Aloka SSD-3500 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 01:21
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka SSD-3500 (Не загружается)
Aloka SSD-3500
ХОТТАБЫЧДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 16:53 | Сообщение # 1
кардиографы
Aloka SSD-3500, 2006г. Неисправен жесткий диск. Старая модификация с кинескопным монитором. Пробовал заливать два образа с более свежих модификаций. С той, что есть в хранилище файлов 2011г. загружается, но вместо изображения на мониторе вертикальные полосы. Поставил образ с модификации 2008г.-не загружается совсем. Прилагаю фото жесткого диска с версией ПО, внешний вид аппарата и т. д. У кого есть возможность снять образ с этой модификации пошу помощи. :unknown:
ХОТТАБЫЧДата: Пятница, 15.Ноя.2013, 09:36 | Сообщение # 2
кардиографы
Проблема решена. Образ по ссылке http://dfiles.ru/files/xytrtrxf8 подошел. После долгого обновения все работает.
utyf75Дата: Среда, 23.Дек.2015, 21:13 | Сообщение # 3
Или ссылка не работает, или файл удалили.Такой же аппарат на работе стоит. При включении синий экран, затем показывает ход загрузки внизу. Потом замирает на одном месте, а клавиатура перемигивается желтыми и зелёными огоньками. Так и стоит. При выключении, не выключается, приходиться вытаскивать шнур питания из сети.
utyf75Дата: Суббота, 26.Дек.2015, 00:01 | Сообщение # 4
План действий такой:
1.Открыть крышку.
2.Продуть пылесососом
3. Поменять таблетку.
4. Снова включить.
5. Если также висит, то выключить, вытащить и просмотреть платы, на предмет вздутых конденсаторов.Прочистить контакты спиртом. Посмотреть вентиляторы, прочистить и смазать.
6. Снова включить и посмотреть эффект.
7. Если упорно висить, полюбоаться последний раз и выключить.
8. Снять хард и подключть к компу ч/з USB.
9.Образ найти на форуме, акронис скачать с инета по торренту. (это надо зделать заранее)
10. Работа с акронисом, требует небольших экспериментов, но во первых нужно посмотреть, что там на больном диске ? Слить с него образ, а потом залить свежий.
Алексей822Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 13:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Кемерово
Платы дл Алока 3500 есть у кого нить б/у?
pi_garikДата: Вторник, 19.Апр.2016, 22:13 | Сообщение # 6
минск
Есть. Что нужно?
Алексей822Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 06:38 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
Кемерово
Нужна плата EP525400AA
Страница 1 из 11
1. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
3. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
6. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
9. Преобразователь dc/ac...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. besos[22.Фев.2017]
2. slonik333[22.Фев.2017]
3. Minus_b[22.Фев.2017]
4. meoleg[22.Фев.2017]
5. yes16[22.Фев.2017]
6. refader[22.Фев.2017]
7. azbul[22.Фев.2017]
8. talap[22.Фев.2017]
9. Koxasa[22.Фев.2017]
10. adnan[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
