УЗИ Philips iU22 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 21:42
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips iU22 (Померла видеокарта)
УЗИ Philips iU22
HEROIДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 21:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Питер
Здравствуйте
Приключилась такая история.
УЗИ включается, но дальше ничего, ни изображения, ни загрузки.
Разобрали, там две видеокарты, сняли обе, проверили на обычном ПК.
На одной та что идет на монитор (артефакты и полосы).
Вторая вроде бы ничего, но она идет на тачскрин, на тачскрине полосы.
Вставили другую, УЗИ сначала проверяет железо, потом софт и уходит в циклическую перезагрузку.
Поменяли на другую, даже не дает изображение.
Сервисная инструкция хорошая, большая — но там абсолютно ничего полезного нет.
РОМУЛДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 22:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 720
Ультразвук
HEROI, с Филипсами не все так просто, читайте посты по проблемам с видео для HD11XE. Придется и реестр править...
bedmedДата: Среда, 13.Ноя.2013, 07:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
День добрый.
Была такая же проблема. Поскольку "карты" с их IME прописаны в реестре, замена на аналогичную без сервис пароля непошла!
Проблема карт связана с "безсвинцовым припоем" который со временем "диградирует". Пришлось пропаять карту "инфрокрасным пояльником", проблемма решилась (месяц работает без нариканий)
SonoLifeДата: Среда, 13.Ноя.2013, 09:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 299
biggrin Кто-нибудь, добавьте в Хранилище "Словарь русского языка"! biggrin
JekaДата: Среда, 13.Ноя.2013, 10:03 | Сообщение # 5
Волжский
На HD11XE в сентябре мне удалось "подкинуть" видеокарту без правки реестра. Стояла PNY GeForce NX7300GS-TD256E, поставил GeForce 7300GSL, аппарат загрузился со смещенным изображением в лево за пределы экрана и сообщением о том что видимо была заменена видеокарта. Я в меню сделал переустановку драйверов видеокарт и изображение после перезагрузки вернулось в пределы экрана. А потом я еще час бился, чтоб избавиться от черной полосы справа- безрезультатно, врач и медсестра стояли за спиной и кривили рты. Потом здравый смысл возобладал, сходил в соседнее отделение, и на еще гарантийном аппарате я увидел точно такую же сервисную область shok
А вот с iu22 такой номер не проходит выводит ошибку "Hardware does not match software. Operation can not continue. Press OK to shutdown the sistem..."
Видимо будем ремонтировать "родную" видеокарту.
1. Уважаемые знатоки, как "подкинуть" карту, править реестр?
2. Винты стоят в рэйде, в каком?
3. Если делать образ, всех дисков или одно из них?
Сообщение отредактировал Jeka - Среда, 13.Ноя.2013, 15:13
d19631124Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 13:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
насчёт видеокарты не знаю, сам искал и нашёл б\у
в америке. Винты включены обычно, не рэйдом.
На верхнем С: и стоит система, остальные для записи
картинок. Образ будет работать только на этом винте,
если поставите на другой работать не будет (пробовал).
HEROIДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 13:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Питер
Проблема решилась таким способом.
1. Покупаем с десяток таких же карт с VIVO (что большая редкость)
Можно и без, если не нужен аналоговый сигнал.
2. По очереди втыкаем.
УЗИ с ней либо запустится, либо нет.
Если запустилось, то перешиваем с помощью NVRAM на неё BIOS от оригинальной карты.
Pusi4Дата: Вторник, 26.Ноя.2013, 13:33 | Сообщение # 8
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
новые карты должны быть из списка compatibility matrix от филипс, когда вы приобрели такую нужно переустановить софт, для этого нужен софт и сервисный пароль соответственно. Либо в сервисной среде(techadmin) сделать Update hardware configuration но это не всегда срабатывает, сталкивался несколько раз с подобными ситуациями.
JekaДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 10:43 | Сообщение # 9
Волжский
Точь-в-точь ситуация как у автора темы. нашел похожую видеокарту, дальше танцы с бубном, итог - удалось "подкинуть" карту - аппарат запустился кроме ошибки про воздушные фильтры больше ни на что не ругается. Картинка с датчиков идет... НО! видимо слетели калибровки тачскрина, т.к. на нажатия в левой части экрана реагируют кнопки на 4см правее. А на левые кнопки вообще нажать не удается. Подскажите, возможно ли калибровать тачскрин или может его ресетнуть, опять же как?
Pusi4Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 11:35 | Сообщение # 10
там чтобы войти в сервисную среду нужно пароль который генерится по времени и ChipID аппарата, после этого все работает, калибровать нужно только из этого режима, насчет сообщения о фильтрах заходите SETUP----SERVICE----SERVICE STATUS---и там ставите , что фильтры почистили.
bedmedДата: Среда, 11.Дек.2013, 09:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Инжинер по м/о
Иркутск
Доброго времени суток.
Тоже с "фильтром" проблема. Аппарат не чистили, хоть и выдавал сообщения о чистке. Начал при загрузке блокировать БП, вызвали, почистил, контакты протёр, заработал. Работает на всех датчиках и режимах. Решил убрать сообщение о фильтрах, нажимаю Setup аппарат "виснет", картинка в "заморозке", перегружается только полным отключением, потом нормально работает пока Setup не нажмёш?
Может у кого нибудь такое было?
Noil75Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 11:05 | Сообщение # 12
начинающий
Доброго времени суток! А кто сталкивался с сменой языков на iu 22.??? Купили недавно аппарат не могу перейти хотя бы на английский)))))
msssДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
У IU-22 Язык это ОПЦИЯ....
Нужно переставлять полностью СОФТ...
Страница 1 из 11
1. Предварительный диагн...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
2. Mindray dc-7[MaxHorror (27.Фев.2017)]
3. Анализатор ... Clima ...[jrewing (27.Фев.2017)]
4. принтер mitsubishi P9...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
5. Ключи для опций[MaxHorror (27.Фев.2017)]
6. HITACHI EUB-5500 софт[MaxHorror (27.Фев.2017)]
7. Mindray DC-3[MaxHorror (27.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (27.Фев.2017)]
9. Toshiba Artida SSH-88...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. IgorGV[27.Фев.2017]
2. Astalavist_84[27.Фев.2017]
3. Daniele[27.Фев.2017]
4. mtcmedica[27.Фев.2017]
5. cableman[27.Фев.2017]
6. MarcinKL2[27.Фев.2017]
7. sergeysrnd[27.Фев.2017]
8. Haito[27.Фев.2017]
9. psolo[27.Фев.2017]
10. medtouch[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
