logic 5 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 22:07
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » logic 5
logic 5
KemelДата: Четверг, 24.Окт.2013, 08:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
ремонт узи, программист
Алмата
Добрый день вскм! НЕ подскажите ли! Я столкнулся вот с такой проблемой аппарат logic 5 работает работает а потом зависает т.е клавиатура и все датчики! Переустановил ПО аналогичная ситуация в чем может бы ть дело. подскажите!
olko13Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 10:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
Может его почистить пора - возможно срабатывает система термоконтроля.
nestrikДата: Пятница, 25.Окт.2013, 10:14 | Сообщение # 3
Была аналогичная проблема с аппаратом другого производителя (переноска).
Решилось заменой одной из плат.
Если у вас та же проблема: то лучше обратится к производителю или его представителю в Вашем регионе. Там и проконсультируют и помогут заказать нужную деталь.
ilya123Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 15:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 150
инженер-электроник
отличный совет,главное универсальный,подходит всем и на все случаи жизни..
пора закрывать форум,решение найдено biggrin
AlexiumДата: Пятница, 25.Окт.2013, 17:15 | Сообщение # 5
Цитата ilya123 ()
отличный совет,главное универсальный,подходит всем и на все случаи жизни.. пора закрывать форум,решение найдено
Да пожалуй, после таких профессиональных советов как у nestrik, все остальные выглядят полными профанами. rofl
KemelДата: Пятница, 25.Окт.2013, 20:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Алмата
))) интересный совет)) а на что тогда мы те кто не работает у официалов! Вообщем завтра выставю фото! Проблема еще вот в чем . После загрузки аппарат он аключается т.к решил проблему с выключением! Теперь аппарат включается, а вот клава не выручит вообщЕ? через раз пишет что неподдерживаемый датчик!!!
РОМУЛДата: Суббота, 26.Окт.2013, 00:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 719
Ультразвук
ЖЕСТЬ!!! Аппарат глючит? Щас софт перекатаем - и все будет ОК! И никто не задумывается о последствиях такой некомпетентности! Из какого места Вы будете опции, которые были в аппарате, выковыривать?!! Как логи проанализировать?..Начинаю ценить филипсоидов за то, что они софт к системам не дают...
AlexiumДата: Суббота, 26.Окт.2013, 09:59 | Сообщение # 8
РОМУЛ, зато это серьезно увеличивает стоимость ремонта официалами, я бы наоборот ,на месте филипс, их оставлял, пусть балуются.
AlexiumДата: Суббота, 26.Окт.2013, 10:04 | Сообщение # 9
Kemel, вынмайте из узи компьютер, вынимайте из него жд, вместо него другой, ставьте любую операционку и тестируйте программами стресс-тестирования.
KemelДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 11:22 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
Алмата
Вот что происходит с аппаратом! т.е он включается работает! но клавиатура и датчики не видит!
WitemonahДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 16:02 | Сообщение # 11
Гомель
У меня такое уже было (почти), в начале почистите пыль, после проверьте питание на наличие потери по току.
А после доберитесь до ЖКИ там может быть и касячёк! (будет визуально видно)
KemelДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 16:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
Алмата
Аппарат почистил! он стал включаться и работает! температьура в норме! А клава через раз срабатывает! и еще вопрос что такое "ЖКИ"?
kapamedДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 22:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 87
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
перезагрузкой программы я решил проблему,то что показано на 1 фото.Если нету СD, посмотрите внутри крышек может оставили
KemelДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
Алмата
Поменял винт сзял с рабочего аппарат такая же беда клавиатуру вообще не видит!!! подскажите что может быть!
olko13Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 14:48 | Сообщение # 15
Попробуйте поперетыкать все разёмы на клаве и с со стороны плат.Может просто поокислялись контакты и по-тому клава работает через раз.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 11.Ноя.2013, 14:49
nestrikДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 14:06 | Сообщение # 16
Вы уж меня простите "за излишнюю информативность" blush
Просто у всех производителей по разному называется - как мне однажды описали: "плата отвечающая за взаимодействие с пользователем".
Если более точно: плата отвечающая за работоспособность клавиатуры и функциональных клавиш. Как её проверить - хз. А выявляли дефект по разделу Troubleshoting в сервисном мануале.
Кто по опытнее может сможет определить как называет на Логиках аналогичная плата или какая часть аппарата за это отвечает.
В любом случае, может быть полезно полистать сервис-мануал (если он есть где-то).
Страница 1 из 11
1. Анализатор ... Clima ...[zx19 (21.Фев.2017)]
2. Toshiba Artida SSH-88...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Падает уровень гелия[KVI (21.Фев.2017)]
5. Проблема с Siemens Mu...[mozal (21.Фев.2017)]
6. snibe maglumi 1000[Brokk (21.Фев.2017)]
7. Запчасти для эндоскоп...[Danabek (21.Фев.2017)]
8. Автоматический биохим...[ilab (21.Фев.2017)]
9. УЗИ Medison SonoAce X...[Wi13 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Fil[21.Фев.2017]
2. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
3. minaterra[21.Фев.2017]
4. pokeda[21.Фев.2017]
5. RockON[21.Фев.2017]
6. zxcnick[21.Фев.2017]
7. MedTech22[21.Фев.2017]
8. incognito12[21.Фев.2017]
9. Engage[21.Фев.2017]
10. Jorge[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
