LOGIQ P5 - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 20:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » LOGIQ P5 (Как добавить измерения?)
LOGIQ P5
SportdocДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 10:51 | Сообщение # 1
врач
Саранск
Уважаемые специалисты, добрый день! Помогите мне, пожалуйста, разобраться. Ситуация такая: мой сканер LOGIQ P5 в сосудистой программе по умолчанию считает Vps Ved TAMAX и т.п., а вот индексы периферического сопротивления (пульсативный PI и резистивный RI) не считает. Я заходила в утилиты и, вроде, там есть RI, я поставила на нём "галочку", но аппарат всё равно его не считает - наверное, я что-то не так сделала nea
Вопросы:
1. Может ли LOGIQ P5 в принципе считать PI (пульсативный индекс), т.к. он мне очень важен.
2. Как сделать так, чтобы PI и RI аппарат стал считать по умолчанию вместе со скоростными и временнЫми параметрами?
пишите названия аппаратов правильно - Denkot
Сообщение отредактировал Denkot - Понедельник, 21.Окт.2013, 13:08
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 12:47 | Сообщение # 2
Все он считает - без утилит.
Если вас интересуют ручные измерения:
В режиме измерения ищете в табличке измерений слева кнопку "Показать все"
Измерения в сосудистой программе в допплере сгруппированы по сосудам.
Обычно открываешь - там только PS и ED.
А чуть выше - волшебная кнопка "Показать все".
Она разворачивает меню измерений на всю катушку.
Если вас интересуют автоматические измерения:
В режиме измерений попробуйте нажать четырехлепестковый переключатель. Который справа от крутилок под дисплеем. Он должен открывать меню настройки автоматических измерений. Там расставляете нужные галки и типы. Но автоматика хороша на ясных потоках, на слабом спектре часто промахивается.
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 12:55 | Сообщение # 3
Вышеперечисленного должно хватать с лихвой на бытовые задачи.
Но если все же пришла нужда добавить измерение, то в окне настройки измерений есть две таблички. Левая - это то, что возможно в данной программе. Не ограничена ничем, если чего-то не хватает - туда можно добавить что угодно, об этом позже. Правая - это то, что будет в меню измерений на экране при работе.
Между табличками - волшебная кнопка со стрелкой. Она переносит возможное в реальное. Как пользоваться: выделить строчку в левой таблице, выделить свободную строку в правой таблице и нажать кнопку. Измерение перенесется вправо.
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 13:05 | Сообщение # 4
Итак, как набивать меню измерений мы разобрались. Теперь о том, откуда брать сами измерения.
Есть волшебная кнопка "Добавить измерение". Она добавляет его в левую табличку. Оно, измерение, может быть написано с нуля, может быть копией готового или просто готовым измерением, которое уже есть в недрах аппарата.
Соответственно, используются соотв. переключалки (см. картинку ниже).
Итак, нажимаем "Добавить измерение", переключаемся в режим "Вставить" и из длиннейшего выпадающего списка выбираем что надо. Оно попадает в левую таблицу, а как перенести в правую мы уже проходили.
Несколько строк в итоге. Измерения пишутся под конкретный режим и пресет (программу). Поэтому, прежде чем настраивать измерения, заранее включите нужный пресет и режим. Это первое. И второе. Кроме готовых, можно ввести практически любые измерения. Аппарат умеет все четыре действия арифметики, а также возводить в степени, в том числе дробные и отрицательные. Поэтому в измерялки можно засунуть практически любую формулу, было бы желание. Я подбирал на программе Advansed Grapher формулу Китабатаке в виде степенного ряда - работало. Но в повседневке это мало кому надо, все рутинные измерения в аппарате уже есть.
Страница 1 из 11
1. Компрессор EKOM DK-5...[GGV49 (23.Окт.2017)]
2. диатермокоагулятор ДК...[goscha-bel (23.Окт.2017)]
3. Воздушный компрессор ...[0089 (23.Окт.2017)]
4. Pentra 80 XL, проблем...[Alexium (23.Окт.2017)]
5. Дробление камней в же...[holezist18 (23.Окт.2017)]
6. Siger 30[UncleMax (23.Окт.2017)]
7. автоклав Vacuklav 24B...[il86md (23.Окт.2017)]
8. Воскрешение мертвого ...[holezist18 (23.Окт.2017)]
9. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
2. damirfaridovich[23.Окт.2017]
3. 0089[23.Окт.2017]
4. holezist18[23.Окт.2017]
5. gaws70[23.Окт.2017]
6. Anfine[23.Окт.2017]
7. bodriyalex[23.Окт.2017]
8. rregex[23.Окт.2017]
9. ocorid[23.Окт.2017]
10. r490106[23.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
