maratДата: Пятница, 04.Окт.2013, 15:05 | Сообщение # 13
казань
ну как то на блок питания, грешить даже не приходиться все напряжения вроде выдаются, -+5, -+12, -+97, 3.3, и какое то странное 38 вольт. нет ни у кого распиновки что же должно быть на выходе. хотя нет еще HV.
Sovok_ussrДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 08:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
it
... а помню, такой "холодный" глюк был даже на Алоке 720
(подгорели дорожки в БП, пропаял - исчезло)
maratДата: Четверг, 10.Окт.2013, 08:17 | Сообщение # 15
казань
Кстати, достал сервисный мануал на этот аппарат, даю ссылку. https://www.dropbox.com/sh/6ldyq6tk8j7fkhk/MPAXMCN6ek
Сообщение отредактировал marat - Четверг, 10.Окт.2013, 08:18
wolf_cub_Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 09:18 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 87
У меня такая же ошибка только по английски пишется, restart system error:40, и не знаю что делать. Подскажите, если проблема решится
wolf_cub_Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 01:25 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 87
У меня решилась проблема с этой ошибкой. В windows в диспетчере устройств было неопознаное устройство (не встали дрова на PCI плату адаптера I\O) и предыдущий механик воткнул в эту плату провод верх ногами biggrin
wolf_cub_Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 01:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 87
сейчас при загрузке выдает окошко mdf read error. Может кто знает почему?
KortДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 01:42 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 75
Raavski
Похоже на сбой SQL, образ, надеюсь, сделали до ремонта?
Все мы знаем, что время - ресурс невосполнимый. Так что отблагодарить за софт или материалы можно сюда WMR 3675 9441 9465.
wolf_cub_Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 07:46 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 87
До меня данным аппаратом занимался другой человек, вобщем образ он не делал... винт форматнул. Но есть 3 установочных диска с виндовсом дровами и программой. То есть ставим с нуля с дисков и выскакивает эта ошибка... Может есть у кого образ рабочий?
MeL$Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 19:59 | Сообщение # 21
Инженегр
Кологрив
у меня такие подозрения, что системник УЗИ часть не видит. Помоему это широкий шлейф, который втыкается в системник. Если я ничего не путаю, то как раз 40я ошибка вываливается по этому поводу.
Если диски поставились нормально, то скорей всего дело не в компе
первый диск винда
второй - дрова и апдейты
третий - УЗ софт
мож предыдущий инженер неправильно кабель ткнул и чьтото спалил? что за кабель то ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Суббота, 22.Ноя.2014, 20:01
wolf_cub_Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 02:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 87
Ладно, не буду лукавить, расскажу всё по порядку... Ибо аппарат надо доделать. Вобщем у медисонов мы обучались, оттуда и диски, как их ставить правда не совсем понятно. В этом узи сгорел PC модуль, медисоны загнали цену на него пипец какую... мы купили другую материнку не у них, естественно программы начали ругаться изначально что не та мать, но это всё удалось успешно обойти, ошибка 40 была сначала, теперь ушла и осталась только ошибка mdf, которую теперь и надо решить...
wolf_cub_Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 02:15 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 87
И кстати да, ошибка 40 выскакивает именно из-за тупости в этом шлейфе или в DCM плате. Кстати там проверяйте все напряжения, они прописаны где к этой плате стыкуется другая с процессором. Никаких 38 Вольт там быть не должно, как выше пишут...
wolf_cub_Дата: Среда, 03.Дек.2014, 16:21 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 87
Вобщем, всё удалось успешно установить, но все первые версии программы работают идеально, а вот во вторых версиях или ужасно тормозит видео с датчика узи или окошко с этим видео вобще не показывает, в чём может быть проблема?
IgorGiДата: Четверг, 04.Дек.2014, 23:44 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 215
Пятигорск
Какая конфигурация РС модуля? (mother, proc, video, bios ver.)
wolf_cub_Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 12:44 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 87
Gigabayte GA-P61A-D3
Intel pentium CPU G2020
GeForce 9300GS
Bios version F9 (ID 8A01AG05)
wolf_cub_Дата: Среда, 10.Дек.2014, 08:58 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 87
Ещё и принтер Sony UP-D897 не печатает, при нажатии на печать пищит 2 раза и в PC-модуле что-то щелкает при этом... Помогите пожалуйста
IgorGiДата: Среда, 10.Дек.2014, 16:23 | Сообщение # 28
Пятигорск
GeForce 9300GS
Такая конфигурация на Х8 не ставилась. Ставились материнки MOTH-D965LTCK, DP35, i945B-00, процессоры E6320, E4500, E4600, E7400, видео Geforce NT7600GS, NT8400GS, NX7300GS. Если конфигурация соблюдена, то все вторые версии будут работать.
В утилитах нужно выбрать соответствующий принтер, у Вас, скорее всего, он не выбран.
serg80Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 14:20 | Сообщение # 29
Сортавала
Накрылась видеокарта. Кто подскажет возможна ли замена на другую карту или необходима точно такая-же?
Попробовал воткнуть другую....ругается. затем вылетает черный экран в полосочку и все на этом.
serg80Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 09:36 | Сообщение # 30
Сортавала
Видеокарта, кстати, 9300GS
Страница 1 из 11
1. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
4. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
5. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
6. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
9. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. lazray[24.Май.2017]
2. user0001[23.Май.2017]
3. nikistoykov[23.Май.2017]
4. shir_ivan[23.Май.2017]
5. SaprykinAU[23.Май.2017]
6. citymed55[23.Май.2017]
7. euhel[23.Май.2017]
8. heam-wnq[23.Май.2017]
9. ya1[23.Май.2017]
10. konorev[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
