УЗ аппарат GE Logiq 9 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 06:17
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗ аппарат GE Logiq 9 (Непроизвольно перезагружается.)
Stasyara2000Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 11:41 | Сообщение # 1
Инженер по мед.оборудованию
Приветствую, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой: аппарат Logiq 9 стал непроизвольно перезагружаться. Это может происходить при смене датчиков, при смене программы, а может и просто так перезагрузиться. Иногда он не перезагружается, а просто выключается. По времени перезагрузки нет ничего цикличного: он может спокойно отработать три часа подряд, а может после утреннего включение (всю ночь не работал), сразу же начать перезагружаться через 12 минут, через 3 минуты, через 20 минут и т.д. Пару раз при включении выдавал такую ошибку (см. фото). Что это может быть и чем это лечить?
DenkotДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:48 | Сообщение # 2
Хз, что это может быть,
но,
учитывая недвусмысленное напоминание винды насчет чекдиска, я бы начал с переустановки софта, и желательно на новый хард.
Stasyara2000Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 14:35 | Сообщение # 3
Я тоже про это сначала подумал, сейчас ожидаю софт. Скоро узнаем, так ли это.
AlexiumДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 14:45 | Сообщение # 4
Я бы с начала просто проверил компьютер, стрес-тесты с LiveCD. Думаю проблема не в софте. Лучше сразу ставить на новый диск, что-бы потом не было проблем.
kapamedДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 17:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
Проблема должна быть внутри BEP-а.Скорее всего motherboard, или pc power supply,которое внутри BEP-а.
msssДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 21:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Тоже делал не давно GE Logiq 7 , полетела материн-ка , поменял INTEL материн-ку
и ВСЁ заработало без проблем , нашол пару штук сразу , положил одну в запас,
при установке соф та пору раз ругнулся на другой МОСТ ,но всё стало нормально , точ-крин
на втором мониторе работает тоже нормально , главное найти ПОДОБНУЮ......
Не хотелось менять BGA чип , южный или северный мост , а тут за 20$ можно найти спокойно подобную....
safarДата: Понедельник, 18.Ноя.2013, 18:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 63
Сколько лет аппарату?
Это похоже на ухудшение работы фильтров в обвязке мостов и процессора на матплате. Первопричина может быть в некачественных фильтрах БП.
Иногда визуально видно вздувшийся бочонок электролит. кондесатора.
Если любим паять, то ремонт будет очень бюджетный.
maratДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 08:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 186
казань
У меня подобная проблема началась из-за неправильной работы бесперебойника, (несколько нештатных отключений) вылечил проведя chkdsk , на внешнем компе.
Stasyara2000Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 10:57 | Сообщение # 9
Аппарату 11 лет. До этого у него сгорел блок питания (в клинике не было ИБП). После замены блока питания месяца два было всё хорошо, теперь вот посыпался
KemelДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 17:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 66
ремонт узи, программист
Алмата
У меня таакая беда на аппарате Medical Pro Focus 2202 а началось все из за неправильной работы ИБП и смены датчика! Решил все элементарно . Просто возьмите через акронис сними образ и заодно все и вылечит и ошибка уйдет конечно если аппартаная часть в норме!
kapamedДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 21:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 87
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если имеется в виду блок питания в BEP-e, то большая вероятность что проблема опять в нём.
Вообще на этих аппаратах чаще всего мне прижодилась менять именно их(блоки питания в BEP-e).
Stasyara2000, если проблема решилась-напишите пожалуйста ,где была неисправность
Stasyara2000Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 00:30 | Сообщение # 12
Приветствую. Провёл полную диагностику (прогнал все тесты), судя по ним, аппарат был в порядке. Проблему удалось устранить лишь полностью заменив компьютер и переустановив софт. Я так и не понял, в чём именно была проблема, т.к. тесты все были пройдены, но после моих манипуляций (замена компа и переустановкой софта) проблема исчезла. Полтергейст, блин.
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[kinoman (28.Фев.2017)]
2. автоклавы youjoy В к...[Alex-vl (28.Фев.2017)]
3. ДМС МЭКГ-ДП-НС[farmed (28.Фев.2017)]
4. Imaxeon Salient Инъек...[bespalnik72 (28.Фев.2017)]
5. Автоматический биохим...[ilab (28.Фев.2017)]
6. Глюкнул электромотор ...[stomlg (28.Фев.2017)]
7. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (28.Фев.2017)]
8. Запчасти для эндоскоп...[Светик76 (28.Фев.2017)]
9. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Пеппе[27.Фев.2017]
2. warr[27.Фев.2017]
3. IgorGV[27.Фев.2017]
4. Astalavist_84[27.Фев.2017]
5. Daniele[27.Фев.2017]
6. mtcmedica[27.Фев.2017]
7. cableman[27.Фев.2017]
8. MarcinKL2[27.Фев.2017]
9. sergeysrnd[27.Фев.2017]
10. Haito[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
