Logiq S6 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 15:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logiq S6 (Артефакты на рабочем экране)
Logiq S6
KaragemДата: Вторник, 15.Окт.2013, 21:05 | Сообщение # 1
Н.Новгород
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста как выйти из положения, аппарат Logiq S6 на экране появились артефакты. На видео карте с 2 выходами DVI следы перегрева чипсета. Нашел карточку с такой же маркировкой. При установке «новой» видеокарты изображение, после загрузки логотипа Logiq S6 на белом фоне, с лучевого монитора переходит на тачскриновый (отображает 1/4 рабочего экрана). Попытка загрузить Windows Xp в safe mode и включить 2 канал у «НОВОЙ» видеокарты приводит к синему экрану и ошибке 0000007b. Как можно запустить не родную видео карту с 2 DVI выходами?
Заранее благодарен за ответ!
DenkotДата: Суббота, 19.Окт.2013, 07:40 | Сообщение # 2
Цитата Как можно запустить не родную видео карту с 2 DVI выходами? ;
57
1) установить новую видеокарту
2) при старте винда попросит драйверы
3) установить драйверы
4) установить принудительно разрешение экранов: верхнего 800х600, нижнего 640х480
как-то так :)
KaragemДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 09:30 | Сообщение # 3
Н.Новгород
Благодарю за ответ, но предложений от винды об установки новых драйверов не поступало. Грузится сразу программа на маленьком точскриновом экране.
Артифакты на аппарате выглядят так
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 12:33 | Сообщение # 4
А кабели не перепутали? Хотя, если начинает грузиться на большом экране, то скорее всего нет. Если самый первый экран БИОСа на нем. А далее переключается на тач?
Если так, то похоже на виндовские закидушки. В любом случае, пока у вас выбора нет кроме как действовать с того экрана, что есть. Конечно, там видно плохо - но что есть то есть.
Вам нужно добраться до драйвера дисплея при обычной загрузке, не в сэйфмоде.
Это просто сделать, если войти в утилиты, добраться до кнопки Периферия->Принтеры, открыть список принтеров и понажимать Backspace на клаве - аппарат выйдет "вверх" вплоть до рабочего стола, а там и "Мой компьютер" и "Панель управления" и все что хочешь. Ваша проблема в том, что вход в утилиты идет с тачскрина, а у вас он не то показывает.
Поэтому - варианты:
1) потыкать в тач наугад, в левый нижний угол, там была кнопка утилиты. и таким образом выйти в них, а дальше трекбол в помощь.
2) загрузить аппарат нормально, но выйти в винду в обход основного софта (об этом в личке). и там ковырять настройки видюхи.
Страница 1 из 11
1. Здравствуйте, мне нуж...[barysalga (28.Фев.2017)]
2. Чиллер для Philips Ac...[KVI (28.Фев.2017)]
3. Нужен инженер для анг...[barysalga (28.Фев.2017)]
4. Аппарат низкочастотно...[александр1961 (28.Фев.2017)]
5. Инженер по мед.техник...[mxm007 (28.Фев.2017)]
6. Помехи на изображении...[olko13 (28.Фев.2017)]
7. Падает уровень гелия[KVI (28.Фев.2017)]
8. Проведение поверки Sc...[Vovchick (28.Фев.2017)]
9. PREMIER 17[МастерБаку (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. rustammrg[28.Фев.2017]
2. Пеппе[27.Фев.2017]
3. warr[27.Фев.2017]
4. IgorGV[27.Фев.2017]
5. Astalavist_84[27.Фев.2017]
6. Daniele[27.Фев.2017]
7. mtcmedica[27.Фев.2017]
8. cableman[27.Фев.2017]
9. MarcinKL2[27.Фев.2017]
10. sergeysrnd[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
