medison SA8000-ex Умер винт - Страница 2 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 09:45
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » medison SA8000-ex Умер винт (нужен образ)
SonografДата: Вторник, 15.Окт.2013, 19:12 | Сообщение # 41
wer_wolf
попробуйте таким способом найти\установить отсутствующие драйвера
wer_wolfДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:07 | Сообщение # 42
сис
киев
Запускал эту штуку из образа вякнула что не правильно установлена и отказалась работать.
Кстати, а как отключить авто запуск софта узи в обычном режиме? пока что смог только вставить ярлык на cmd в автозагрузку и уже из консоли открывать проводник ну и далее. Свернуть запущенный или как то отменить запуск софта не смог.
Сообщение отредактировал wer_wolf - Вторник, 15.Окт.2013, 21:10
SonografДата: Вторник, 15.Окт.2013, 23:45 | Сообщение # 43
wer_wolf
чтобы отключить авто запуск софта узи в обычном режиме,в Доступно только для пользователей
Сообщение отредактировал Sonograf - Вторник, 15.Окт.2013, 23:45
wer_wolfДата: Среда, 16.Окт.2013, 01:31 | Сообщение # 44
сис
киев
спасибо завтра буду пробовать может и поставится драйвер
uniusДата: Пятница, 01.Ноя.2013, 14:47 | Сообщение # 45
нет
Могу постараться помочь с ключами к опциям. Для старых аппаратов и "стандартных" опций вполне вероятно что могут и бесплатно восстановить.
wer_wolfДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:45 | Сообщение # 46
сис
киев
Спасибо но пока что не получается даже картинку получить.
Все тот же розовый экран.
Не настолько я крутой программер что бы собрать дрова из исходных кодов
wer_wolfДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 12:13 | Сообщение # 47
сис
киев
Попробовал еще один образ там эта утилита сказала что ей надо код активации дать
SonografДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:27 | Сообщение # 48
мысль интересная,а что значит "стандартных" опций !?..,каковы они стандартные ?.если можно перечень..
KortДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 23:54 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 75
Raavski
Официалы восстановят опции только при обращении через регионального представителя и если аппарат покупался через них. Пароли пришлют бесплатно. Восстановление ключей опций возможно, только если HDD правильно инициализируется системой. (Рекомендуется Seagate или Samsung, если нет оригинального).
wer_wolfДата: Среда, 13.Ноя.2013, 02:31 | Сообщение # 50
сис
киев
в общем увидел только вот такое
Попытался установить в систему драйвер Jungo WinDriver 10.10 как я понимаю это тоже самое только более новой версии.
Драйвер устройства создался и вроде как система даже сказала что с ним все ок но картинка так и не появилась все тот же розовый экран вместо данных с датчика.
Либо таки что то где то надо активировать что бы заработало либо не стали дрова либо в аппарате что то сгорело окромя винта других идей у меня нет :(
Сообщение отредактировал wer_wolf - Среда, 13.Ноя.2013, 02:32
kaaДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 15:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 38
Киров
wer_wolf, обращайтесь к официальщикам, сообщайте им серийник аппарата они вам сделают нужный образ и опции активируют купленные с аппаратом. Искать образ от похожего аппарата маловероятно, плюс за опциями все-равно в Медиэйс. На этих аппаратах таблица совместимости версий плат и версий софтов такова что вероятность что все заработает примерно 5-10%. Версий софта чуть меньше 60.
чингизДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 12:03 | Сообщение # 52
сервис
Азербайджан
закаталы
доброго времени суток . ктонить поможет с образом HDD ? у меня проблема с диском .
KortДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 18:40 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 75
Raavski
В хранилище был установочный диск. Позавчера проверял.
Marko08Дата: Четверг, 15.Май.2014, 23:05 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 58
service engineer
Kyiv
Цитата Sonograf ()
а это уже интересно!,так как буквально вчера восстановился с "чужого" образа на новый хард
Sonograf, и мне тоже интересно, чем закончился Ваш интерес...
потому как имеется такой же случай с SA8000
Marko08Дата: Четверг, 15.Май.2014, 23:28 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 58
service engineer
Kyiv
Цитата wer_wolf ()
c PCI засада дров на него найти не смог
wer_wolf,... и что с дровами???
Marko08Дата: Четверг, 15.Май.2014, 23:32 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 58
service engineer
Kyiv
Цитата Sonograf ()
восстанавливал аналогичного "трупа"...,ожил урод(IBM..,он же Hitachi)..,опции правда вместо спасибо затребовал...,но потом согласился!
Sonograf, а после каких "уговоров" согласился???
Marko08Дата: Четверг, 15.Май.2014, 23:49 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 58
service engineer
Kyiv
wer_wolf, а shift нажать во время загрузки не пробовали???
Marko08Дата: Суббота, 17.Май.2014, 17:52 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 58
service engineer
Kyiv
Какая версия нужна?
Страница 2 из 2«12
1. Микромотор зуботехнич...[cheburek (27.Фев.2017)]
2. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
3. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
6. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
7. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
8. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medtouch[27.Фев.2017]
2. Olga8059[27.Фев.2017]
3. glev[27.Фев.2017]
4. minnullina[26.Фев.2017]
5. finochet[26.Фев.2017]
6. AskRus[26.Фев.2017]
7. sormov[25.Фев.2017]
8. gerett[25.Фев.2017]
9. michaelukolov[24.Фев.2017]
10. kilya[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
